У меня одна батарея сдохла, уже купил новую за 4тыр, второй тоже не долго осталось - так что вариант дешёвой замены очень актуален. Вопрос с ёмкостью весьма актуален: что-то 6 Ач - очень дофига
Красноярск
С ёмкостью тоже были опасения. Возможно и нет там такого. Во всяком случае больше 6000мАч не нашел. Если там будет 4200мАч, тоже не плохо.
У меня есть фонарик с таким аккумом, пользуюсь уже два года, там стоит на 4200мАч, 4.2В. Очень долго дюжит, за все время заряжал всего три раза.
450/4=112,5 руб. Что-то подозрительно дешево... Как долго заряд держат? Насколько хватает? На алиэксперс это случайно или всегда есть? Сколько долго заказ идет? И т.д....
Воскресе |
Krieger, полазайте по форумам фонарелюбителей, там подробно объяснят. У меня тоже есть пачка ультра (и других) файеров по "4-6 Ач". Максимальная теоретическая емкость банки 18650 - не выше 3.5 Ач. Хорошие банки по 3200 стоят около 300 руб/штука. Можно заказывать фирменные (филипсы, самсунги, панасоники) смело. Можно сходить в магазин электроники - там они тоже есть, чуть дороже - по 350-400 руб/штука.
То, что ультрафайеры действительно очень слабы, поверил мгновенно, приобретя фирменный 2200 мАч аккум. Недавно купил себе тестер, зовется keweisi - USB-вход, USB-выход и экранчик. Показывает, каково напряжение на источнике, какой через него сейчас течет ток и, что важно, считает I*t в мАч. Учитывая, что он USB, понятно, что для перехода к 3.7-вольтовым мАч надо умножить на 5 и разделить на 3.7. Попробовал его с фирменными аккумами трех видов - везде результат подходил очень близко к заявленному номиналу (что очень удивило, думал, что с потерями должно было получиться ощутимо меньше, а там несколько процентов всего). При этом Ultrafire показали цифры в районе 400-500 мАч. Так что выкидывайте это китайское фуфло. А при выборе новых еще и подумайте - есть специальные 18650-е, которые лучше работают с большими токами. Ток в фонаре или powerbank - это одно, а в шуруповерте - совсем другое. Возможно, есть смысл взять высокотоковые, они в итоге больше энергии отдадут. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Вот на фото справа пачка ультрафайеров (в том числе до "6000", но те, что "5300", дольше живут). Слева настоящие)) Последний раз редактировалось s7onoff, 04.09.2016 в 19:52. |
Красноярск
Вроде как у них всего два минуса:
- нельзя до полного нуля разряжать, поэтому и нужен контроллер, либо сам следи; - и сильно заряд падает при отрицательных температурах.
Да, зарядники регулируют ток заряда по мере зарядки. Если аккум сильно разражен, зарядка, ЕМНИП, начинается с малых токов. И в любом случае малыми токами завершается. У меня есть powerbank на 1х18650 - коробочка для зарядки/разрядки аккумулятора и преобразования 3.7В в 5В. Заряжал им через тестер - даже он так делает.
Даже у китайских банок зачастую стоит плата защиты. Она спасает от перегрева в случае разрядки слишком большим током. Так что взорваться не должно. Да и, как показывают сотни видео на youtube, даже без защиты КЗ не приводит ни к взрывам, ни к самовоспламенению. Думал, что можно из такого аккума соорудить аварийный источник огня, поэтому пересмотрел и перечитал кучу отчетов. Плюс спасает от перезаряда. Вроде от этого защита на банках должна тоже спасать, но тут не уверен. А вот правильную последовательность заряда защита не обеспечит. Тут надо надеяться на зарядку шурика, что она все это умеет. В целом - еще раз повторюсь - ультрафайеры в пункт приема батареек и за нормальными высокотоковыми банками. Вот тут и теория описана и практика |
Offtop: Ильнур, в походы хожу - аккумуляторы в фонари и powerbank'и. На деле сейчас ровно 8 аккумов на двоих. По одному в основном фонаре, по одному в запасном (если далеко и надолго), по два с собой в качестве резервных. Довольно надолго хватает, особенно после того, как перешел на фирменные.
Интересно, если отмотать тему на 3 года назад, там на мои призывы использовать батарейный инструмент, в основном, были отрицательные комменты. |
На последних секундах работы можно почувствовать, что контроллер батареи отрубил разряд. Почувствовать конец заряда на литий-ионном аккумуляторе можно, как правило один раз в его жизни.
Красноярск
30 саморезов по дереву L=45мм. Закрутил и выкрутил. Не останавливаясь, один за другим, после чего сдох. Если чуть отдохнуть, снова начинает крутить, мучить не стал, но таким макаром еще пяток наверное можно было бы закрутить. Поставил в штатную зарядку, показал, что зарядился за 3мин. Конечно лучше, чем сдохшие кадмиевые, но - ТУФТА, короче.
Пойду новый шурик покупать. А настоящие, как советовал Arikaikai, стоят ~ 900 руб за штуку 900x4=3600р два блока - 7200р - цена шурика. Можно кадмиевые купить они по 100-150 руб, 12шт - 1200-1800 на блок выйдет.
та же проблема)
аккумуляторная отвертка, и мелкий патрон под 0,5...6,5мм с шестигранным хвостовиком как у обычной биты если заряжается ночь, то хватает совсем немного покрутить - порядка 15 отверстий д1мм или 2...4 отверстия д6мм, в пластике или текстолите в его оправдание можно сказать что куплен у торговцев по квартирам ходящим, из плюсов - тихоходен, всякую мелочь только удобнее сверлить |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Использую раз в три дня для стрижки бороды и раз в месяц для стрижки головы. Причем голову стригу сам, не наголо, разумеется. Конструкция современных машинок с набором насадок это позволяет. Да еще клиенты появились. В машинке есть аккумулятор и можно от сети работать. Действительно, с аккумулятором можно небольшие работы делать, бороду подстричь. А если работать много, аккумулятор садится, скорость уменьшается, качество снижается. Вот профессиональные мастера и предпочитают провод. |
Да ну. Я советовал по 300 за штуку. У меня знакомый оптом брал их по 300. Вот розница - по 500. А вот пачка из четырех - за 1128. Это прям топ топов, их все знают и все любят. Это невысокоамперные, но очень емкие.
у меня вообще шуруповерт за 2.5 тыщи - Конаково - китаец под российским брендом. Пашет уже года 4. Нынче тоже подсдыхать аккумы начали, но он все еще способен работать как дрель по кирпичу, закручивать саморезы в 110 мм в сосну и все такое. Не макита, звезд с неба не хватает, но помочь быстро разобрать/собрать мебель - самое оно. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
