Попробуйте прочитать мое сообщение еще раз.
Ничего не изменится. До сих пор приходится рыться в чертежах с 58 года выпуска. Кстати в старых чертежах куча пометок на каждом листе, облегчающих понимание... Последний раз редактировалось Pavel_V, 11.09.2013 в 11:29. |
Я прочитал.... из за того что кто то не хочет делится нет смысла делать лишнюю работу.
Не знаю....у меня тут был проект 2008 года пришлось под корень переделывать. Так что все зависит от сферы |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В рабочей документации технические решения, т.е. то, что нарисовано на чертеже, описывать не надо. А вот
Я с такими рабочими-придурками и проектировщиками-зазнайками, сотрудничать не буду никогда. Рабочую документацию, которую я выпускал сам (теперь других учу, проверяю и направляю) всегда старался доводить до полной ясности, включая зачастую трёхмерные иллюстрации, фотографии изделий и комплектующих, подробные описания сложных работ и т.п. - всё это всегда приносило на стройке большую пользу. Не грех и проектировщикам посоветоваться с рабочими - тоже часто полезно бывает.
Темы про ПЗ в "Р" похоже плодятся
Плодятся и темы про П и Р, как серии в "мыльных операх": http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103264 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103303
Огурец, мне кажется, правильную логику имеет. Но всё это выводит к тому, что рабочую документацию надо под возможности конкретного подрядчика разрабатывать, что обрементильно, не всегда возможно и зачастую не оплачивается в современных условиях.
Архитектура - это диагноз. |
А писать "предусмотрено то-то, да потому-то, да зачем-то" конечно не надо. Цитата:
Ого..! Отличное объяснение "чтоб он знал"
![]() Цитата:
И поменьше экспрессии господа, а больше уважения друг к другу, разумеется, если таковые имеются.
При чем здесь смета? Для получения разрешения смета не нужна. А основные показатели это площадь застройки, строительный объем и еще десяток никому не нужных цифр, которых в рабочке отродясь не было.
А вот раньше действительно было одностадийное проектирование Рабочий проект, когда всё делалось одновременно. Вот тогда действительно на основе локальных смет составлялись все остальные. Но наши "мудрые" министры этот простой порядок ликвидировали. Там поживиться было сложнее. |
Я не о разрешении на строительство. Я о том, что ShaggyDoc утверждает что объектной сметы и сводного сметного расчета в рабочке быть не может и это не законно. Но нормальных смет без разработки рабочей документации и быть не может. А в составе ПД нам Заказчики сметы не заказывают, ибо не бюджет и на экспертизу не идет. Раз в год выпускаем по заводу и всё без смет, сплошное беззаконие. Все сметы в рабочке (локальные, объектная, сводная). Потому что даже тендеры проводят после выполнения проектной документации, о каких сметах может идти речь в П? Чего там насчитают?
В России именно в составе ПД должна быть сметная документация и, наряду с прочими основными показателями, должна быть определена сметная стоимость, которая не должна быть превышена после разработки РД. Этого добиться трудно, но возможно при наличии грамотных проектировщиков и сметчиков. Кроме того никто не запрещает и сейчас одновременно разрабатывать и РД и ПД - если заказчик оплатит. В этом случае и смета будет достоверная, и будут два вида документации - ПД по П87 для своего назначения и РД для производства работ. Для многих видов объектов это оптимальный путь. Но иногда действительно надо разработать только ПД, потому что она может быть и не утверждена, и разработка РД бессмысленна. |
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) | психо | Технология и организация строительства | 9 | 16.01.2023 13:39 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? | Jerit | AutoCAD | 6 | 06.01.2010 22:41 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
