вот теперь я окончательно запутался
![]() так будет или нет держаться?С Ильнуром я полностью согласен,в плане,что у дерева и металла разные теплопроводности и на гранях будет влага (это хорошо описано в какой-то старинной книжке по КД) |
88й позволяет стыку "шевелиться" (ИМХО жидкие гвозди ему сродни), но вовсе не бесконечно. Шпон он тоненький, усилия в клеевом стыке хватает чтобы растянуть его вместе с основой, а вот брусок может покрепче оказаться, поэтому, лучше не рисковать и прикрутить саморезами. Либо, как вариант: приклеить, а если отвалится, тогда уже саморезами
![]() Впрочем не вполне ясно устройство. Если гипрок поверх дерева, то зачем дерево? Не проще по профилю стандартному? А если из брусочков набирать подоконник по паре профилей, то я бы рискнул на клей садить |
Offtop: да типа такого, заводские модели http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1364204217 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1317894434 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1317894106 или картон http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1324369631 но есть и промобъекты, но они обычно заказчику быстро уходят
С уважением sbi |
Да вопрос в общем-то уже решенный - специальный загончик в центре винтовой лестницы выгородил под эти дела. Просто все думаю почему людям обязательно во все нужно пальцем ткнуть, да еще ковырнуть прочно ли оно сделано (парусная Гота уже давно без всей артиллерии правого борта стоит)...
Как думаете какой хомут подойдет лучше для того чтобы на пневматической винтовке притянуть ствол к ложу?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Синюю изоленту можно не предлагать....
Тоже про это думал чтоб ложе не портить. А сам хомут вроде побойдёт?
а эпоксидкой приклеить нельзя? а то смотреться будет колхозно...
это как?
а разбирать потом как!?
Да, термоусадка это вещь, причем сам брал "чулки" миллиметров 70 (диаметр). Усаживаются они раза в три. Обтягивал дюралевые трубы, вышло много быстрее, проще и симпатичнее нежелив покраска.
А винтовку можно еще и шпагатом стянуть (плотная навивка и концы втянуть под нее, по типу заделки концов каната) - и для руки удобно может оказаться и выглядит не сильно ужасно. |
tyuk, винтовка пневматическая. Это не огнестрел ведь.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Дело не в том - огнестрел, не огнестрел, а в том что меняется характер колебаний ствола при выстреле при "зажатом" стволе и при свободном. Точность падает. На точность стрельбы даже идентичность хвата от выстрела к выстрелу влияние оказывет.
Хотя - решайте сами, нужна высокая точность или нет. Можно просто целиковое кольцо (нерж или воронёное) на ствол и цевье набить - если очень хочется. Или скобу из ленты 1,5...2мм двумя шурупами к цевью привинтить. Только между стволом и цевьём прокладку проложите, чтобы ствол не изогнуть при установке кольца (скобы). |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
