Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
СКАД - это та самая программа, которая не умеет проверить устойчивость в двух плоскостях?
P.S. Чуть не забыл: Всех с началом очередного круга! Это надо обмыть! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.07.2023 в 08:54. |
? Регистрация: 17.06.2014
Чаво?? Вот ещё одни грабли: "устойчивость в двух плоскостях".
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 23.07.2023 в 10:46. |
Хабаровск
Еще один, отрицающий запас прочности в сечении на опоре у балки из поста 731?
Еще один, отрицающий таблицу 31 СП 16? Еще один, отрицающий возможность рассчитывать каркасы по стержневым моделям, без использования оболочек? |
Хабаровск
Зачем мне париться, и перечислять полный список?! Даже тема с единственной граблей может быть вечной. Сначала заходит один участник, и отрицает граблю. Потом заходит другой, и отрицает отрицание. Чтобы было не скучно - можно иногда передохнуть, и написать что-нибудь про мифическую книгу, в которой все есть, но мы ее никому не покажем. А потом все сначала. Считаем по Лейтесу - один ответ. Считаем по Корноухову - другой. Главное, не забыть сказать, что оба ответа единственно верные. И так лет десять без перерыва.
Хабаровск
Ух ты! А можно квалифицированный ответ от специалиста по граблям?
Тут два знатока допотопной литературы взялись показать, чему равно μ в верхней колонне. Один - в Скаде, с Лейтесом наперевес. Другой - по СП, во славу Корноухова. Разумеется, оба получили разные ответы, причем оба разных ответа - единственно верные. И на мой на вопрос: "что, собственно, за #%&@?" они взялись спорить не между собой, а со мной. Я вот че-то не понял, кто тут с граблями, а кто - с лопатой. Можно подсказать для нас, тупых инженеров, в цифирьках - чему таки равно очередное единственное верное μ в верхней колонне - 1.1 или 1.8? Понизим, так сказать, уровень словесного поноса в теме? |
Offtop: Ильнурчик, опять на что-то обиделся? Ты уж извини, если что.
инженер Регистрация: 26.07.2011
У Корноухова - равноустойчивые ячейки. Т.е. если Вы определяете свободные длины по формулам СП/Корноухову, на их основании подбираете сечения, и ставите ровне те, что подобрались, то получите равноустойчивость всех этажей. В итоге сечения колонн по по высоте рамы будет переменным: для каждого этажа своё. Если эти же сечения "засунуть" в расчёт по Лейтесу, или Скаду, или любой другой программе, то далеко не факт, что первая форма будет той, где нижние колонны ответственны за потерю устойчивости. Допустим имеем раму для которой выполнили самый честный расчёт по деформированной схеме со всеми вытекающими. Согласно этому расчёту подобрали сечения и зафиксировать значения предельных Nu для каждой колонны. Теперь можем определить Lef по Эйлеру приняв, что Ncr=Nu: Lef=пи*(EI/Nu)^0.5. Думаю, что для рамы с переменным сечением колонн по высоте получим Lef близкие к Корноухову, а для постоянных по высоте - близкие к Лейтесу. Таким образом, основная проблема в том что принять за Ncr при определении расчётной длины по Эйлеру: Lef=пи*(EI/Nu)^0.5. Точнее даже чуть иначе: как сделать так, чтобы при подборе сечений заставить Эйлера давать нужный/правильный ответ чему должна равняться расчётная длина и получить наиболее рациональное решение без перерасхода материалов. |
P.S. Увы, на свой вопрос как, собственно, в классической методике расчёта на устойчивость используется положение о пропорциональном росте всех нагрузок я не получил ответа. Тот, к кому я обращался, молчит, может хоть кто-то ответит. Последний раз редактировалось IBZ, 24.07.2023 в 09:04. |
Верхние колонны проверять не надо?
Последний раз редактировалось ingt, 24.07.2023 в 09:39. |
...и не имеют никакого отношения к "высшим формам". Все совпадения Нубия случайны, а его термины вымышлены.
![]() Цитата:
Все эти дефколупания не дадут никакого универсального алгоритма нахождения мю. В СП, если долго (минуты две) смотреть на формулы мю (ф.141 и далее), то можно ощутить веяние времен, ячеек корноухого и предельную простоту алгоритма вычисления мю - вот те коэффициенты численные в этих формулах получены из элементарных упругих эйлеро-анализов, и не более. Никаких дефсоспоставлений рядом нет. А есть идея равноустойчивости неких фрагментов. Для ритмично-регулярных схем такая идея вполне применима, ея и применили. Но для иных схем нужно копья ломать кажный раз индивидуально. Возможности проектирования через мю исчерпаны еще в том веке, с тех пор физика не изменилась. А появились мощные аппараты для дефколупаний. Ими и нужно пользоваться, если схема жутко сложная. |
По нормам - нет. Но нормы годятся далеко не для каждого случая. А если пользоваться программами, то если убрать нагрузки с верхнего яруса то расчётная длина колонн 3-го этажа станет равной бесконечности. Сможете подобрать сечение? |
Ну да. СКАД со СП совпадают только если элемент самый уязвимый с точки зрения нагруженности EJ/L*L усилием N. В СКАД же мю вычисляется из N по формуле Эйлера. Все крайне просто.
К слову, в случае отсутствия N мю равно бесконечности (на практике для несжатых мю не вычисляется). |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
