100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 21.05.2012, 15:28
#921
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Atlant, palexxvlad, спасибо за ответ. Вы правы, неточности были. Когда я строила на начальном уровне оси, балки, колонны там был размер 1800,1 мм, то есть неточность 0,1м, но потом все размеры округлились. Какой вариант выхода из ситуации можете предложить? Или перечерчивать заново весь каркас? У меня там куча нагрузок, я их задавала в ревите. Или лучше в роботе задавать? Есть такая настройка в роботе (см изображение) может она мне поможет. Или как автоматически подправить этот 0,1 мм?
marsel'ka вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 17:01
#922
Atlant
Однажды я правил в Ревите все неточности. В Роботе уже слишком было запутано. Надо править там, где это легче
Atlant вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 18:59
#923
Juss_00
Инженер
Помогите пожалуйста с "Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2013" (64х)
Не работает совсем. (
Система Windows 7 64x. Excel 32x 2010 и 2007.
Так же стоит "Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2012" работает полностью.
Подскажите как вылечить..
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 08:01
#924
rain_day
Здравствуйте. Может ли робот показывать в графической области узел, который я выбираю в инспекторе объектов? Т.е. именно как-то приблизить, фрагментировать, фокусировать или выноску сделать, а не просто выделить другим цветом.
Нашел способ через добавление искомого узла в группу и последующими интуитивно не понятными действиями над отображением активных/неактивных, но это же гемор какой-то. Неужели сделать нельзя было просто по двойному щелчку в инспекторе бы показывался узел.
Не верится, что разработчики не придумали удобный поиск и отображение узлов. Думаю, я просто найти не могу. Как это сделать?
Последний раз редактировалось rain_day, 24.05.2012 в 08:07.
rain_day вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:54
#925
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
rain_day, не понял проблемы. Поиск узлов есть в главном окне - вводите нужный узел, он вам его находит.
Для отображения отдельно есть кнопка "Показать в новом окне". Открывается новое окно только с вашим узлом.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 16:25
#926
rain_day
Ну вот я же говорю просто не могу найти Оказывается, есть "Редактировать в новом окне"! После СКАД сложно в некоторых моментах логику поймать, стараюсь
Еще имею вопрос. Экспорт из Revit str. 2012 в робот 2012 возможен без лицензионного ПО? Почему-то очень мало информации по этому вопросу в интернете. Нашел, что "диспетчер расширений" доступен только "подписчикам". Что за подписчики такие, неужели этого модуля бесплатного нет?
Последний раз редактировалось rain_day, 24.05.2012 в 17:47.
rain_day вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 17:19
#927
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
rain_day, за вопросы про ломаный Робот вас забанят и будете локти кусать. Не тут или не в этом контексте интересоваться надо.
Подписка доступна оффпользователям, стоит что-то около 400 евро в год.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:03
#928
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
И для чего может понадобиться единственный узел в отдельном окне?
Проблема действительно актуальная. На больших схемах найти отдельный узел просто нереально.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:09
#929
rain_day
Согласен. Но это всё равно облегчает задачу. До этого я узел искал просто вручную разглядывая схему. А так хоть можно примерно ориентироваться относительно осей где находится искомый узел, потом включать всю схему и искать в той области. Конечно, было бы здорово, если бы робот мог повернуть вид и сфокусировать окно на выбранном элементе...
Имею вопрос по арматурным сеткам. Что за непонятные обозначения типа AQ 46? Как это расшифровать или перейти к стандартным обозначениям? В рабочих настройках выбран снип...
rain_day вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:22
#930
marsel'ka
Пермь
Здравствуйте) При расчете теорит армирования, получается робот считает балку полностью 14,4 метра (от края до края), так как она так была задана в ревит. А мне нужно что бы он рассчитывал армирование балки от колонны до колонны. Вопрос: в ревите изначально делить все балки и рисовать балками до пересечения с колоннами (а не на весь пролет)? Или это в роботе еще можно сделать, что бы балки разделились на элементы? (генерация схемы нажимала)
Непрочитано 25.05.2012, 11:48
#931
Regby
р. Татарстан
marsel'ka, в роботе можно разбить стержни в точках пересечения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 15:05
#932
marsel'ka
Пермь
Regby, спасибо, еле как нашла эту кнопку, но все таки собственными усилиями. А можно разбить только выделенные элементы, например колонны, а балки при этом что бы не разбивались? (напишите, где кнопка находится сразу)
Непрочитано 28.05.2012, 08:35
#933
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
если сначала выделить элементы, то нажимаемая кнопка применится к выделенным элементам. Если элементы не выделены - то ко всем. Ну или вручную номера прописать.
Это правило действует почти для всех команд Робота.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:15
#934
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Это вы просто Robot не знаете
Выбрали допустим по номеру элемента, в меню Вид - Показать поставили флажок Только для выбранных элементов, нажали ОК, дальше команда Вид - Изменить размер - Масштаб текущего вида.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 17:58
#935
Ironlung
Уважаемые! Если у кого-то есть время, не могли бы посмотреть почему теоретическая арматура для плит не рассчитывается (вернее рассчитывается, но крайне долго и результаты далеки от реальных). Заранее благодарен
Тип файла: rar ДШИ.rar (3.70 Мб, 68 просмотров)
Ironlung вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 18:26
1 | #936
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Ironlung, по СП расчет будет медленный. Попробуйте поставить метод расчета Wood & Armer.
И с моделькой еще работать и работать в плане корректировки...
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 28.05.2012 в 19:14.
Romanich вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 08:10
#937
Ironlung
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Да, в модели есть участки, которые получаются некорректными при переводе в из ревита туда и обратно. Вы могли бы, если возможно, поконкретнее сказать, что именно надо корректировать, кроме не совпадающих граней стен? Или вы имеете ввиду уже сетку конечных элементов?
Ironlung вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:26
#938
rain_day
Здравствуйте! При формировании чертежей по армированию плиты, почему-то не все стержни отображаются. Некоторые из стержней обозначены только выноской без изображения самого стрежня линией и его длина обозначена со звездочкой. Что это значит? И как вообще Робот делит по длине стержни, как-то учитывает стандартные длины и можно ли вывести как наиболее экономично раскроить арматуру?
Последний раз редактировалось rain_day, 07.06.2012 в 15:43.
rain_day вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 17:03
#939
Shelby
Здравствуйте Все, начал изучать Robot совсем не давно, не могу понять почему если стержень находится в плите он не делится на участки согасно конечно элементной сетки плиты, и еще такой-же вопрос, при задании нагрузки на плиту, сетка не бьетя с контуром заданной нагрузки, прошо не судить меня строго если кому-то мой вопрос покажется смешным
Shelby вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 18:22
#940
SoLLeR
Очень простой вопрос. RSA 2012. проэктирую фундамент. Как его сделать ступенчастым? (необходимо 2 или 3 ступени)
Ответ можно написать также на имейл sollerpolt@gmail.com Буду очень благодарен. Спасибо за внимание
SoLLeR вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
