Зависит от файла. Вообще-то в свое время я целую статью нарисовал "Как отдавать dwg" (валяется на autolisp.ru)
Если файл создан в чистом акаде, то нет проблем. Другое дело - прокси. Чем новее версия брикса, тем лучше они разбиваются. Конечно, это зависит от ПО, в котором они были созданы.
Были случаи, когда прокси просто не отображались на экране, но после разбиения с помощью быстрого выбора и повторного открытия файла все было на месте. От словарей избавляюсь с помощью _wblock, но в паре случаев с форума не помогло. А так попробовать лучше самому. Дистрибутив всего 180МБ, установка - пара-другая минут. |
Так то оно так , но интересно мнение именно после |
С теми проблемными файлами, с которыми ко мне обращаются (или беру отсюда), решаю вопросы с использованием чаще всего БриксКАД, иногда - progeCAD (в нем прокси видны всегда), а буквально вчера избавил один местный файл от словарей пересохранением в бесплатном Турбокад Дизайнер и последующей очисткой опять же в бриксе. ARX использовать не имею возможности, а стандартные средства всегда под рукой ).
Всё прошла. Сторонние проги устанавливать не могу на работе.
На _.brep вообще кад пишет, что такой команды нет. _wblock использовала множества раз, а всё это говно на месте. Если бы мне помог мануал, я бы не обращалась Последний раз редактировалось pozitivker, 08.06.2016 в 12:16. |
У меня была похожая проблема - обычный файл с обычными, не сложными объектами. После того как я скопировал в него из другого файла другие объекты, с данным файлом начались жуткие тормоза, файл вырос в размере чуть ли не в 2 раза и при попытке скопировать в буфер обмена что либо (хоть простую линию) AutoCAD зависал минут на 5 что сильно бесило. Удаление скопированных объектов ситуацию не исправило, т.е это как какая-то зараза.... В ситуации помог разобраться хороший программист, программным обеспечением которого, я пользовался. Он подсказал мне замечательную команду: (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") после этой команды _purge и о чудо! Файл, который весил около 10 Мб стал размером около 1 Мб и все перестало тормозить!!!
Честно скажу, я не смотрел на форуме похожие темы, возможно про эту команду уже писали. Работает данное чудо на полных версиях AutoCAD (не LT версии). |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Как решается проблема с зависанием акада при запуске RemoveAllProxy? ExplodeAllProxy отрабатывает без проблем, запускаю вторую - все висит. И еще - при проверке файла на наличие ошибок (с исправлением или без) ACAD тоже виснет. Проверял на версиях 2014 и 2015 оба х64. Какие могут быть решения?
Вопрос решился банальным копированием видимых объектов и последующей чисткой чертежа. P.S. Повезло, что листов не было )) Последний раз редактировалось Konst085, 14.06.2016 в 13:08. Причина: Решение |
Московия*
СПБ
Московия*
Читать faq (гуглодок и его обсуждение).
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
