Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде
Непрочитано 27.09.2013, 12:52
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Добрый день, коллеги.
Есть ли иной способ добраться до содержания подшивочного файла типа .dst, кроме как диспетчера подшивки в самом автокаде?
Это нужно вот для чего
сделали мы узел, допустим ТМ15 на первый энергоблок. Второй энергоблок такой же, за исключением привязок и по мелочи там. Имена файлов dwg в подшивке содержат ТМ15. На второй блок - то же самое, только ТМ16. Когда копируешь все файлы и переименовываешь в ТМ16 - привязки файлов в новой подшивке для второго блока остаются на прежний ТМ15 узел. И приходится пере-импортировать листы, указывая новое месторасположение (ТМ16). Как бы залезть в "кишки" dst и разом перебить физические привязки к файлам с ТМ15 на ТМ16? Hex editor-ом не получилось достать. Есть какие-то идеи по ускорению процесса?
Alles ist relativ:yes:
Непрочитано 24.07.2019, 13:15
#81
allar8
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Пожалуйста!
Вот ещё вариант GetXMLDST.lsp на LISP-е
в конце файла см. Typical use:
PS
без ошибок!
Большое спасибо!
Но чет не знаю как запускать такой). Defun с: то нету)))
Разобрался - спасибо огромное!
----- добавлено через ~23 мин. -----
Все гуд - работает!
Осталось еще найти способ ссылки на доп свойства подшивки в файлах двг переименовывать и ваще тогда "заживем"))).
Если конечно такое возможно).
В другой теме задавал вопрос - пока тишина.
Последний раз редактировалось allar8, 24.07.2019 в 13:21.
allar8 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 14:22
#82
trir
[Выделить все]
                            if (ent.ObjectClass.DxfName == "MTEXT")
                                MText txt = tr.GetObject(ent, OpenMode.ForWrite) as MText;
                                string txt_val = txt.getMTextWithFieldCodes();
                                doc.Editor.WriteMessage($"\n {txt_val}");
                                if (txt_val == "%<\\AcSm SheetSet.Name \\f \"%tc3\">%-%<\\AcSm Sheet.10_Номер по генплану \\f \"%tc3\">%-%<\\AcSm Subset.Name \\f \"%tc1\">%-")
                                    txt.SetContentsRtf("%<\\AcSm.16.2 SheetSet.ProjectNumber>%-%<\\AcSm Sheet.10_Номер по генплану>%-%<\\AcSm Subset.Name>%-%<\\AcSm Sheet.17_Наименование чертежа \\f \"%tc3\">%");
trir вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 14:27
#83
allar8
Подскажите плиз это про это?
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
allar8 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 14:29
1 | #84
trir
да
trir вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 14:35
#85
allar8
Спасибо большое!
allar8 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 15:17
| 1 #86
VitalyAF
Перенумеровывать у нас софтинка есть, под новый acad правда не работает, но особо-то и не напрягает, т.к. у нас источник полей в корне самой подшивки, оттуда все ноги растут, кроме того можно и с палитры свойств всё редактировать...
Лет 5-7 т.н. проект поделили на разделы, на каждый раздел свой проект (так легче сдавать по этапам) поэтому с нумерацией no проблем, всё в шаблоне подшивки.
Offtop: PS
Другое дело если речь идёт о сотнях листов и вы их постоянно обновляете,
значит жирные проекты, много ден. знаков зарабатываете, сотенку надо отслюнявить на прогу >> SSMPopEditor...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.07.2019 в 15:34.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 16:35
#87
allar8
Offtop: PS
))) Согласен если б было так то да - можно и отслюнявить сотенку)))
А так чисто просто интересно не в финансовом плане. Просто нравятся разные фишки с автоматизацией процесса.)))
Думаю не одному мне это все интересно тут. Люди тут вон многие пишут проги чисто под себя - разобрались. Большинство наверно тут не программисты по образованию а проектировщики.
Я вот тож хочу разобраться. Просто интересно.
Пожалуйста!
PS
без ошибок!
А за лисп Вам просто отдельное огромнейшее спасибо! Уже проверил все. Зачет!
Сделал на кнопочки - просто шикардос!!!
Автонумерация пока не тревожит сильно. Но согласен была бы кстати. В моем случае мелочь - а было бы приятно). А вот подпапки, да - ща часто приходится переименовывать.
Последний раз редактировалось allar8, 24.07.2019 в 18:36.
allar8 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 17:12
#88
Сергей812
в точку - просто "под себя" никто не напишет мелкую и не очень мелкую автоматизацию лучше, чем сам проектировщик, имхо. Беда составной автоматизации (набранной готовой по сусекам откуда только можно) - что взаимодействие между отдельными компонентами производится все равно самим проектировщиком. А это человеческий фактор, особенно проявляющихся в пиках нагрузки проектирования - а равномерной загрузки уже много лет не наблюдается (ну разве что в каких то очень крупных фирмах с избытком персонала).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 15:42
#89
allar8
___
Последний раз редактировалось allar8, 27.08.2019 в 10:17.
allar8 вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 13:36
#90
Alexeipost
Уфа
Добрый день!
GetXMLDST.lsp работает в автокаде 2014, а в 2015 не работает(((
----- добавлено через ~21 ч. -----
Может кто сможет сделать так чтобы и в 2015 работало?
Alexeipost на форуме
Непрочитано 27.08.2020, 17:21
#91
trir
телепатов нет
trir вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:04
#92
TABAK
Большое спасибо!
Подскажите, как запустить это дело? (так стремно чувствовать себя тупым =(( )
TABAK вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:31
#93
trir
[Выделить все]
    ;;  Typical use:
    ;;  (setq
    ;;      dstSource "x:\\SourceSheetSet.dst"
    ;;      xmlTest   "x:\\TestSetTest.xml"
    ;;      dstTest   "x:\\TestSetTest.dst"
    ;;  (_DstFiletoXmlFile  dstSource  xmlTest)
    ;;  (_XmlFiletoDstFile  xmlTest    dstTest)
    ;;  If dstTest proves ok use it to overwrite dstSource.
trir вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:36
1 | #94
allar8
Сообщение от TABAK Посмотреть сообщение
Cам уж не помню. Давно не пользовался. Да и честно говоря не особо простой вообще этот вариант для использования. Если долго не пользоваться забывается.
Но если очень надо, то привыкнуть можно конечно.
Вроде такой алгоритм
1) Вроде еще нужно подключить два лиспа для кнопок (см. вложения dst to xml.LSP и xml to dst.LSP). И еще прикладываю мой GetXMLDST.lsp - возможно в нем я че то закоментировал
2) Создать две кнопки по вышеуказанным лиспам(см. вложения)
3) Создать папку decodedst на диске D:
4) В эту папку кладем нашу подшивку и переименовываем ее в SourceSheetSet.dst
4)Первая кнопка "dst to xml" загоняет содержимое подшивки SourceSheetSet.dst в файл xml (TestSetTest.xml)
5)файл TestSetTest.xml открываем и редактируем вручную (поиском заменой) в Notepad++ v.7.7.1 или ему подобных
6)сохраняем
7)нажимаем вторую кнопку "xml to dst", которая обратно сохраненный TestSetTest.xml преобразует в TestSetTest.dst
8) Обратно переименовываем нашу отредактированную подшивку TestSetTest.dst
Попробуйте может получится
Иконки мои вам еще могу дать для кнопок) см. вложение
ID:	238002  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lsp dst to xml.LSP (265 байт, 55 просмотров)
Тип файла: lsp xml to dst.LSP (263 байт, 47 просмотров)
Тип файла: lsp GetXMLDST.lsp (13.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось allar8, 10.06.2021 в 11:55.
allar8 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:49
#95
allar8
Вот)
Тип файла: rar иконки.rar (10.00 Мб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось allar8, 10.01.2022 в 14:23.
allar8 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 12:22
#96
trir
проще взять мою либу - https://github.com/triroakenshield/AcSmSheetSetMgr
и прикрутить к ней GUI
trir вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 12:28
#97
allar8
А тут в чем идея?
Пытался недавно С++ поизучать. Но чет все времени нету. А так интересно канешна.
А тут C#?
allar8 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:21
#98
VitalyAF
На Autodesk форуме видел текст расширенной DST скомпилировать только осталось...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:24
#99
allar8
расширенной DST
Тоже интересно, но не совсем понятно и ссылочку бы)
allar8 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:32
#100
trir
А тут в чем идея?
там код для создания/редактирования dst
trir вне форума
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? allrather Лира / Лира-САПР 8 24.04.2013 19:02
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
как файл microstation открыть в автокаде? lexa89 AutoCAD 2 27.12.2011 15:13
Открыть файл *.drw в Автокаде minych AutoCAD 3 16.07.2004 14:52
