Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 06.09.2011, 17:02
#901
STAS*777*
Не, ну если делать открытую траншею, то тут или сужать дорогу или вообще закрывать. А как вы сделаете иначе ?
И сужение и закрытие регламентируется ГИББД.
В ПОДДе, кстати...
В нас в Харькове делали ремонт моста на окружной, половина моста на участке дл. порядка 200м (захватка).
На этом участке делалось одностороннее движение с переменой направленностю. Ставились 2 ручных светофора и в каждуюю сторону пропускалось порядка 20 машин. Ручной режим выбирался с учетом интенсивности движения в обе стороны.
Используйте аналогичное решение при открытом способе прокладки.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:27
#902
Tyhig
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
нужен городу и ГИБДД (ибо это городской мост), а некая канализация и трубы под общественными дорогами нужны только их владельцам.
Будет пробка.
Посему и подозреваю, отказ ГИББД...
Но вот если их задобрить...
И потом в суде отмазаться от местных водителей...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 20:41
#903
gazstroy
Помогите!
Что обычно указывается в разделе:
"Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования"?
gazstroy вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:04
#904
engngr
сети
Московия*
Сообщение от gazstroy Посмотреть сообщение
Обычно не бывает, бывает по ситуации. Например, новое здание рядом со старым: оборудование не должно быть ударно-вибрационным и т.п.
engngr вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:00
#905
gazstroy
Я так понимаю, что речь должна идти не о требованиях к оборудованию, а требованиях к рабочей документации. Требования к оборудованию устанавливаются в других разделах ПОС.
gazstroy вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:34
#906
Tyhig
Буквально.
Например "учесть в КЖ особенные формы сваи", "учесть в КМ возможность сборки поблочно", "разработать в КЖ стену в грунте", "разработать в ЭС схемы электрооттаивания грунта", "грунт обратной засыпки - песок"...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 13:34
1 | #907
STAS*777*
Помогите!
Пример: Строительство в стесненых условиях, кран поставить негде, Вы в ПОС предложили легкие краны на перекрытии строящегося здания.
В рд нужно учесть нагрузки от него, а конструкци закладывать в пределах грузаподъемности крана, а они обычно в пределах 1.0 т. плиту весом 1,5 тоны уже не смонтируете.
2-й пример. Здание имеет продольные и поперечные пролеты, поперечный по высоте больше поперечного. По условиям площадки в ПОС предусмотрено строить сначала продольные пролеты "уходя на себя" (пристройка к существующему корпусу), а затем строить поперечный. Каркас сборный железобетон. Поперечный пролет от продольных отделен сплошной стеной с воротами. По типовой серии стеновые панели навешиваютс на колонны поперечного пролета, но по условиям строительства их нельзя смонтировать поскольку уже смонтированы конструкции продольных пролетов, следовательно стена должна быть кирпичной или панели навешиваются на колоны продольных пролетов (фахверковые) а над крышей на колоны поперечного. Вот класические примеры что нужно учитывать пр выполнении РД.
По второму варианту в нас был прокол . Оказалось что панели в температурный шов не проходят, пришлось рабочие чертежи коректировать и менять панели на кирпич. При выполнении РД не учли последовательность строительства описанную выше.
По оборудованию: Монтируется крупногабаритное оборудование, ни в какие ворота не лезет и где небудь на 2-ом этаже.
Следовательно нужно предусмотреть монтажный проем в стене с улицы или в перекрытии, плюс учесть нагрузки монтажные при подъеме, кревление палиспасто к конструкция каркаса.
Был в нас вариант когда нужно бало с помощью мостового крана г.п. 50 т. монтировать станину весом 110 т.
Здесь все проверялось, и кран и ввесь каркаса здания.
Последний раз редактировалось STAS*777*, 08.09.2011 в 13:42.
Непрочитано 08.09.2011, 16:33
#908
Tyhig
Вы так сложно сказали... О_О"
А не могли бы в паинте набросать хотя бы схемку почему так не катит ?
Очень интересно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:47
#909
gazstroy
По-моему суть ясна.
Спасибо огромное.
gazstroy вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 17:56
#910
STAS*777*
Прикладываю схемку здания где нужно учитывать направление монтажных работ при разработке рабочих чертежей.
Правый поперечный пролет выше продольныхметров на пять. Точно уже не помню, было это лет 20 назад.
Название: ВАРИАНТ 2 ДЛЯ двж РУ.jpg
Непрочитано 08.09.2011, 19:54
#911
Tyhig
А что там, между пролётами, стеновые панели делали ?
Цех делился ими на части ?
Внутренние стены ?
И их сделали из "внешних" панелей ?
Не, это не косяк ПОСа. Это косяк разработчиков КЖ...
И порядок стр-ва здесь ни при чём.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 14:57
#912
Mads
Saint-P.
Кто-нибудь делал проект по прокладке постоянной лежневой дороги на болотистой местности?
Интересует конструкция дороги.
Mads вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 20:40
#913
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Mads, у Вас рокада или в две стороны? В принципе, подобные вещи разрабатывались в Железнодорожных войсках в своё время, только сильно сомневаюсь, что есть в свободном доступе...
cancercat вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 10:18
#914
STAS*777*
Сообщение от Mads Посмотреть сообщение
http://www.rmnt.ru/docs/cat_sp/26210.details7.htm
Посмотри здесь вдруг поможет.
Непрочитано 13.09.2011, 09:17
#915
Jeriko
ВСН 2-105-78, тут правдо про временные дороги, но конструктивно от постоянных думаю они не отличаются.
Jeriko вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 22:40
#916
STAS*777*
В меня как-то была временная дорога под самосвалы г.п. 40т монолитный бетон толщиной 60см и шириной 7м, таких и постоянных редко встретишь. Все зависит от нагрузок и интенсивности движения.
Непрочитано 14.09.2011, 22:58
#917
Jeriko
и от срока эксплуатации, я плохо себе представляю постоянную лежневую дорогу.
Jeriko вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:32
#918
Tyhig
Сообщение от Jeriko Посмотреть сообщение
Я вот недавно на фотке видел постоянный подвесной деревянный мост.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:56
#919
Jeriko
я по такому даже ходил долгое время, но подвесной деревянный мост в воздухе и деревянная дорога в болоте это немного разные вещи...интересно, на сколько сезонов хватит ее.
Jeriko вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:35
#920
STAS*777*
Про лежневые дороги посмотри здесь
http://www.solo1928.ru/index.php?opt...ask=view&id=21
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/t...redachi-6.html
Последний раз редактировалось STAS*777*, 15.09.2011 в 10:41.
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
