Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Старый 21.07.2023, 12:19
#921
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть ответ на главный вопрос темы - простой: надо брать мю из Скада, и все. Тема закрыта, расходимся?
Я, так давно уже разошелся
Один дополнительный вопрос: таблица 31 из СП16.2017 годится для этого случая?
Для данного случая - вполне. Особенно для первого этажа, а на остальные нам вообще плевать.
IBZ вне форума
Старый 21.07.2023, 12:20
#922
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Конечно
А можно узнать, чему равны μ для двух верхних этажей по этой таблице?
Кому плевать - конечно, расходятся. А бузят-то в теме те, кому не плевать.
Нубий-IV вне форума
Старый 21.07.2023, 12:26
#923
IBZ
Расчетчик МК
Значение поточнее получится, если использовать Мю для первого этажа и параметр устойчивости v=l*sqrt (N/EI). Но можно и непосредственно по таблице. Только вот зачем всё это при реальном проектировании?
Да ради Бога, хочется делать бесполезную работу, вперед и с песнями. А вот я не хочу и не буду.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 12:28
| 1 #924
румата
так вот же они
румата вне форума
Старый 21.07.2023, 12:30
#925
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
так вот же они
Ну, и? Как получить табличное значение 1.093 из Скадовского 1.80 по первой форме?
Я вот сейчас дорисую там справа снизу пристройку из сопливого швеллера, и поставлю там нагрузки сто грамм. Получится схема "не по СП".
Чему будет равно μ верхнего этажа? Из Скада, μ=1.80? Вместо μ=1.09? И колонна резко станет нести 40т вместо 90?
Завалит ли птичка, севшая "не по СП", колонну на 90т? Кто там смеялся: "резинки от трусов в реальных конструкциях не встречаются"?
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 12:38.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 12:37
#926
румата
Легко. Аккуратно отделяете третий этаж от всей рамы, и вычисляете для него РД по скаду по 1-й форме
А из 1-й формы всей рамы никак. И в этом нет ничего удивительного.
Обмоем очередной круг! Колонна будет нести изолированно 90т, но если раму грузить только так и никак иначе, то эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа в момент, когда нагрузка на колонны третьего будет равной 40т. Привет ПГ колонн 3-его этажа!
В данном случае делать проверку устойчивости колонн 2-го и 3-го этажей на мю полученных из расчета целиком всей рамы нет никакого смысла.
Последний раз редактировалось румата, 21.07.2023 в 12:46.
румата вне форума
Старый 21.07.2023, 12:52
#927
IBZ
Расчетчик МК
Интересные у Вас представления о реальных конструкциях .
IBZ вне форума
Старый 21.07.2023, 12:57
#928
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сто грамм недостаточно для реализьму? Надо добавить?
Вот! Наконец-то я не один их вижу! Вдвоем-то мы их теперь в два раза сильнее обмоем!
То есть на 926 посте темы самый популярный совет таки отправляется в помойку?
Сезон использования высших форм объявляется открытым?
На предыдущем примере: пост 731
По причине капута сечения в пролете при нагрузке 1.6т/м несущая способность сечения на опоре в 15.4т будет недостижима.
Следовательно, запаса прочности в 3.4 раза у сечения на опоре нет.
Следовательно, сечение на опоре перегружено в 1.5раза.
Повторю главный вопрос темы: где граница между расчетными случаями? Они определяют, какое μ из двух взять в расчет.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 13:12.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 13:08
#929
румата
Прошу прощения, но это не главный вопрос темы. Главный вопрос лежит в плоскости подхода принятого для вычисления РД именно в СП.
Надеюсь мы уже выяснили, что в табличке 31 СП(если ее читать и смотреть на стрелочки нагрузоке буквально) приято очень близкое к самому неблагоприятному для колонн всех этажей нагружение регулярной рамы. Если кто-то в этом еще сомневается, пусть найдет более опасный вариант загружения.
Соответсвенно ранее выясненному факту, вопрос темы таки в том, каким способом или программой представить(разделить) или загрузить раму так, чтобы мю вычислялись из принципа самого неблагоприятного загружения всей рамы? А не какой из подходов к расчету РД правильный - СПшный или скадовский.
румата вне форума
Старый 21.07.2023, 13:13
#930
IBZ
Расчетчик МК
Ста грамм никогда не достаточно
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 13:14
#931
румата
Забыл, какой самый популярный совет в Вашем рейтинге?
румата вне форума
Старый 21.07.2023, 13:39
#932
гувиев
инженер
Расчётные длины по СП можно получить только тогда, когда расчётная модель по своим предпосылкам соответствует СП.
Т.к. в СП используется метод равноустойчивых ячеек Корноухова, то только такие модели и дадут "правильный" ответ. В известном видео Андрея Теплых это подробно разобрано.
Мы пытаемся это упрощение распространить на все случаи. Но в этом нет смысла! т.к. исходная модель - приближение для частного случая.
Ржаницын в известной статье показал, что в "больших" расчётных длинах нет проблем. ИБЗ с Ильнуром об этом и говорят.
Что касается предельной гибкости, то эту проверку нужно делать по самому ответственному элементу. Иначе получаем порочную логику - по критерию предельной гибкости мене нагруженный элемент определяет итоговое сечение.
Другой вариант - лимитировать предельную гибкость без привязки к расчётной длине.
Это и есть "правильный" ответ в рамках методики СП.
Другой вопрос - а насколько данный подход универсальный? Ответ - нет, не универсальный. Поэтому требуются другие подходы, которые могут давать правильный ответ "в общем".
Система СНиП устарела к текущему моменту. СП - актуализированные СНиП, базируются на тех подходах, что были описаны 50-70 лет назад! Если бы в то время у светил строительной науки были в руках те инструменты, что мы сейчас имеем, то проблема расчётных длин осталась бы в прошлом.
Поэтому нужна новая тема: Актуальные методы расчёта прочности строительных систем с учётом деформированной схемы, наличия несовершенств геометрии конструкции и элементов
Как мне ответил один уважаемый профессор на вопрос о том, как его команда решает проблему определения расчётных длин: "Мы этими глупостями не занимаемся".
гувиев вне форума
Старый 21.07.2023, 14:02
#933
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если не замечать этого вопроса, можно нарезать очередной круг прямо в пределах одного поста:
У меня есть предположения, как быть с этим вопросом. Но, пока его даже никто не видит, обсуждения не получится.
Конечно же, "Всегда используй первую форму"!
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 14:45
#934
румата
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Да конечно, для всех сжатых колонн ее нужно делать согласно СП. Зачем такие фантазии? Где в СП определен "самый ответсвенный" элемент? Нет там такого. Поэтому все колонны(раскосы, пояса) должны быть одинаково ответсвенными при проверке ПГ. Иного в рамках СП нет.
Тогда к привязке к чему ее лимитировать, опять же в рамках СП? В привязке статье Ржаницына?
Проблем нет(условно) только с проверкой устойчивости. И то далеко не во всех случаях. Самый близкий недавний случай с резинкой от трусов. И даже не проблем нет, а нет смысла в использовании неответсвенных завышенных РД для проверок. Проверили самый ответсвенный элемент(ы) и хватит, все остальные безответсвенные пройдут проверку автоматом.
Не надо мне запрещать смотреть на проблему с разных ракурсов. А вот решать проблему нужно глядя на неё с какого-то одного.
Да, этот совет никогда не нужно игнорировать. Если стоит выбор использовать высшие формы для вычисления РД или аккуратно фрагметировать схему и пересчитать фрагменты по 1-й форме - всегда нужно отдавать предпочтение второму. Т.е. 1-й форме для изолированного участка схемы
Хорошая идея
румата вне форума
Старый 21.07.2023, 15:01
#935
гувиев
инженер
В СП он не определён. Но СП и не определяет расчётные длины при помощи расчёта общей устойчивости.
Смысл того, что я писал: если мы используем расчётные длины из СП, то и системы должны соответствовать тем, что представлены в СП. Потому как он даёт корректный ответ только для них.
Если мы определяем расчётные длины иначе, то упираемся лбом в стену, а точнее в то, как СП ограничивает предельные гибкости.
Поэтому пытаемся не расшибить лоб, а обойти эту преграду, учитывая при этом физику процессов.
Голь на выдумку хитра...
гувиев вне форума
Старый 21.07.2023, 15:12
#936
IBZ
Расчетчик МК
Зато есть понятие "наиболее нагруженная колонна". Не обращать внимание на огромные расчётные длины слабо нагруженных (нерасчётных) элементов на сегодня, зачастую, единственный способ избежать применения монстрообразных сечений. Предложений об использовании физической длины (точнее расстояния между точками ракрепления) для определения гибкости с целью сравнения её с нормируемым значением было очень много. Я лично от имени конторы писал об этом при обсуждении новых редакций норм неоднократно ... Говорится об этой проблеме и в руководстве к Скаду.
IBZ вне форума
Старый 21.07.2023, 15:15
#937
ingt
Можно ли деф. расчетом проверить правильность расч. длин? (Пусть даже простых сниповских схем).
ingt вне форума
Старый 21.07.2023, 15:38
#938
гувиев
инженер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно. Обратным счётом как это показал Нубий.
гувиев вне форума
Старый 21.07.2023, 15:54
1 | #939
nickname2019
Эта проблема решается через коэффициент нубия-никнейма КЗУ/КЗП (шутка для тех, кто следил за всей дискуссией последнее время).
Рассуждения следующие.
У каждого стержня (или системы) есть своя критическая сила Ncr или критический параметр нагрузки.
Отношение критической силы к предельной продольной силе без учета устойчивости (N=Ry·A), есть коэффициент продольного изгиба фи.
В свою очередь коэффициент продольной длины при заданной марке стали однозначно определяется через фи (раз фи вычисляется черю мю, то и обратную задачу можно решить).
Таким образом, чтобы определить мю для стержня или даже системы нужно:
1. Вычислить критическую силу Ncr.
2. Вычислить предельную силу для системы или элемента без учета потери устойчивости N (для системы это сложнее, но можно).
3. Определить фи=Ncr/N.
4. При заданной марке стали найти эквивалентное мю по вычисленному фи.
Как найти Ncr если стержень в составе сложной системы:
1. Загружаем систему расчетными нагрузками и это загружение считаем стабильным.
2. Рассматриваемый элемент В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ начинаем грузить тестовой продольной силы до потери устойчивости - это и будет Ncr (только нужно не забыть действующую N от расчетных нагрузок).
3. Вычисляем для стержня предельную продольную силу без учета потери устойчивости N=Ry·A
4. Вычисляем фи=Ncr/N
5. По заданному фи вычисляем мю (здесь уже не будет огромных мю).
6. Проверяем предельную гибкость по СП.
P.s. сработает и для растянутых элементов
Последний раз редактировалось nickname2019, 21.07.2023 в 16:10.
nickname2019 вне форума
Старый 21.07.2023, 16:03
#940
IBZ
Расчетчик МК
Не всегда. Нельзя, когда коэффициент продольного изгиба принят "по Эйлеру" с коэффициентом надежности 1,3. Поскольку для конкретного случая мы не знаем, как принят коэффициент, обратный счет весьма сомнителен, если вообще возможен.
IBZ вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
