Mads
Конечно есть. Я, например, представляю из себя такую норму, когда весь ПОС почти закончил. ^___^ А вообще в СССР писали много норм на краткосрочный отвод территории. Например для дорог и ЛЭП есть свои СНы регламентирующие ширину и площадки для монтажа опор... Но для городков вроде не было такого... Не видел во всяком случае... Да и как их напишешь, если все дороги и ЛЭПы типизированы, а все городки разные ? Вроде было ограничение процентом по площади застройки в СНиП для генплана. Но я туда не залезаю... Наверное ошибаюсь частенько... Но с другой стороны меня всё время заставляют убирать из городков важные и нужные здания и площадки... Так что стараюсь этой маленькой ошибкой хоть отчасти компенсировать большую ошибку руководителей. Да может и вообще эти % не действуют на период строительства... Не уверен... Цитата:
Надо их просто сделать... Я честно никогда не занимался этим... Даже в институте вроде бы не считал... Не помню уже... Загляните в СНиП защита от шума, если очень сложно поднимите вопрос о закупке программ. Или найме сторонних расчётчиков... Мне никогда не приходило замечание, так как за меня всегда считали экологи... Сейчас сдали в экспертизу 1 проект без этих расчётов, вот ждём замечаний... По сути расчёты только подтверждают, то что и так очевидно... Если нет уникального оборудования... Кстати, ещё нужны : вибрация загрязнение воздуха загрязнение водных объектов воздействие на животный и растительный мир (с анализом Красной книги и экологических изысканий) У нас в институте томик расчётов экологии на период строительства обычно больше тома на период эксплуатации...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2011 в 15:32. |
Конечно нужно обосновывать. Как, я уже сказал. Читайте РН-73 том 1. И СНиП (сейчас уже СП) "Административные и бытовые здания". И СН 276-74 Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций.
Всем привет. Занимаюсь ПОСом и ПОДом реконструкции подстанции. При демонтаже старого здания столкнулась с тем что надо применять защитные экраны. Нигде не могу найти информацию о них, конструкции, способы расчета на ударную нагрузку. Подозреваю что их не существует и надо самой их придумать и расчитать.Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Поделитесь пожалуйста опытом)
AnKa сразу скажу, что на ударное воздействие вы не посчитаете.
Типовых конструкций, как я понимаю, не может быть т.к. все грузы и площадки разные. Нанимайте спецов КМ или КЖ дружащих с динамикой. Таких очень мало и они будут дороги. С другой стороны можно уменьшить опасную зону уменьшив габариты элементов, или арендовать участки под опасной зоной ... Или выкупить сервитут на установку ограждение на них... Экраны это не всегда хорошо, и вам будет очень сложно обосновать их начальству. Но если выбора нет, да придётся делать экраны
Спасибо за ответ, выбора нет
AnKa, а вы ПОС пишете ?
![]() На РД договор ещё не заключён ? Тогда нет проблем... В ПОСе есть глава "требования к РД", там пишете "Требуется разработка рабочей документации на экраны...". Это отдельные деньги, отдаёте их КМу, он отдаёт вам экраны. Ноу проблем. Людей знающих динамику даже тут на форуме очень мало. Я начал разбираться и осознал часть проблемы. Простую задачку с динамикой про пружинку и груз, я на форуме решаю уже 18 дней и конца этому не предвидится. И пока не представляю как решаются системы с конечным количеством динамических степеней свободы. И вы не представляете. И вам оно не надо. Я за ту задачку не расписываюсь, а за экраны вас расписаться заставят... А если что ? Экспертиза конечно может придраться и потребовать экраны в ПОСе... Но официально не имеет права этого делать, если вы напишете про РД. Тут уж как сложится...
Коллеги, пожалуйста помогите, подскажите нормативный документ, где регламентируется площадь мобильных вагон домов. Ермак, Кедр выпускает вагоны на 8 человек, при площади 20 м2. Площадка под вахтовый городок небольшая, поэтому приходится их применять. Одно из замечаний, что нужно 6м2 на человека.
СНиП Административные и бытовые здания
Для жилых нормы на общежития + МДС на вахтовые посёлки + постановление СССР 87 года про вахтовые посёлки
Спасибо, по Санпину на общежития получается 6 м2 на человека. Работал на вахте в бурении более 5 лет, нигде не было таких условий, вагон на 4х человек в среднем, были вагоны на 8 человек. Это временный вахтовый городок, пробурили допустим разведочную скважину за 3 месяца уехали.
Возникает вопрос, зачем делают вагоны домы на 8 человек при площади 20 м2. Для вахтовых городков может другие нормы площади? |
Для вахтовых посёлков
Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ (с изменениями на 19 февраля 2003 года) Вид документа: Постановление Госкомтруда СССР от 31.12.1987 N 794/33-82 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" Цитата:
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Методические рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства Вид документа: Р (Рекомендации) от 01.01.1982 Статус: Действующий Тип документа: Нормативно-технический документ Опубликован: / Госстроя СССР. - М.: ВНИПИ труда в строительстве, 1982 год Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом Вид документа: Письмо Росстроя от 04.04.2007 N СК-1320/02 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2011 в 10:17. |
Tyhig, спасибо, получается трбование 6 м2/чел обосновано, хотя эксперт сослался на п. 1.4 СП 2.1.2.2844-11.
Вот нашел 4,5 м2/чел: ВСН 199-84 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 3.3. Расселение контингента населения следует осуществлять: одиноких - в общежитиях, семейных - в домах гостиничного и квартирного типов. Размер жилой площади на одного человека следует принимать: для семейных - 9 м, для одиноких - 6 м (при размещении в мобильных зданиях контейнерного типа в вахтовых поселках допускается сокращение площади жилых комнат, исходя из нормы 4,5 м, при соответственном увеличении площади комнаты отдыха). Но на этот нормативный документ ссылаться не хочется, а то скажут планировать городок по типовым схемам. Напрашивантся вывод, делают вагоны на 8 человек, а применять их нельзя, даже на 4х нельзя. Хотя люди годами у же так работают. Коллеги говорят: "давно пора забыть, как там на буровой" ![]() |
Угу. Значит нарушение.
Tyhig, не в курсе где-нибудь в нормативных документах есть определение временных зданий и сооружений, порылся в дкументах, пока ничего...
Все нашел: [FONT=Arial][FONT=Arial]Замечание: 13. б) жилая площадь на одного проживающего в вагон-домиках (общежитиях) составляет менее 6 м2 (п. 1.4 СП 2.1.2.2844-11); [/FONT] [FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial]Ответ экспертизе: по поводу вагон-домов[/FONT] [FONT=Courier New CYR][/FONT] [FONT=Arial] СП 2.1.2.2844-11[/FONT] [FONT=Arial]1.4. Размещение работников и обучающихся в жилых помещениях общежития производится с соблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации норм жилой площади в общежитии на одного человека.[/FONT] [FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial]Мобильные вагон-домы не являются общежитиями, а относятся к временным зданиям и сооружениям. [/FONT][FONT=Arial] В соответствии с действующим законодательством, временным объектом признается временная постройка некапитального характера без фундамента, в конструктивных характеристиках которой предусмотрена возможность ее разборки (демонтажа) и перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению, и права на которые не подлежат государственной регистрации. "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ ст.34 Земельного кодекса РФ.[/FONT] [/FONT] Последний раз редактировалось hitack, 03.11.2011 в 12:01. |
Это не определение, а фишка земельного или градостроительного кодексов.
Или даже прецедент суда... Не помню. В нормах этого может и нет. Да, именно этим и отличается юридически временное от постоянного. Но по сути требования к ним и к постоянным идентичны... Т. е. действуют все те же СНиПы и т.п., если в самом СНиПе не указано обратное. Например в СНиП "Административные и бытовые здания" иногда дописано "В виде исключения для временных вагончиков бытовок... и т.п.". Но тогда это там прямо оговаривается. Ведь рабочие строители ничем не отличаются от рабочих эксплуататоров. Имеют те же права и т.п.
