Правильно ли армирована УШП? - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 30.10.2020, 12:06
#901
MAG37
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Он же в "царские" годы писал, а вы "царскую" литературу не приемлете
Ну да, сейчас проще пучинистость вообще исключить.
А уж если не исключать - то да, только именно в этом ВСН и есть методика расчета усилий от сил морозного пучения. Причем по методике она получается симметричной
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:08
#902
Сет
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как вы можете ссылаться на Сажина, если он рассматривает вопросы устройства МЗЛФ без утеплителя, чего по вашим словам быть не может, ведь так в методичке Технониколя написано?
Сет вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:11
#903
oleg_ua
А вы что предлагаете? Пучинистость не учитывать?
Я предлагаю рассчитывать фундаменты. И выбирать рациональное решение. Такое решение, в котором уверен проектировщик и которое осилит заказчик. Если рационально сделать богомерзкий ленточный фундамент расположенный ниже глубины промерзания, то нужно делать его. Если здание легкое, то может рациональнее опереть его на столбчатый фундамент или сваи. В строительных конструкциях не бывает универсальных решений на все случаи жизни. И ушп с мзфл - это всего лишь два варианта решения из большого многообразия возможных.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:14
#904
MAG37
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
так мы вроде 46 страниц как раз это и обсуждаем
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:15
#905
Сет
Кстати, если вы читали ВСН 29-85 (кстати, именно из этого норматива реализована методика в калькуляторе МЗЛФ на сайте вашего гуру Судоргина, уж не знаю насколько точно) да или хотя бы книжку Сажина, то знали бы, что иногда в МЗЛФ арматура не нужна вообще.
Сет вне форума
#906
MAG37
Я спрашиваю как считает Сергей Конструктор. В контексте этого и был Сажин упомянут
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:16
#907
Сет
А я спрашиваю как у вас получается в одном посте хаить ВСН 29-85, а в другом - рекомендовать одного из авторов этого норматива?
Сет вне форума
#908
MAG37
Думаете я не знаю? К чему вы это написали.
А вот в ж/б конструкции арматура нужна всегда - и тут тоже есть вопросы
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:18
#909
Сет
Конструкции МЗЛФ бывают бетонные. И бывают даже сборные из блоков, не связанных между собой. У вас слишком заужен кругозор, раз вы считаете что МЗЛФ - это железобетонная утепленная лента.
Сет вне форума
#910
MAG37
где же я хаю то?
я говорю что есть 2 подхода к расчету. ВСН и второй где считаем что силы пучения исключены.
Я с большим уважением отношусь к ВСН, но считаю он устарел для сегодняшнего дня
MAG37 вне форума
#911
oleg_ua
вы почти 46 страниц обсуждаете теплотехнику и прочих единорогов
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:19
1 | 1 #912
MAG37
Опять вы себе чего то напридумывали и сделали неверные выводы
Зачем мне прописные истины рассказывать
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:27
#913
dober
Вы предложите вариант под облицовку кирпичем. Может я чего не видел интересного
Во первых про облицовку кирпичом я уже написал, это сейчас довольно редкое явление. Во вторых, отработанные варианты с зубом или с выступающим цоколем уже давно всем известны.
Кстати на чертеже еще почему то не показан демпфер по периметру стяжки. А он в любом случае будет
Демпфер это 10мм полиэтилена. И это только от стяжки, а стена остаётся. Ещё раз повторю, обычно пол делают ниже, но даже в этом случае 150мм гсб обеспечит появление плесени за шкафом
dober вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:32
#914
Сет
Но при этом ссылаетесь на Сажина, который, очевидно, не устарел
Кстати, Судоргину напишите, что ВСН 29-85 устарел, калькулятор свой удалит с сайта.
----- добавлено через 35 сек. -----
Затем, что вам они, очевидно, не ведомы. Иначе вы бы не говорили, что МЗЛФ без утепления не бывает.
Сет вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:33
#915
dober
в таком узле опускать нельзя. но есть вариант - сделать вот такой узел - сделать напуск блоков внутрь
А этот узел ничем не отличается от ушп в плане выгибания стяжки, при осадке ленты.
dober вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 12:54
1 | 1 #916
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
выступающие цоколь конечно можно - но с точки зрения архитектуры решение не ахти
а зуб это консоль что ли?
там желателен ЭППС 20-30 мм
А он и пилит новую версию калькулятора без ВСН
задолбали вы уже к словам придираться. а просто ленточный фундамент по вашему что такое
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 13:54
#917
oleg_ua
Просто ленточный фундамент - это ПЛФ получается
Все фундаменты нужны, все фундаменты важны. А СажинСудоргин этот молодец, расчет в сеть выложил и побежала толпа с двж.ру к нему на сайт статьи читать. При том что с ФХ стабильно заходят посмотреть. СЕО, однако
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 14:19
| 1 #918
Nikst50
строительство
https://m-project33.ru/my/public/sra...li-mnolitnyy-/
Это все видели, поэтому "так здорово, что все мы здесь сегодня собрались" (С).)
Жаль,что Добер проектировщиков распугал...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 14:42
#919
SergeyKonstr
это было бы сильно просто
А чё усложнять-то.
что в ИЖС нужны совсем говеные грунты что бы основание по разнице осадок не проходило. Даже без учета жесткости ленты
Разные бывают ситуёвины, вон во вложении ленты без ф-та 8х8 м без жесткости лент, да ещё без некоторых нагрузок на полы.
Тонкая лента - эта вы про ту что на ФБС?
Нет. Я про подошву ф-та.
Тип файла: docx 3-5.docx (211.5 Кб, 19 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 14:50
#920
MAG37
Так ее не надо считать отдельно от остальной части фундамента
а что там сверху за сооружение, что только центральная стана так нагружена?
и почему разницу осадок берете 0,001?
Ширина фундамента выбрана по ширине стены?
Последний раз редактировалось MAG37, 30.10.2020 в 15:31.
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
