Дык и зазор в 20 мм из той же оперы.
![]() Какие-такие минимализмы отступов? Монтажные зазоры между элементами устанавливаются по уму расчетом на собираемость, через допуски. Есть правда случаи, когда требуется некий технологический зазор, но они оговорены специально. Например, длина балки 6 м +0/- 2 мм, положение двух колонн по +/-5 мм, расстояние между отверстиями на концах балки +/- 1,5 мм, отверстий относительно колонн то же, допуски на отверстия +/- 0,5 мм. Из чего следует, что достаточно 8 мм. Если угловой шов 6 мм, то 8 мм всех устроит. Ну можно округлить до 10 мм. Но назначение зазора в 20 мм с каждого конца из принципа "а так в строительстве принято" будет неинженерно. Кстати, может и не хватить. ![]() Так о чем речь?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 13:53. |
И? ![]()
Воскресе |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39 | SetQ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.07.2013 07:20 |
Вопрос по серии??? | murman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2008 16:24 |
Вопрос про серии в типовом строительстве... | Zagon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2007 09:04 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
