Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Если капремонт осуществлялся в середине 50-х годов ХХ века, то в перекрытии могли быть использованы многопустотные плиты без предварительного напряжения с круглыми и овальными пустотами по серии ИИ-01-02. Градация по длине 10 см, высотой 140, 200 и 220мм (в зависимости от длины). В то время сборный железобетон изготовлялся на полигонах...
Динозавр здравого смысла... |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Не только. На нашем заводе на ряду с цеховой линией есть полигон и сегодня.
Главное чтобы был БСУ. Но для пустоток по технологии изготовления в условиях цеха ещё нужен пар подающийся в пуансоны. Т.е. при наличии БСУ, пара и вибростола заливать можно и на стройплощадке. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.01.2014 в 20:44. |
Инженер Регистрация: 19.07.2013
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Injener-81,
Что такое "продольные пазы" не понял. ----- добавлено через ----- yannay, На картинке там обычная пустотная плита. Ничего особенного. |
В случае же применения в каркасных зданиях плит с продольными пазами следует предусматривать специальные меры, обеспечивающие горизонтальную жесткость перекрытий. К большому сожалению, при проектировании этот момент зачастую упускается. Для каркасных зданий пустотные плиты должны быть с круглыми шпонками для восприятия сдвигающих сил в обоих плоскостях...
Injener-81, Это не требования СНиП, а частное мнение научного работника. На мой взгляд, мнение далеко не бесспорное. Например, упоминая здания с металлическим каркасом, автор не объясняет, как связать жесткий диск из пустоток со сжатыми поясами балок для обеспечения их устойчивости при изгибе. А это основная проблема, поскольку создание жесткого диска в плоскости перекрытия легко решается посредством металлических связей.
инженер Регистрация: 18.10.2004
Это был весьма краткий период примерно с 1947-48 по 1954 годы, использовалась немецкая трофейная техника. На крупных объектах создавался мини завод ЖБИ. Под открытым небом, никаких изысков.. Качество этих плит колеблется от "не хуже заводских" до того, что вы видите на фото ТС. Но армированы они избыточно.
No comments! |
Kryaker, разочаровали. Я ожидал увидеть изготовление пустоток непосредственно на стройплощадке, а здесь, как ни крути, заводское изготовление.
Слышал от авторов системы АРКОС, что они проводили эксперименты по отливке пустоток непосредственно в составе перекрытий. Может кто владеет информацией? |
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) | Petrovich S. | Архитектура | 9 | 23.09.2013 11:32 |
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? | Makswell | Revit | 2 | 29.05.2012 13:12 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия | krutovvictor | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 29.03.2011 11:06 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |
