Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой
Непрочитано 22.11.2013, 10:52
dik-son
Kazan
Самая большая сетка 8.1х7.3м, продолжает его сетка 8.1х4м. Есть капители. Расход после расчета и армирования плиты рядового этажа с хорошим запасом "в сторону проектировщика" получился чуть более 200кг/м3. Для примера, недавно проектировали монолитный дом с максимальной сеткой 4х4м, где расход получился 135кг/м3, что считалось вполне допустимым.
Естественно заказчика это не устроило, аргументы про нестандартность здания, плохих грунтов и т.п. не работают, так как в ожидаемый бюджет они не влезают. А влезают они в бюджет в 80кг/м3, что меня удивило, мне казалось такие расходы бывают для сборных конструкций, отливаемых на заводах, где можно еще меньше, если применять преднапряженку.
После манипуляций с толщиной бетона и перерасчетов максимальный расход, который смогли добиться это 145кг/м3.
Что скажете вы, уважаемые форумчане, исходя из вашего опыта можно добиться 80кг для такой формы плана без утолщения плиты более 250мм?
Добавлю: это гостиница с возможной перспективой в квартиры.
Тип файла: zip Плита.zip (67.1 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 11:28.
Непрочитано 17.02.2022, 12:42
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На сколько тонкий. ...
Такой тонкий, что ф6 перестает быть минимально заанкеренным с двух концов.
Сообщение от Alkor527
Плоскими каркасами
Я к тому - кто вот сидит и поперечку на анкеровку проверяет? Поставил и стоит...
К бетону - пока без фундаментов 0,275 кубов на кв.м. полезной. Но это два этажа всего.
Вопрос: я правильно располовинил момент? Что-то я перегружаться начал...всякая хрень в голову лезет уже.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 12:44
#82
mainevent100
да
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 12:52
#83
Alkor527
Пермский край
Щас наэкономите, а потом цифра 0,25 в ТЗ появится и колонны переставят архитекторы "в шахматном порядке" )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 12:54
#84
eilukha
не продавит плиты?
  1. Угловые колонны продавит.
  2. Шахматное загружение временной нагрузкой на перекрытие учитывали?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 13:01
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
да
С меня .
К анкеровке поперечки: если ф6 с профилем (гладкий свободно не анкеруется), то как минимум 2х150 мм. Т.е. практически для плит до 350 нужны каркасики. А просто "понавтыкать/привязать" можно при более.
...Угловые колонны продавит.
В средних, не продавило (Кисп<0,7). В углу усилия другие. С краю - тоже свои усилия. По логике - если в середине плита не слезла с колонны, то в углах/с краю "как-нить" не слезет - моменты большие, да, но не прямо же вот выломало. Проходило. Проверю постепенно. П.С. - без свеса по СП не проверить.
Равномерное-то через лень учли...какие-такие шахматные? В СП нет шашечно-шахматных схем. И не надо. Я учел всякую хрень - плита+полезное 360+хрень всякая 250+провода 20.
Предприятие питания.
Может еще резонанс от танцующих учесть?
----- добавлено через ~18 мин. -----
... вообще конструктивно лучше делать свес плиты по краю...
Расчет без свеса в СП не рассматривается - свес не менее полколонны. Приехали.
Странно - эти свесы например в углу вообще не могут чем-то особо помощь продавливанию. Так, чуть-чуть.
Название: Углы и края.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 13:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 13:35
#86
Alkor527
Пермский край
Лучше так не делать!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 13:49
#87
eilukha
- моменты больше, контур меньше, итог - загруженность в разы больше. Есть в СП 63 мутное ограничения на расчетную величину момента при продавливании, я бы его не учитывал.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:10
#88
v.psk
Псков
ничего не мутное - убираешь половину и всё (какой бы не был момент)
в углах как правило любят протягивать сети, это тоже надо учитывать при определении расчетного контура на продавливание.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:21
#89
eilukha
Я про это: при снижении продавливающей силы, учитываемый в расчёте момент снижается - это абсурд. (При нулевой продавливающей силе момент может быть бесконечным и узел пройдёт формально).
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 14:37.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:39
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это понятно.
А как лучше посчитать тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1982881&postcount=9
И главный вопрос: в углу КОГДА контур продавливания замыкается - при наличии свеса 1/2ho или 1/3ho или "километр"?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:42
#91
mainevent100
- это абсурд.
в этом есть некоторая логика.
при отсутствии N момент дает большие касательные напряжения на одних сторонах контура и незначительные на других сторонах. Поэтому полного продавливания не произойдет, будет разрушаться по нормальным или наклонным сечениям.
тут можно потыкать
http://webcad.pro/prod/prod_fma_kr.html
Непрочитано 17.02.2022, 14:44
#92
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Во-первых не прямые же стержни ставятся, а шпильки, зацепленные за продольную арматуру.
Во-вторых в еврокоде, когда нам первый раз перевод принесли году в 2005, было указание что если по расчету сечение бетона плиты не обеспечивает прочность плиты и нужна поперечная арматура, то толщина плиты минимум 200 мм. У нас проще в СНиП было, да и сейчас не видел подобных требований.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:47
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При нулевой продавливающей силе ...
...нет продавливания (усугубленного изгибом), а есть примитивный изгиб.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:51
#94
eilukha
- тоже абсурд, уж если край треснет, то дальше лавинообразно крякнет остальное, это не сталь, которая течь умеет и перераспределять усилия.
eilukha вне форума
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не прямые же стержни ставятся...
Так я как раз о возможности таковых. Эта идея от другой идеи - ставить не вертикальную поперечку, а поперечную поперечку - под 45 (по отношению к условному контуру)..
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 14:54
#96
eilukha
- ага, момент в угловых колоннах можно в 4 раза снизить по сравнению с рядовыми колоннами, полно логики.
eilukha вне форума
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... край треснет...
Но не от продавливание же. А от изгибов.
Как бы продавливание - это проваливание в болото. А не выламывание.
----- добавлено через 57 сек. -----
.. момент в угловых колоннах можно в 4 раза снизить...
...не для расчетов на изгибы же.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 15:00
#98
eilukha
Капителить надо и мозги не парить.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 15:12
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Щаз. Может заригелить еще?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 15:18
#100
mainevent100
бетон перераспределяет, именно поэтому в расчете, который предполагает линейное распределение касательных напряжений, момент уменьшается в 2 раза.
именно.
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
