Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 20.04.2011, 07:48
#941
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11.
Тип файла: rar Чертежи.rar (94.2 Кб, 128 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 20.04.2011, 15:47
#942
PetrIvanych
Сообщение от porohovoi Посмотреть сообщение
Вчера сделал проект в 8-й версии сегодня пишет неверная структура файла
Правильно пишет, не совсем верная структура... попробуйте обратиться в СТП, там должны помочь... больше никто не сможет
PetrIvanych вне форума
Старый 20.04.2011, 17:28
#943
93kostya93
Сообщение от 93kostya93 Посмотреть сообщение
может кто-нибудь посмотреть файлик ?! скорее всего надо снять защиту. компас 3D 11
пишет "не удалось открыть документ"
буду очень благодарен)
Тип файла: rar 4.rar (20.7 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось 93kostya93, 21.04.2011 в 09:08.
93kostya93 вне форума
Старый 20.04.2011, 19:24
#944
sn2884
Помогите перевести чертежи из Компас 3D LT V12 в Компас 3D V10. Очень нужно, дипломный проект горит. Заранее спасибо!!!!!
Тип файла: rar Графическая часть.rar (117.6 Кб, 93 просмотров)
sn2884 вне форума
Старый 20.04.2011, 21:50
#945
anre350
чертеж был сделан в Компас 3D V10, начал рисовать, но потом оказалось что просмотр не работает, то есть печатать нельзя... этот файл не открывает никакая программа. Помогите перевести в любой формат... много времени провел с ним((((
Тип файла: rar чертеж.rar (208.8 Кб, 100 просмотров)
anre350 вне форума
Старый 21.04.2011, 07:57
#946
vovanov
Проблема в следующем: сборка сделана в 12 версии (ОС вин 7), при попытке открыть на другом компе, также 12 версия (ос вин 7), файл не открывается и компас падает в ошибку, да и воообще при открытии любой 3d модели компас валится в ошибку. Как быть?
vovanov вне форума
Старый 21.04.2011, 08:40
#947
7Александр
г. Харьков
5.11.
Тип файла: rar Графическая часть.rar (106.6 Кб, 114 просмотров)
Старый 21.04.2011, 10:12
#948
PetrIvanych
Сообщение от vovanov Посмотреть сообщение
Надо выключить аппаратное ускорение.
Или заменить драйвер видеокарты.
Или поставить выделенную видеокарту, если сейчас используется интегрированная.
Старый 21.04.2011, 10:26
#949
GWA18
Черновцы
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
ИМХО, наиболее вероятное решение проблемы.
У меня было такое же: после переустановки Винды забыл установить родной драйвер видеокарты, и долго не мог понять, почему Компас слетает. После установки драйвера проблема исчезла.
Может быть еще и ошибка в выборе конфигурации при инсталяции Компаса под Вин-7.
GWA18 вне форума
Старый 21.04.2011, 17:17
#950
sn2884
Огромное спасибо для 7Александр)))
sn2884 вне форума
Старый 21.04.2011, 19:19
#951
vovanov
используется интегрированая видеокарта, заменить нет возможности, тк ноут. Если выключу аппаратное ускорение, то поможет? и чем может грозить?(нестабильность работы)
vovanov вне форума
Старый 21.04.2011, 21:01
#952
GWA18
Черновцы
Если выключу аппаратное ускорение, ... чем может грозить?
Ничем.
Поможет ли? Проверь!
GWA18 вне форума
Старый 21.04.2011, 23:18
#953
MoonShadow
здравствуйте! думаю файл безнадежно потерян, но все же, может как-то можно открыть? у меня не вышло, пишет "не удалось открыть документ". срочно надо для курсовой...
Тип файла: rar шнек.rar (112.0 Кб, 100 просмотров)
MoonShadow вне форума
Старый 22.04.2011, 13:57
#954
aika11
Как можно перевести файл Corel Draw в Компас?? очень нужно
Или файл который во вложении у меня из jrega в формат,который прочтет компас..
Тип файла: rar 1.rar (969.0 Кб, 88 просмотров)
aika11 вне форума
Старый 22.04.2011, 15:57
#955
GWA18
Черновцы
Сообщение от aika11 Посмотреть сообщение
Загружаете Компас, жмете клавишу "Открыть...", и в выпадающем перечне смотрите, какие типы файлов может открыть Компас.
Загружаете КорельДро, открываете свой файл, жмете "Сохранить как..." или "Экспорт" (не знаю, что там есть), и смотрите, в какой тип файла можете сохранить.
Сопоставляете, выбираете совпадения, и методом научного тыка подбираете наиболее подходящий вариант.
Если совпадений нет - проделываете аналогичную процедуру с АвтоКАДом, чтобы сохранить файл в формате dwg. А Компас уже с ним справится.
GWA18 вне форума
Старый 22.04.2011, 21:40
#956
h0t
помогите пересохранить что ли)а то вообще не открывает нигде,где бы ни попробовал,компас 9,10,11,12!ХЭЛП)
Тип файла: rar sborka.rar (875.1 Кб, 104 просмотров)
h0t вне форума
Старый 23.04.2011, 09:26 Здравствуйте!Помогите пересохранить файлы!
#957
willow
У меня КОМПАС-3D V10 SP1. Помогите пересохранить и открыть файлы. В какой версии созданы файлы - не знаю. Мой компас пишет "не удалось открыть документ".
Тип файла: rar Ч.rar (172.6 Кб, 168 просмотров)
willow вне форума
Старый 24.04.2011, 03:13 !!!
#958
MoonShadow
народ, пожалуйста, попробуйте открыть вот это
Тип файла: rar схема.rar (208.4 Кб, 104 просмотров)
Старый 24.04.2011, 11:03 Здравствуйте! Помогите открыть файл.
#959
dramua
Файл был сделан в KOMPAS V12, сохранял для версии V11. Недавнее время назад во время открытия файла выдавало сообщение о том что файл не найден, но он открывался и я не обращал на это внимания. Но сейчас при открытии данного файла появляется окно программы с неактивной рабочей средой и все. Пробывал открыть в DWG, автокаде-ничего. Попробывал открыть на другом компьютере-тоже самое. Как мне кажется файл перегружен вставками рисунков или была проблема при сохранении, так как однажды при работы вырубили свет . Кто поможет буду благодарен, так как в файле месяц работы.
Тип файла: rar газоочистка11.rar (436.8 Кб, 110 просмотров)
dramua вне форума
Старый 24.04.2011, 11:32
#960
PetrIvanych
Сообщение от dramua Посмотреть сообщение
Нет там никакой версии V11, файл в формате V12.
Второе правильно кажется - проблема при сохранении, - файл сейчас поврежден, и открыть его просто так невозможно... но попробовать можно, надо только выложить здесь 4 картинки для этого файла - км1л3.jpg, 13.gif, 34ось.jpg, трубы дымососной.jpg.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
