Ярославль
А вот как применение композитов сокращает сроки строительства я не понял ![]() |
Попал в руки приказ об утверждении изменений в СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", в которых прописана нормативная база для применения в ж/б конструкциях композитной арматуры. Выкладываю часть документа. Полная версия в разделе Загрузки
Ваши мнения по документу. Композит приказ 493пр Об утв. Изм 1 к СП 63.13330.2012.pdf |
Москва, Россия
Ну тут можно предположить, что дело в её весе. Можно больше нагрузить в машину и больше привезти на объект за одну ходку. Немного быстрее будет идти работа по вязке каркасов, опять же потому что легкая.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Бахил, конечно же тот, кто применил в проекте
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- "5. Сведения о замечаниях по проекту Изменения 1". Таблица Б3, п.2, Ответ на змаечание: "Принято к учету. Слово "рекомендуемое" заменено на сорвр "саправочное"" |
Rf=гаммаf1*Rf,n/гаммf. Внутри помещений гаммаf1 для стеклопластика =0,8, гаммаf для расчета по 1 г.п.с =1,5 ИТОГО: Rf=0,53*Rf,n. При расчете с учетом только длительных и постоянных нагрузок для стеклопластика будет Rf=0,3*Rf,n. Если взять нормативное сопростивление Rf,n=800МПа, то не очень то и выгодно...
инженер Регистрация: 21.10.2006
вот именно, в свете сообщения в статье Степановой В.Ф. что эта арматура стоит на 20-30% дороже стальной...
вопрос в том, что в ГОСТ 31938 отсутствует как класс понятие длительной прочности и методы ее определения. Так же отсутствует требования к изменчивости мех. свойств (если для стальной арматуры изменчивость свойств исследована десятки лет и изменчивость в пределах 6-8%), то новый строительный материал (которым является НКА) вообще не понятно каким разбросом свойств обладает... при этом авторы заявляют коэф. запаса к нормативному сопротивлению 1,5... то есть при нормативном сопротивлении 800МПа, изменчивость свойств (среднеквадратичное отклонение) определено СП 63.13330 (с изменениями) как (800-800/1,5)/1,64 = 162МПа, при среднем значении предела прочности 800+1,36*162 = 1020МПа, коэффициент вариации прочности 16%..много это или мало...неясно..если как заявляет Степанова В.Ф. в статье, только в Москве 60 предприятий выпускают НКА. по поводу применения НКА в качестве напрягаемого армирования.. расчетное сопротивление углекомпозитной арматуры (АУК) (как представляется наиболее привлекательной для этих целей) составляет 1400/1,5*,6 = 560МПа, для Базальтокомпозитной 800*0,9/1,5*0,4 = 192МПа...то есть говорит о применении АБК не приходится. что касается применения АУК с ее 560МПа...в какой технологии ее применять? имеем 2 технологии: натяжение на бетон и натяжение на упоры... На заводе основная технология на упоры, электротермический способ в силу диэлектрических свойств не рассматриваем вовсе.. механической натяжение - предположим что мы создали прорывную конструкцию анкера, при которой не происходит разрыва арматуры при захвате (а этом большая проблема сейчас, так как арматура плохо сопротивляется поперечному обжатию, вклеивать ее в гильзы просто нереально по затратам времени в условиях производства)..далее мы натягиваем, бетонируем и....нужно пропарить бетон для ускорения набора передаточной прочности до 80-90гр., но арматура не выдержит такого нагрева...полимерная матрица размягчается при 45-60гр. значит в заводских условиях практически не возможно использовать в качестве напрягаемого армирования.. На стройке - при использовании технологии натяжения на бетон...вопрос с захватами для нее остается открытым... к тому же...мы до сих пор (в России) не хотим использовать стальные канаты с сопротивлением в 3-4 раз выше, чем АУК.. На мой взгляд рано вообще было включать раздел с предварительным напряжением НКА в СП. Вопрос о применении НКА в качестве ненапрягаемого армирования при том что его понадобиться (АБК) в 2 с лишним раза (только по расчету по прочности) больше чем А500 и на 20-30% дороже (подозреваю только для АБК, для АУК это еще больше) остается открытым. Скорее всего, как и прогнозировал Бабришов, применять ее рационально в сильно агрессивной среде, там где удорожание конструкции более чем в 3 раза по армированию, покроет затратами на эксплуатацию. |
Ярославль
ЗЫ. Для длительных нагрузок понижающие коэффициенты, конечно, жесть. Неужели все так плохо? |
скидывал в соседней ветке http://www.niizhb2.ru/Article/nka2012.pdf
Собсно есть ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ по этому поводу.....
Особенно для тех кто в танке и пытается нам навязать данную арматуру.... Цитата:
Ярославль
удельная наверно а не предельная. удельная прочность арматуры не играет большой роли в жб. 2400 кг/м3 чистый бетон и 2500 кг/м3 - армированный.
мой блог по некоторым вопросам |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях | olix | Железобетонные конструкции | 2 | 27.08.2010 09:23 |
Гладкая арматура в несущей стене | F0xik | Железобетонные конструкции | 19 | 02.11.2009 10:21 |
