Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 06.09.2016, 12:07
#961
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Интересно, если отмотать тему на 3 года назад, там на мои призывы использовать батарейный инструмент, в основном, были отрицательные комменты.
У меня мнение не поменялось.
Купил себе Интерсколовский проводной шуруповерт, нарастил ему шнур до 6м и забыл аккумуляторный как страшный сон.
Он легче, меньше, у него не плавает скорость и момент от заряда. К тому же он дешевле. Немного неудобен, по началу, провод, но привыкаешь.
Для дома, в котором есть электричество, - оптимальный вариант.
Гобар вне форума
Старый 06.09.2016, 19:45
#962
Огурец
Profan
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Такой?
- я уже несколько лет наслаждаюсь. Провод взял от старого пылесоса, тоже 6 метров.
Огурец вне форума
Старый 07.09.2016, 09:00
#963
Stierlitz
скорость регулируется?
тож есть в мечтах проводной шуруповерт, просто не столь часто надо объективно
Stierlitz вне форума
Старый 07.09.2016, 09:23
#964
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Такой?
Именно. Версию Э2 они капитально допилили, по сравнению с Э1.
Отдельной крутилкой как на дрели - нет. Только от силы нажатия на кнопку. И 2 режима скорости - сверху переключатель.
Гобар вне форума
Старый 07.09.2016, 09:30
#965
Stierlitz
а что там за цифирки?
Старый 07.09.2016, 09:34
1 | #966
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Номер положения переключателя предельного момента. При малом числе трещит(патрон буксует) при небольшой нагрузке, при большом - при большой. Помогает более-менее осознанно регулировать натяг шурупа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 07.09.2016, 15:29
#967
Огурец
Profan
Не забывайте, что это и ещё неплохая, очень легкая дрель.
Огурец вне форума
Старый 23.09.2016, 11:29
#968
Stierlitz
это да, есть тяжелая и есть сверхлегкая, еще чтото надо в промежуток
Старый 23.09.2016, 12:15
#969
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну может у интерскола такие проблемы, метабо у меня тупо останавливается, а так крутит до последнего электрона. Поставил себе на даче мансарду и не представляю себя с проводом на высоте 6,5 м. Каждый инструмент для своих задач.
Вес 1,4 кг с батареей. А вы к своему вес провода который висит прибавьте и цифирь станет другой..
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.09.2016, 12:22
#970
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...вес провода который висит прибавьте ...
Примерно скока прибавить-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.09.2016, 13:49
#971
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
скока висит. Вот я на крышу залез считай 6 м провода вниз свисали бы, считай почти пол-кило плюсом. А это очень ощутимо, когда на высоте работаешь. У меня два шурика метабо один на литиевых аккумуляторах 1,4 кг момент 40 Н*м, другой на никелевых 2,1 55 Н*м. Мощным удобнее работать, в нем удачнее скорости подобраны, но иногда 700 грамм веса решают, особенно на вытянутой руке...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.09.2016, 15:38
#972
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... момент 40 Н*м,..
К моменту. Саморез 6,3 по металлу, указан разрушающий момент 7 Nm. А что моментом 40-55 вращают?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.09.2016, 16:12
#973
иваниваныч
Саморезы в дерево. А иногда бывает, и выкрутить надо, особенно ржавые.
иваниваныч вне форума
Старый 23.09.2016, 19:13
#974
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык если 6.3 рвет при 7, то какой диаметр должен быть, чтоб не скрутил голову при 55? Саморез по дереву же не из вольфрама..
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.09.2016, 20:25
#975
я глухари кручу шуруповёртом (которые d=8..10мм с головкой под шестигранник) - отлично заходят. х.з. какой там у них момент предельный
а так - бывало, что обычные саморезы рвало шуром, если муфту забудешь переключить со "сверления" на 8...10...12. Если поставить момент ближе к максимальному - велика вероятность что деревяху шуруп прожуёт, либо сам лопнет (если длинный). мро металл - не знаю, в металл не крутил шурупов ни разу
Старый 23.09.2016, 22:25
#976
иваниваныч
Они тоже разные бывают. Есть больших диаметров (5-10 мм) с шестигранными головками. Бывает, надо выкрутить или докрутить чуть-чуть - с короткими нажатиями на гашетку шуруповерт дает максимальный момент (у меня, правда, Метабо) - можно "раскачать" туго сидящий саморез.
Старый 24.09.2016, 03:32
#977
А между тем мир движется по пути движков на аккумуляторной тяге. Одна Тесла чего стоит! На фотках пылесос на батарейке. (она под рукой у хозяйки, такая плоская коробочка) Мы наслаждаемся им, нету проводов, не надо переключаться к другой розетке, разматывать длинный провод и путаться в нем. Зарядки хватает на 20 мин нормальной работы или 7 мин на большой мощности. Удобная подвеска у розетки в стенном шкафу, зарядившись отключается сам. Стоит $200.
Осталось сделать утюг на батарейке, и электрификация любого домашнего труда Wireless будет завершена
Правильно сказано
У меня есть дрели и на батарейках и с проводом, пользуюсь тем, что лучше для данной работы
ID:	176658  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2016, 07:51
#978
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А между тем мир движется по пути движков на аккумуляторной тяге...
Что-то долго он движется...Аккумы или дороги, или тяжелы, или геморрны. Вопрос не решен. Думаю даже, зашел в тупик.
А пылесос на фото - несолидный, игрушечный, именно под аккум.
Утюг точно не сделаешь на аккумуляторе. Утюг - камень преткновения на пути Теслы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2016, 08:24
1 | 1 #979
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Беспроводной утюг.
Krieger вне форума
Старый 24.09.2016, 11:30
#980
s7onoff
Насколько я знаю, беспроводные электрические утюги - давно уже используются и продаются. Поставил на базовую станцию - он разогрелся, гладишь себе без провода. Пока переворачиваешь рубашку - опять на станцию погреть. И да, этот принцип был применен еще в сааамых ранних утюгах (которые не угольные, а чугунные).
А про то, что аккумуляторы "или дороги, или тяжелы, или геморрны" - ценник аккумуляторов уже вполне удобоварим и сопоставим со всем, что конкурирует, спасибо литийиону за это. Тесла, будучи автомобилем с комфортом выше бизнескласса стоит как автомобили бизнескласса. Беспроводной пылесос, Vova, крутотенюшная штука. Я аж начал искать такие в интернетах. Кстати, по запросу "аккумуляторный пылесос" яндексмаркет выдает аж 2.5 тыщи предложений. В том числе и этот дайсон, видимо, только уже за $400 в РФ.
Кесарю - кесарево, аккумуляторам - аккумуляторно. Мобильные вещи должны быть беспроводными, стационарные, очевидно, проводными. Никто не предлагает переводить станки на заводах на аккумуляторы, не бойтесь, консерваторы. Но мобильные вещи все равно должны быть беспроводными)
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
