Правильно ли армирована УШП? - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Старый 30.10.2020, 15:31
#921
SergeyKonstr
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так ее не надо считать отдельно от остальной части фундамента
Запутал ты меня совсем. То нада, то не надо. Я ему про расчет арматуры у Березанцева, он мне про подошву. Теперь ему и сборно-монолитную конструкцию подавай.
Определись, что хочешь считать, только подошву, или всю конструкцию ф-та (сборно-монолитную) в совокупности или всё вместе со стеной надземной части.
а что там сверху за сооружение
Да какая разница?
что только центральная стана так нагружена?
Ну если две плиты на неё опирается. Но и для осадки больше прилегающая нагруженная площадь.
и почему разницу осадок берете 0,001?
Сколько должен взять для прогиба стены при определении треснет она или нет?
SergeyKonstr вне форума
Старый 30.10.2020, 15:39
#922
MAG37
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить
Так по СП - 0,0024
Какая ширина фундамента?
Естественно всю конструкцию фундамента целиком. Чего там в подошве считать с однорядным рамированием
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 15:51
#923
oleg_ua
MAG37, а если самостоятельно посчитать?
oleg_ua вне форума
Старый 30.10.2020, 15:54
| 2 #924
SergeyKonstr
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.
Так по СП - 0,0024
Конечно примечание п. 3 к таблице не суждено прочесть.
Ну я брал без армирования стен 0,002.
Ну хотя при симметричной нагрузке (17,23-6,33)/4000=0,0027 -разность осадок.
Брал 0,4 м.
Хлопотное дело. Растворный шов между плитой подошвы и бетонным блоком нужно представлять как элемент трения, работающий только на прижим и не имеющий углов поворота с плитой подошвы, т.е. элемент сжатия и сдвига.
Старый 30.10.2020, 16:00
#925
Святослав_
Притворяюсь инженером
Да вроде бы уже "стандарт" считать допустимую разницу осадок для газосиликатной кладки не более 2мм на метр. Откуда взял не помню: или СТО НААГ, или СП
Святослав_ вне форума
#926
MAG37
ИМХО мудрено как-то, если можно проще сделать
и чего из этого пункта надо вынести?
Почему на 4000 делите?
Брал 0,4 м.
так давайте просто возьмем пошире (расчетом определим) и нам даже расчет в модели не понадобиться.
А если посчитать как ж/б элемент? Я у верен там и жесткость в разы будет больше требуемой.
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Для газосиликата я бы брал 0,0005. Это и ВСН прописано, и в СТО Техниколя.
Но почему в СП 0,0024, а в СТО 0,0005 никак не объяснено
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 16:05
#927
Святослав_
Делит как на расстояние между максимальными осадками, что получить искомое на метр.
На русский язык если перевести, то на каждый метр приращение осадки должно быть не больше 2,4мм (по вашему же). То есть через 4 метра осадка может быть максимум 17,23-(2,4х4)=7,63. А по расчету 6,33. Это означает трещину. С нормой 0,002 еще хуже.
Я бы тоже, то это очень жестко должно быть. Такое требование обеспечит только очень высокая лента.
Старый 30.10.2020, 16:08
#928
MAG37
это то я понимаю
Непонятно почему не полную длину делить надо. Прогибы то ведь не так определяются для изгибаемых конструкций. И самом кусе лены 4000мм усилий не возникает
----- добавлено через 31 сек. -----
Опять высока лента. А широкая подошва не обеспечит?
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 16:15
#929
projectBP
Проектирование индивидуальных жилых домов
Липецк
Тут плита была. куда уж шире.
(Читаю по-диагонали. но видел плиту)
projectBP вне форума
Старый 30.10.2020, 16:19
1 | 1 #930
MAG37
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Опять ерничаете.
Не проще ли неравномерность осадок просто регулировать шириной фундамента? Чем жесткости считать и увеличивать высоту ленты.
Мне кажется проще
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 16:23
#931
projectBP
Липецк
Опять ерничаете.
А я уже ёрничал? вроде нет. если да- не специально. Сегодня тяпница. Может из-за этого.
Так говорите будто это что-то плохое. Ещё лучше делать и так и эдак, ища "золотую" середину.
ПС. жесткость "по вертикали" гораздо проще обеспечить большей высотой, нежели шириной.
Старый 30.10.2020, 16:26
#932
MAG37
Так жесткости надо считать в модели и вглубь залезать. А нам много жесткости и не надо для выравния осадок
т.е. нам не жесткость же нужна, а равномерная осадка
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 16:35
#933
dober
там желателен ЭППС 20-30 мм
там достаточно краевой ленты из вспененного полиэтилена 5мм, а с пенопластом 20-30мм плитка будет болтаться в воздухе
dober вне форума
Старый 30.10.2020, 16:38
#934
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
да пусть болтается, под плинтусом то
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 16:48
#935
dober
Это в многоэтажном строительстве можно так подойти, потому что все точные исходные данные есть, а в ижс, в лучшем случае, сделают пару шурфов, потом повоськают по табличке грязным пальцем и выпишут табличные значения. Но обычно и этого не делают. По этому правильно увеличивать жесткость и желательно за счет высоты сечения, если условия позволяют, т.е. если можно вписаться в ширину подошвы до 450мм (примерно) и грунт держит вертикальный откос. Это в разы уменьшает трудоемкость и исключает проблемы связанные с обратной засыпкой. Это ИЖС
мебелюку будешь ставить и отколется. Не делают так
dober вне форума
Старый 30.10.2020, 17:02
#936
MAG37
чего то не нравится мне такой подход. пусть и другие выскажутся
трудоемкость то как раз вырастет - из-за опалубки, причем в геометрической прогрессии.
а что за проблемы? с неглубокой траншеей проще и откосы меньше
Так а чего за клювик? вы предлагаете под облицовку кирпичную делать?
MAG37 вне форума
Старый 30.10.2020, 17:03
#937
dober
не будет опалубки ниже дневной поверхности, совсем. Я про это и пишу
dober вне форума
Старый 30.10.2020, 17:06
#938
MAG37
ну так такое далеко не каждый грунт позволит, не каждый экскаватор выроет и не каждый арматурный каркас свяжет и установит. Пока делают еще и дожди пойдут и траншея обвалится
И как потом такой фундамент утеплять прикажете? по неровной поверхности
MAG37 вне форума
#939
dober
Засыпка пазух это всегда нарушение родного заложения грунта, а это всегда водосбор. Трамбовать любой грунт кроме песка не так просто, а засыпать песком там где родной супесь или суглинок это всегда корыто и желателен дренаж.
Песок не позволит, с остальными нет проблем. Миниэксковатору нужно полтора часа на всю работу. Каркас не нужен.
dober вне форума
Старый 30.10.2020, 17:10
#940
MAG37
Если не песок, то грунт будет пучинистый - и здравствуйте касательные силы пучения по неровной поверхности. ?
Одни проблемы решаем, появляются новые
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
