Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр. - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр.
Старый 16.02.2010, 01:50
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
Я иногда "балуюсь" расчетами. Сколько денег за это брать? Например, расчет на сейсмику 8баллов здания одноэтажной школы размерами 18*60м из сэндвич-панелей?
Непрочитано 28.01.2017, 10:20
| 2 #921
vedinzhener
Орел
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А при чем здесь расценки для проектных организаций? Если на расчет уйдет 2-3 месяца (пара вариантов, оформление, прохождение экспертизы и т.п.) то и сумма должна быть не меньше ЗП за эти 2-3 месяца и эта сумма может быть больше сметной стоимости этих работ в разы, а никто бесплатно работать не будет!
У проектной организации другая экономика, у неё кто-то может сидеть без работы и ЗП получать, а кто-то по десять проектов в месяц делать и сидеть на окладе. Опять же, может директор сто однотипных проектов наберет и кучу денег заработает, а может каждый месяц будет новый проект брать и сидеть без денег
на самом деле гораздо выгодней и правильней делать и расчет, и чертежи одному человеку, мое мнение. Т.е. кто делает чертежи, будет более правильно представлять и расчетную схему, соответственно быстрей и расчет сделает
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 19:54
| 4 #922
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Адам Смит не поддерживает Вашу идею в плане разделения труда. Это, конечно, хорошо: досконально знать все нюансы. Но как говорится: нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Таким макаром можно и построить здание/сооружение, чтобы точно ничего не упустить
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 21:09
1 | 1 #923
Бармаглотище
КМ, КМД
Далеко не факт
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 11:10
#924
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Далеко не факт
Почему далеко-то? Намного удобнее расчет и чертеж, тем более в процессе конструирования вполне могут вылезти варианты, когда расчетную схему поправить необходимо, ну или просто изменить немного в угоду более быстрого и "стандартного" решения. А если в процессе расчета еще и конструируешь и наброски делаешь, то уже треть графической части считай готово
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:37
#925
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему далеко-то?...
Товарищи имеют ввиду, что есть объекты, которые один чел не способен объять. По объему работ и по сложности. Никто не будет ждать одного три года, пока он там свой "роман" закончит наконец.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:39
| 1 #926
IBZ
Расчетчик МК
Потому, что расчет серьезных конструкций требует специфических знаний и навыков. Да даже и в относительно простых случаях возможны нюансы. Например, одно дело посчитать разрезную балку, а совсем другое эту же балку с учетом стесненного кручения. Последнее, как правило, выходит за рамки учебного курса строительных ВУЗов, и поэтому это мало кто может, а большинство программ здесь не помошник. Вот Вы, скажем, сможете? А опорное кольцо силоса? Кроме того любой программный расчет только тогда чего-нибудь стоит, если его автор оценил его достоверность. Последнее тоже отрасится к специфическим навыкам.
А протые расчета, это да, удел конструктора.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:40
#927
наброски делаешь
Это основополагающее. А расчет уже дело техники. Главное Offtop: в танке... - скомпоноваться и в голове всё по стеллажам разложить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:46
#928
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А альтернатива "не простым" решениям бывает? Или это единственное?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:47
| 1 #929
wvovanw
аучить класть плитку можно практически любого, а вот посчитать здание грамотно, дано немногим
не факт
через анус только если, ну так многие так же и проектируют)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:51
#930
А альтернатива
МКЭ+руки... и раза 3 проконсультироваться. Ну или если ты каркасник дак не лезь в АМС и ТХН
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 15:20
#931
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я думаю в 99% случаев это решается изменением конструктива, которое избавит от необходимости такого расчета. Но это не "далеко не всегда".
По этой фразе можно долго заниматься буквоедством, но если к сути, то за всю практику я встретил всего пару расчетных задач, от которых мне пришлось отказаться ввиду отсутствия опыта и времени для изучения вопроса. Стоит оговориться что опыт не большой и объекты в общем-то классическая промка с элементами извращения.
Объект в целом - да. Но выполнить расчет и оформить графически этот кусок вполне выгоднее. Вроде даже в старом СБЦ есть понижающий коэффициент при выполнении расчета и чертежей одним сотрудником.
Схема работает хорошо только на уникальных конструкциях, которыми как раз наверно 1% у нас и занимается. Возможно жилье монолитное тоже разделить стоит. Но мне намного проще конструировать те же узлы, когда я сам просчитал схему и знаю ее сильные и слабые стороны.
Непрочитано 01.02.2017, 18:05
#932
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... выполнить расчет и оформить графически этот кусок вполне выгоднее...
В принципе - да. И не только выгоднее, но и эффективнее во всем, в т.ч. надежности.
Однако жизнь разнообразна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 00:48
| 1 #933
gazon
FEA, ЖБК
Так получается качественнее, но не быстрее. А выгодно и правильно с т.з. фирмы-исполнителя = экономически эффективно. А экономически эффективно получается при наибольшей скорости выдачи продукта (часто даже в ущерб качеству в разумных пределах).
По опыту и той, и другой схемы скажу, что если занимаешься только расчетом или только чертежами, то работа идет быстрее, меньше отвлекаешься. Когда делаешь и то, и другое, у тебя не хватает места на панели задач для того чтобы уместить все отркытые окна.
Сейчас если работаю по схеме расчеты+чертежи, стараюсь сначала выполнить все-все расчеты, потом браться за чертежи. Но часто грешу тем, что начинаю потом по второму кругу проверять расчеты во время моделирования. Если бы отдал разработку чертежей другому исполнителю, он не терял бы на это время.
Большую часть времени работаю в качестве расчетчика и считаю систему разделения труда более эффективной. Однако не представляю себя на роли только чертежника, это надо совсем не иметь амбиций. Обычно на такой работе сидят женщины.
gazon вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 01:27
#934
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошо на форуме нет феминисток!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 06:00
1 | 1 #935
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не согласен. См. ниже.
Согласен. С оговоркой, что разумность предела разумна. А не так: здание 36х30х8 поставляется модулями не более 3х3х12, при этом 1/3 модулей - просто воздух - 90% элементов после сборки убираются. Причем убранное безвозвратно - объект на Таймыре.
... если занимаешься только расчетом или только чертежами, то работа идет быстрее, меньше отвлекаешься...
Отдельно расчет или отдельно чертеж/конструирование НЕ МОГУТ идти быстрее, если не сказать вообще не могут быть выполнены автономно (с исключениями). Конструирование/расчет - это интерактивный взаимообменный взаимозависимый итерационный процесс. Да, задачу начального сопромата можно решить отдельно. На практике же нельзя вычерчивать ФС без расчета. А расчет ФС невозможен без первоначального эскиза, который только после двух-трех приближений расчет/эскиз превратится в чертеж. Или расчет ОиФ - например фундаменты со смещенным контуром под поперечник каркасника - тоже без итераций никак. И т.д...
Это просто в некоторых коллективах, штампующих десятилетиями одно и то же, выделена спецгруппа из расчетчиков, в составе из двух-трех расчетчиков - там просто заранее известен конструктив, он всегда однообразен.
Когда делаешь и то, и другое, у тебя не хватает места на панели задач для того чтобы уместить все открытые окна.
Это проблема решается двух (трех, 4-х и т.д.) экранным режимом. У меня основной экран 70 см, второй - 50 см. Сижу как в ЦУП.
... часто грешу тем, что начинаю потом по второму кругу проверять расчеты во время моделирования.
Это не грех, сын мой. Это - насущная необходимость - см. выше.
Конвейер, как сказал бы Форд - идеальный дифференциатор труда. Но проектирование - это не хвосты гайкам крутить.
Абсурды и казусы - именно оттого, что каждый старается замкнуться в своем огороде, как карась. Начиная с ТЗ - Заказчик выдает ТЗ, где не могли быть учтены нюансы, обнаруживаемые априори только в процессе. Это значит, что ТЗ ДОЛЖНО подлежать ревизии. А не быть навсегда привязанным ко фланцу ввода. Или к свайному полю, каким-то чудом ЗАРАНЕЕ спроектированному. И т.д....
Проект=(конструирование+расчет)*i, где i - количество итераций. Вариант i=1 - исключительно как исключение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 21:23
#936
viking1963
Всем доброго времени суток,
Сколько может стоить расчет плитного фундамента под оборудование (горизонтально-расточной станок) ?
Плита 10 м х 10 м. Вес оборудования = 36 тонн
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 00:24
1 | #937
Tyhig
viking1963, подозреваю, что исходя из стоимости фундамента СМР 1,7 мнл.руб. за всё ПД+РД будет около 20...30 тыс. руб. физ. лицу на руки за халтуру.
Расчёт, с виду, займёт 25-30% от стоимости проектирования.
Но могут быть нюансы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 00:25
#938
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Поди, на силовое динамическое воздействие посчитать надо...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 00:33
1 | #939
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
а может в СП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками" есть коэффициент, например 2, для перехода от динамической к эквивалентной статической нагрузке? Для ускорения выполнения расчётов!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 02:03
#940
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Не припомню такого. Но для плиты на грунте скорее всего это будет чрезмерно консервативным решением.
Ayvengo вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Стоимость обследования электрики в промздании Iriskin Обследование зданий и сооружений 3 10.02.2010 09:56
Стоимость проектирования выставочного здания. ARnika Прочее. Архитектура и строительство 8 23.01.2010 00:39
Стоимость отдельных работ из раздела КР Ольга147 Конструкции зданий и сооружений 4 05.03.2009 13:16
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
