Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Если кто думает, что я "подтвердил" расчетные длины - он просто не смотрел мои расчеты. От этого он не видит вопрос, который я задал. Цитата:
Но это просто мелочь по сравнению с главным вопросом по результатам расчета: почему для верхних колонн в СП пропущены первая и вторая формы потери устойчивости? Когда делается расчет на устойчивость - перемещения условны, и программы не показывают напряжения. От этого он воспринимается как нечто абстрактное. Когда делается нелин с начальными деформациями - видно, как растут напряжения. Если доступен закритический расчет - видно, как перемещения раскладываются по формам. И видно, как пропускается первая форма, чтобы добраться до второй-третьей, и получить длину "по СП". С физической точки зрения после достижения Ry в колонне нижнего этажа все уравнения перестают работать. Программы, не умеющие в закритические расчеты, просто прерывают расчет на этом моменте. А умеющие - говорят: "Ну и что, что физически это невозможно? Математически-то уравнения остаются. Вот по ним и посчитаем!". Физически нельзя посчитать никакую другую колонну, кроме первой поломавшейся, потому что усилия в них, взятые из расчета с первоначальными уравнениями, физически не реальны. Но тогда никакой поэлементый расчет невозможен. Однако, в примере с балкой все дружно взялись спорить: "Ну и что, что физически это невозможно? Математически-то уравнения остаются. Вот по ним и посчитаем!". Как поэлементный расчет вообще, и формулы из СП в частности, решают этот вопрос при расчетах на устойчивость? Для этого сначала надо согласиться с расчетом рамы на единственную силу, с игнорированием всех остальных действующих. Почему сразу не удалить все нагрузки, не приложить эту единственную силу, и не посмотреть ответ прямо в Скаде? Кстати, в переводе на мужиков этот расчет напоминает известный еврейский анекдот: Цитата:
Нужен пример в цифрах, наверное. |
Я даже не знаю куда там эти коды вставлять. Хочется спросить всё таки, что это за мю меньше единицы. Она строго меньше или нет? Как всё таки оно примерно вычисляется. Меня интересует не может ли эта мю являться корректной для поэлементной проверки после расчета по деформированной схеме. То есть не знаете ли вы способ уточнить то самое Мю=1 для метода прямого анализа. Оно ведь действительно должно быть завышено по крайней мере для рам с мощными горизонтальными связями, где даже линейный расчет без P-delta иногда позволяет получить Мю меньше едницы. |
Все примеры покажут одно: при увеличении нагрузки на один стержень, его расчётная длина снизится, а при увеличении нагрузки на прочие элементы системы, наоборот, увеличится. Это основы теории устойчивости. |
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=893 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=899 Основной холивар при ответе на вопрос "какое мю брать" возникает из-за различного понимания ответа на вопрос "зачем в российских нормах ограничивают мю?" При этом, обычно, каждый смотрит на свою сторону одного и того же яйца, при этом настаивает, что именно его форма яйца верная. Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 09:03. |
Еще вариант ответа: 1. Мы увеличиваем нагрузку, чтобы достичь критического состояния. 2. Зачем нам критическое состояние? Ответ: Чтобы оценить насколько наше равновесие конструкции под расчетными нагрузками отличается от критического. 2. Вариантов увеличения нагрузки множество. 3. Мы должны рассмотреть худшие. В простейшем случае: 1. Вопрос: зачем мы считаем предельную силу в стержне на растяжение Nпр=Ry·A, хотя напряжения в нормальном стержне не должны быть такими? 2. Ответ: чтобы действующую нагрузку N сравнить с предельной Nпр и убедиться, что условие прочности выполняется Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 10:48. |
Хабаровск
Пока что все выглядит так: Вот есть какая-нибудь невнятная схема, где никто не может сказать, какое μ правильно. Есть два расчета - обычный, со всей нагрузкой сразу, и μ=2; и прогрессивный, с рассказом "а вдруг снег только на один угол нападает", и μ=1. Какое μ взять в расчет? |
Если минимальная критическая сила для элемента наблюдается в варианте загружения элемента с меньшим мю - брать нужно его для анализа предельной гибкости. |
Хабаровск
Меньшая критическая сила соответствует большему μ. Просто по определению μ. Чтобы было наоборот - придется придумать свое μ, с прочностью и деформациями.
И, наконец, где уже хоть один пример, когда от загружения соседей несущая способность стержня растет, а не падает? |
Лично мне критическая сила, да и формы потери устойчивости в большинстве случаев, даром не нужны. Для колонн с учетом моментов критическая сила будет совсем другой. В Скаде, кажется, даже её вывод не предусмотрен. А для элементов, работающих на чистое сжатие, все Мю имеются в СП. Впрочем, и в этом случае критическая сила не совпадет, поскольку в СП учтены начальные несовершенства. Цитата:
И еще один "глобальный" вопрос: а как, собственно, в классической методике расчёта на устойчивость используется положение о пропорциональном росте всех нагрузок? Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2023 в 12:33. |
Было бы все просто - догрузил нужный стержень и получил удобное мю, но ведь догрузку используют ТОЛЬКО для определения мю, а не для проверки устойчивости (продольную силу для проверки уст-ти берут без догрузки)?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 13:18. |
Хабаровск
По-моему, они оба - мухлеж в стиле "отрицательный рост". Проще уж сразу делать так:
В реальном расчете эти варианты отбракуются на этапе выбора РСУ, потому что они тупо уменьшают продольную силу в расчетной колонне. |
Это не примеры, а картинки, ничего не доказывающие. А , вообще говоря, схемы противоречат основополагающему условию. Например, для первой схемы внутреннее усилие в верхнем элементе будет меняться.
Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2023 в 17:14. |
Хабаровск
Дятел тоже в одну точку бьет. Но он хоть частоту меняет...
![]() Цитата:
Хабаровск
У кого питон стоит - поймут. У кого не стоит - тем оно, наверное, и не надо.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Не мешайте миллениалам наступать на грабли!
Никаких "форм" потери устойчивости не существует. Похоже только в СКАДЕ это поняли.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 23.07.2023 в 10:09. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
