Армирование массивных фундаментов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование массивных фундаментов
Непрочитано 16.06.2013, 21:53
Syoma
Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста, справедлив ли минимальный процент армирования, указанный в разделе Конструктивные требования СП, для массивных железобетонных фундаментов? Возникают споры и сомнения, какой же диаметр арматуры назначать для фундамента толщиной приметно 2м под ГПА, по минимальному проценту армирования получается 25 арматура с шагом 200мм, в СНиПе фундаменты с динамическими нагрузками указано просто-не менее d12. Уже весь и-нет перерыла в поисках литературы на эту тему, ничего не нахожу.
Непрочитано 08.05.2022, 17:57
#81
OSPV
Инженер
Благовещенск
Надо варить довольно жесткий армокаркас. Где-нибудь есть указания/рекомендации по конструкции таковых?
Некоторое время назад, здесь на форуме бывал геотехник из казахстана с ником AMS. Он участвовал в проектировании высоток в Астане. Вот он выкладывал фото, как они армировали плиты больше 2м толщиной. Поищите, там у них вроде были поддерживающие каркасы из прокатных уголков. Плюс борьба с экзотермией бетона, тоже серьезный вопрос.
OSPV вне форума
Непрочитано 08.05.2022, 18:17
| 2 #82
csp
, но хочется для начала познакомиться с опытом.
У гидротехников в основном. Начать с ...
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
(без предварительного напряжения)
к СНиП 2.06.08-87
Видел когда-то поддерживающие каркасы в металлоконструкциях , уголки ( уже писали) швеллер , двутапвр
Ищите типовые ППР для гидротехников.
Справочники проектировщика.
csp вне форума
Непрочитано 08.05.2022, 18:33
1 | #83
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
"РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" 1983 г., таблицы 42 и 43 - поддерживающие конструкции высотой до 2-х до 4-х метров
kacugu вне форума
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? kosta1989-2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 09:56
Армирование массивных плит и стен. Dmitij Железобетонные конструкции 1 04.11.2010 21:38
Армирование массивных сооружений Ravl Железобетонные конструкции 2 09.06.2008 18:31
