100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 02.08.2012, 18:13
#961
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
вот смотрите
нужно еще один ВИШ ЛИСТ открыть
Последний раз редактировалось avrubtsov, 02.08.2012 в 18:19.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 20:48
#962
san40
начинающий конструктор
Romanich, спасибо! Исправил. Понемногу читаю ваш блог, уже исправил распределение нагрузки от покрытия на второстепенные/главные балки
san40 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 21:47
#963
Миксер
Прокомментируйте пожалуйста кто- нить результат ...почему такое распределение тангенциальных моментов? как они могут быть у шарнирной опоры
Тип файла: rar Конструкция2.rar (532.5 Кб, 114 просмотров)
Миксер вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 22:23
#964
palexxvlad
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Так ведь эти моменты определяют изгиб пандуса вдоль шарнирной опоры а не поперек. Все верно. Попробуйте посчитать квадратную плоскую плиту опертую по контуру на шарнирные опоры, получите моменты обратного знака на опорах.
У меня встречный вопрос. Как Вы задали такую геометрию четырехугольными КЭ в Роботе? По идее узлы каждого четырехузлового КЭ не лежат в одной плоскости, но Робот такое считает. Чудеса прям
Непрочитано 14.08.2012, 09:33
#965
Nigik
Ирпень
http://screencast.com/t/p2ki68sxax
Спс Romanich'ю.
Nigik вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:16
#966
Миксер
Вот тут можно посмотреть о создании http://forums.autodesk.com/t5/Autode...p/3573290#M389
Завел опертую квадратную плиту , ничего похожего не видно
Также есть схема в скад ...поля другие, почему?
файл скада прилагаю
ID:	85384  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ramp.rar (4.0 Кб, 71 просмотров)
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:49
#967
Regby
р. Татарстан
Миксер, в вашем файле SCAD по внешнему радиусу закрепления только по Z, если поставить XYZ картина становится похожей.
[IMG]http://s48.***********/i120/1208/51/157b69ed5a06t.jpg[/IMG]
Если помельче сетку разбить, думая картина должна стать еще ближе
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:53
#968
Миксер
у меня в роботе такое же закрепление
И она все равно не похожа ...у опоры приходит в ноль а у меня тонны какие то
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:58
#969
Regby
р. Татарстан
Миксер, я сужу по файлу из поста №963
[IMG]http://s017.***********/i435/1208/43/6726c6d4f4cat.jpg[/IMG]
закрепление всех опор по 3-м направлениям
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 11:10
#970
Миксер
характер полей все равно не поменялся...изменились значения немного...а я бы хотел понять, почему возле опоры робот дает моменты больше, чем в пролете
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 14:03
#971
palexxvlad
см. 1-ю картинку
файл скада прилагаю
ну не умеет такие штуки четырехузловыми элементами ни СКАД(как ни странно, он не ругнулся на неплоскость четырехузловых Кэ) ни Лира считать(хотя лира отказывается считать объясняя почему), см. 2-ю картинку
ID:	85413  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2012, 14:19
#972
Миксер
palexxvlad, понятно, понятно
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 17:53
#973
nativedimon
Коллеги! Всех с прошедшим праздником! Есть пара вопросов по Robot 2013. Изучаю армирование по СНиП 52-01-2003
1. При задании типа армирования плит - там можно выбрать - Изгиб+Сжатие растяжение; Сжатие/растяжение; Простой изгиб - в каких случаях использовать какой тип? например - сжатие/растяжение - для стен; простой изгиб - для перекрытий? Когда ставишь - Изгиб+Сжатие растяжение выдает космические значения теоретич. армирования.
2. Выскакивает ошибка - Требуемые типы не приписаны к сочетаниям по ПС2. Автоматические сочетания были использованы при расчете как квазипостоянные. Что это? Что-то теперь по новому надо задавать в сочетаниях нагрузок?
nativedimon вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 21:06
#974
Миксер
аналогичная проблема по поводу второго вороса была...так её и не решил...считаю по старому снип
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 21:30
1 | #975
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
nativedimon,
  1. Правильно, сжатие/растяжение - для стен, простой изгиб - для перекрытий
  2. Не обращайте внимание на это предупреждение
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 21:58
#976
Миксер
а как на счет трещин по СП ? да и прогиб большой получается , если не обращать внимания на предупреждения
Миксер вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 22:08
1 | #977
tutanhamon
Архангельск/СПб
Миксер,
Прогибы перекрытий RSA 2013 считает неправильно (эта проблема не исправлена в SP2). Если вам интересно - могу скинуть в личное сообщение фрагмент моей переписки с техподдержкой насчет этого момента. Эту проблему они будут исправлять в последующих сервис-паках (а быть может и в новой версии, преподнося это как невероятное достижение).
tutanhamon вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 21:45
#978
Миксер
когда выполнен расчет теоретического армирования балок, выдает предупреждение и написано посмотреть его в колонке Замечания.... а где найти эту колонку?
Миксер вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:08
#979
Змей_Гарыныч
здравствуйте, можете наставить на путь истинный....подсказать что правильно, а что неправильно сделал....а по приложению крановой нагрузки от подвесного оборудования к балкам покрытия поподробней пжалуста (что то не нашел)....на работе дали этот программный комплекс и сказали "ОСВАИВАЙ" и все, деваться некуда придется как то осваивать...Заранее благодарен
и почему появились в узлах крепления балки к колоннам , такие гигинтские усилия после добавления подвижной нагрузки?
это то что наваял
Тип файла: rar Конструкция2.rar (847.4 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 23.08.2012 в 10:08.
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 00:33
#980
Atlant
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Надо думать RSA 2012 тоже считает не правильно? Я сравнил расчет на двух версиях - прогибы ж/б перекрытий получились одинаковыми.
Atlant вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
