Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 29.03.2018, 10:55
#941
Шайба не обеспечивает абсолютной герметичности.
Шайба только между головкой болта и настилом, между настилом и поясов - открыто (туда конденсат с настила заливается).
Однажды попавши в пояс вода (в том числе из влажного воздуха, при изменениях атмосферного давления), не выйдет оттуда (т. к. отвертия слишком малы для испарения), пока полностью со сталью не прореагирует (кислород для этого из отверстий поступать будет).
eilukha, чувствуется, что Вы противник беспрогонных решений. Верно?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 11:09
#942
eilukha
Верно?
- нет, я сторонник надёжности и выполнения норм. Слив воды из поясов ферм видел лично. Кстати, одной из возможных причин отмены соответствующей серии является как раз разгерметизация поясов.
Для беспрогонных покрытий для верхнего пояса использую двутавры.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 11:13
#943
eilukha, на сегодняшний день СНиП по защите строительных конструкций от коррозии всё также вещает, что в случае применения гсп должна быть обеспечена герметичность.
Следует также заметить, что применение гнутья замкнутого идет чаще вкупе с теплыми кровлями с утеплителем и гидроизоляционным ковром, где фермы достаточно мало страдают от протечек.
Если не секрет - главная причина в чем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 11:21
#944
vedinzhener
Орел
  1. Шайба не обеспечивает абсолютной герметичности.
  2. Шайба только между головкой болта и настилом, между настилом и поясов - открыто (туда конденсат с настила заливается).
  3. Однажды попавши в пояс вода (в том числе из влажного воздуха, при изменениях атмосферного давления), не выйдет оттуда (т. к. отвертия слишком малы для испарения), пока полностью со сталью не прореагирует (кислород для этого из отверстий поступать будет).
А с Молодечно тогда как быть? там тоже к поясу крепится вроде. Да не фигня все это, если сверху не протечет, то ничего не будет. А из влажного воздуха вода не должна конденсировать- это нарушение норм, точки росы не должно быть в принципе.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 11:29
1 | #945
eilukha
- а я обратное утверждал?
- достаточно одного раза (причину описал). Кстати, при протечке вода с верхней поверхности настила через поперечные стыки настила поступает на нижнюю, и прилипнув к ней, двигается вдоль ската, захватывая на своём пути все неплотности в поясе (а также задерживаясь в тонких зазорах примыкания настила к поясу, перед тем как уйти внутрь пояса).
- какой секрет, это очевидно - открытое сечение: долговременный контакт с водой невозможен, к тому же этот контакт только с окрашенной поверхностью, к тому же возможная коррозия будет сразу видна.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
- см. #942.
- при вентилируемом объёме - да. При замкнутом: обмен воздухом есть (при изменении температуры и атмосферного давления), поэтому достаточно влажному воздуху внутри остыть и выпадет конденсат.
Или проще: сделайте в сухой закрытой пластиковой бутылке иголкой дырку, можете Вы утверждать, что на её внутренней поверхности никогда не выпадет конденсат?
См. книгу Катюшина (2 издание), стр. 814, 2 абз., там описан механизм накопления воды в негерметичных невентилируемых полостях МК из воздуха без прямого попадания воды через неплотности.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2018 в 19:22. Причина: Добавил ссылку на книгу Катюшина
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 10:55
#946
designer
Украина/Харьков
Шуруп самонарезающий и зазоров как у болтов быть не может.
плюс сверху конструкция кровли
Из анализа аварий крыш, основные причины обрушений это пожар (ОГНЕЗАЩИТА), неучтенные снеговые мешки, и не соответствие расчетной схемы конструкторским чертежам (в расчете шарнир, в чертежах жесткий и т.д.)
designer вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 11:09
#947
Левша
По типовым сериям в верхнем поясе делали дренажные отверстия, например, узел 1 типовой серии 1.460.3-14.
Левша вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 07:26
#948
eilukha
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
- ключевое слов «основные».
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
По типовым отменённым сериям в верхнем поясе делали дренажные отверстия
- это ослабляет самый напряжённый узел в ферме и подтверждает возможность попадание воды в пояс.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2018 в 10:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 09:33
#949
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А какие? А то я прикидывал - слишком тяжелые профили получаются, теряются преимущества по массе.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 09:37
#950
eilukha
А какие?
- К или Ш.
- зато без вопросов к надёжности. Большая разница только для малых ферм.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 09:39
#951
ZVV
Харьков, Украина
- это ослабляет самый напряжёный узел в ферме и подтверждает возможность попадание воды в пояс.
Скорее всего, не ослабляет, но можно проверить. Сечение с отверстием считается по площади нетто на прочность, а в расчете на устойчивость берется площадь брутто.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 09:42
#952
eilukha
- говорится про «узел», а не «сечение».
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 10:00
#953
ZVV
Харьков, Украина
В серии дренажное отверстие в километре от узла и на его несущую способность не повлияет.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 10:05
#954
eilukha
Согласен (неправильно картинку запомнил).
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 10:17
#955
Мне нравятся фермы 1.460.3-15
Подстропилки там не очень...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 10:27
#956
eilukha
Там прогонное покрытие.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 10:29
#957
eilukha, можно и беспрогонное сделать. Только дисбаланс между несущей способностью профнастила и самих ферм..... настил всё равно много не понесет и по индивидуальному расчету перейдёшь на меньший профиль поясов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:07
#958
Evgeny.pgs
Вопрос по расцентровки узлов ферм.
По СП 16.13330.2011 п.15.2.2 при расчете плоских ферм соединения в узлах ферм допускается принимать шарнирными при трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает 1/10 для конструкций, эксплуатируемых в районах с расч. температурами 45С и выше.
Рассматриваю ферму по серии 1.460.3-23.98 ФС-24-3.3.
Опорный раскос 120х6. Длина 1758мм. h/l = 0.068, что меньше 1/10.
Неопорный раскос 100х4. Длина 2007мм. h/l = 0.0498, что меньше 1/10.
Нижний пояс 140х7. Длина между узлами 2961мм. h/l = 0.047, что меньше 1/10.
Верхний пояс 180х140х7. Длина между узлами 2940мм. h/l = 0.06, что меньше 1/10.
1) Означает ли это, что я могу выполнить расчетную схему фермы сцентрировав узлы в одной точке? (тем самым уйти от возникновения моментов в узлах и больших поперечных сил).
2) Условие h/l меньше 1/10 - надо выполнять ко всем элементам ферм (раскосы, пояса, стойки) ?
Заранее спасибо за ответы.
DWG 2013
ФС-24-3.3.dwg (91.7 Кб, 16 просмотров)
Evgeny.pgs вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:17
#959
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Нет, не означает. Расцентровку нужно учитывать при любом соотношении длины к высоте сечения. Больших поперечных сил при расцентровке не возникает. Возникают те, которые и должны быть.
Не "надо выполнять", а "допускается принимать". В общем случае нужно принимать жесткое сопряжение стержней в узле, благо вычислительные возможности сейчас это позволяют. Условие h/l применяется к решетке фермы (другого не встречал).
ZVV вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:20
#960
eilukha
При жёстких узлах момент будет и без расцентровок.
По СП 16.13330.2011 п.15.2.2 при расчете плоских ферм (...)
- я бы не относил это к расчёту узлов ферм.
eilukha вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
