Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Непрочитано 03.07.2013, 08:13
Kosyak
Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Непрочитано 11.07.2013, 10:46
#81
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я думаю у Венталла есть данные экспериментов, достаточно взглянуть в их каталог (п. 3.2).
Все добросовестные производители испытывали свои панели на "идеальных" опорах, а вот связку панель-раскрепление-прогон сомневаюсь, но все может быть. В первую очередь это в их интересах.
Но этот вопрос уже не по теме.
Возможно. Но если для себя дать точный ответ на вопрос: можно ли сэндвичи "включать" в несущие конструкции, то возможно и темы этой не было.
В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом. Т.е. генпроектировщик может установить срок службы сэндвича хоть 5 лет, если это устроит заказчика. Только не понятно, что обязан делать заказчик через 5 лет если у него вдруг не будет денег на замену панелей?
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:50
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
... что обязан делать заказчик через 5 лет если у него вдруг не будет денег на замену панелей?
Он должен:
1. Принять меры к эвакуации и консервировать сооружение согласно нормам.
2. Заявить о своем банкротстве.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2013 в 10:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:58
#83
Vavan Metallist
Україна, Львів
Никто из тех, кто говорит о возможности раскрепления сэндвичем прогонов не говорил о включении сэндвича в несущие конструкции.
Сендвич раскрепляет ТОЛЬКО рядовые прогоны, которые являются элементами ОГРАЖДАЮЩИХ конструкций.
Прогоны-распорки - часть несущих конструкций - должны быть распорками и без сэндвича. Ведь если они таковыми не будут постоянно - то, при демонтаже сэндвичей (например для замены) пояс фермы станет нераскреплен на некоторое время. По крайней мере формально такого быть не должно.
И второе: если даже шурупы не выдержат и сэндвич скрутит рядовые прогоны - все здание не пострадает.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 11:18
#84
acid
вот именно что раскрепление сендвичем делает его конструкцией, которая обеспечивает устойчивость и тд ВСЕГО сооружения. При падении сендвича ничего как раз не произойдет - скорее всего саморез или срежет или вырвет - но нагрузки то на прогон уже нет - все хорошо. Хуже когда деформативность узла стыка сендвича с прогоном станет высокой - вот тут начинаются вопросы
ПС - по пожарным делам - огнестойкость незащищенного прогона и сендвича вполне одинакова
Непрочитано 11.07.2013, 11:37
#85
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Несмотря на все, что написано выше?
Вы тему читали?
Если сэндвич не несет, либо срезаются шурупы - то это влияет ТОЛЬКО НА РЯДОВЫЕ ПРОГОНЫ. Их крутит. Но несущие конструкции (в том числе и прогоны распорки) должны устоять. На это они должны быть расчитаны, для них сэндвич - только нагрузка, ни в коем случае не раскрепление.
Непрочитано 11.07.2013, 11:41
#86
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
"При падении сендвича ничего как раз не произойдет - скорее всего саморез или срежет или вырвет - но нагрузки то на прогон уже нет - все хорошо."
Да вот от куда такое утверждение, то? Вы что наблюдали такое разрушение, да и несколько раз? Представьте что несущая способность потеряна за счет прихода в негодность минваты, тогда панель будет висеть как простыня на нескольких прогонах и нагрузку передаст не сомневайтесь. А вот сможет ли эта простыня раскрепить прогон?
Vavan Metallist, а вы уверены что обычный рядовой прогон не потянет за собой ферму? Вы при расчете фермы учитываете такие усилия? Думаю что нет...
Он должен:
2. Завить о своем банкротстве.
Согласен, только вот при консервации кто будет знать что Петя проектировщик учитывал раскрепление прогонов. И отнесутся ли к панелям так серьезно как к "несущим" конструкциям? Сами понимаете, что экономят вся и все. Не найдут ли лазейку для экономии?
Последний раз редактировалось vit.z., 11.07.2013 в 11:52.
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:59
#87
Geter
Выдумываю
Offtop: всегда использую прогоны в качестве распорок...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 13:07
#88
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Это другая крайность.
Я как раз после того, как увидел вышеописанную мной аварию перестал считать прогоны, раскрепленные сэндвичем распорками. Даже если прогоны тягами закреплены - тоже не считаю. Если полетит сэндвич и несколько прогонов, пусть даже они покрутят чуть полку главной балки (что вполне возможно) - от этого все здание не упадет. Но если улетит распорка - то все, кранты - прогрессирующее обрушение налицо
Непрочитано 11.07.2013, 13:23
#89
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я тоже сторонник отделять мух от котлет. Распорки должны быть отдельно.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 13:34
#90
Kosyak
Vavan Metallist, а вы что, думаете что молодечновская серия, к примеру, предполагает разделение прогонов на распорки и на "просто" прогоны? Все рядовые прогоны учитываются как элементы, уменьшающие расчетную длину верхнего пояса фермы и способны выдержать нормальные силы, возникающие в сечении.
Kosyak вне форума
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при консервации кто будет знать что Петя проектировщик учитывал раскрепление прогонов. И отнесутся ли к панелям так серьезно как к "несущим" конструкциям? Сами понимаете, что экономят вся и все. Не найдут ли лазейку для экономии?
Насчет консервации - это я пошутил. Обанкроченные обычно исчезают даже заблаговременно. Не то чтобы за собой подметают, здания консервируют, зарплаты довыплачивают.
Это все к конструкциям не имеет отношения. Приходящие в негодность панели дадут о себе знать - не бойтесь, не обнаружите однажды утром развалины на месте здания
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 13:53
#92
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В этом никто не сомневается, вот только успеют ли принять меры, а самое главное захотят ли?
Vavan Metallist, если не секрет какое сечение вы принимаете для самодостаточного прогона-распорки при длине 6м?
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 14:31
#93
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: наверное, тот же прогон - но спареный = )) С учетом всягих гибких и устойчивых дел из плоскости.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 15:34
#94
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как правило.
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
А причем здесь молодечненская серия. Она не делит, а я делю.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:42
#95
Kosyak
Vavan Metallist, и сколько прогонов-распорок Вы ставите на верхний пояс, скажем 24-метровой фермы?
Kosyak вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 15:54
#96
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не больше чем через 6м
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 16:49
#97
Kosyak
т.е. грубо-говоря, каждый второй прогон - спаренный швеллер, или что-то вроде того?
Kosyak вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 17:13
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Грубо 3 метра сэндвич мало несет.
Грубо распорки бывают для передачи ветровых нагрузок на связевый блок и для удержания верхнего пояса из плоскости. Они грубо говоря работают по-разному - например вторые только на растяжение, от торцевого блока до торцевого. Первые имеют быть место в торцевых блоках и по колонным рядам.
И т.д.
Изображения
Тип файла: jpg прогоны.JPG (30.7 Кб, 567 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2013 в 17:18.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 18:17
#99
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да блин, все зависит от шага прогонов. Зачем грубо говорить-то?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 11:42
#100
Kosyak
Ильнур, так в торцах все равно ставят горизонтальные связи, образуется "ветровая ферма", их достаточно чтобы передать ветровые усилия на связевой блок, используя "обычные" прогоны...Зачем вводить дополнительные распорки? Или я Вас не правильно понял?
Kosyak вне форума
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
