Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 25.03.2015, 22:09
#81
Не лечится. Файл сюда - может быть, кто-то и подключится.
Непрочитано 25.03.2015, 22:27
#82
engngr
сети
Московия*
Сообщение от alex-admin4eg Посмотреть сообщение
_APPLOAD не работает значить и выполнить команду RemoveAllProxy тоже не могу
В LT нет поддержки lisp. Нужен полноценный autocad.
engngr вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:55
#83
Oleg T
Конвертировать в формат автокада R11/12 (DWG TrueView, аналоги AutoCAD). В AutoCAD LT вроде можно сохранить в R12DXF. Все PROXY становятся блоками. Правда, теряется информация о толщинах линий, и многострочные тексты также становятся блоками, так что порядок действий надо продумать.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:18 Проблема с копированием
#84
Heming
Добрый день всем! Подниму тему, похожая проблема, имеется два симптома:
-копирование и вставка объектов, даже примитивов вызывает "подвисание", иногда довольно длительное;
-размер файла раздувается от 100 Кб до 9-10 Мб.
Автокад русский, 2013, стоит СПДС 8.
Если взять чистый файлик, и скопировать в него любой объект из "раздутого", он также превращается в раздутый.
DWG 2010
Stamp.dwg (9.24 Мб, 1441 просмотров)
Heming вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:26
#85
Пост #1 этой темы + две темы в FAQ
Непрочитано 26.03.2015, 17:11
#86
Oleg T
Файл
DWG 2010
Stamp.dwg (79.0 Кб, 1382 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:50
#87
ig5po7
что делать если вставка через буфер не работает?
(СПДС и прочие не использую, explodeallproxy, purge, dgnpurge, audit не решают проблему)
выявлено что глюк появляется после дублирование/копирование листов (layout)
(выложить файл - нет полномочий)
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:10
#88
Где файл - это раз. Второе: ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy срабатывают только в строго определенных условиях (добро пожаловать в тему "Как уменьшить объем файла" и тамошний GoogleDoc).
Непрочитано 28.05.2015, 11:22
#89
engngr
сети
Московия*
Как и в 99% случаев, когда:
Сообщение от ig5po7 Посмотреть сообщение
, очистка была проведена не верно.
engngr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:43
#90
ig5po7
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
если не трудно подскажи как правильно (пожалуйста не давай ссылку на общий FAQ, желательно ссылку на конкретное место/ответ)
спасибо
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:56
#91
KronSerg
Вода - моя работа
Нет полномочий выложить файл в общий доступ - пришли в личку, без самого файла конкретную ошибку не найти.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:12
#92
ig5po7
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1432803932
вот часть файла
здесь наблюдается "начало" бага, при любой вставки пишет
_pasteclip Duplicate definition of block _ArchTick ignored.
Duplicate definition of block _Oblique ignored.
в оригинале, при размножении листов (layout) вставка больше не работает
...ощущение что есть ограничения в количестве возможных листов, в оригинале их более 50 layout-ов
DWG 2010
DO.dwg (1.65 Мб, 1255 просмотров)
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:18
1 | #93
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Максимальное количество Листов в dwg-файле - 256.
Это не баг, а нормальное поведение. AutoCAD тебе сообщает что при вставке он не будет заменять одноимённые блоки.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:20
#94
freese
ingénieur
можно еще через внешние ссылки, а потом внедрить
вот часть файла
у меня не пишиет, все нормально копирует и "в" и "из" и при создании дупликата листов. Autocad 2014
freese вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:28
#95
engngr
сети
Московия*
Правильно - в faq. del
Последний раз редактировалось engngr, 28.05.2015 в 12:30. Причина: худеет, только теряет всю графику :)
engngr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:48
#96
ig5po7
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
спасибо огромная! очень важная информация
раньше он почему-то не сообщал, уведомления посыпались на этой недели
да и потом, я копирую обычную линию (line) и почему он мне говорит что я вставкой копирую по мимо линии еще и definition block от составляющей размеров? какая связь между line/pline итд и размером?
прикладываю файл где вставка уже не работает
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1432806543
// сорри в этом файле баг не сохраняется
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:50
#97
Александр Ривилис
Киев
Где?
Вложение не существует.
Непрочитано 28.05.2015, 13:23
#98
ig5po7
просил же тыкнуть пальцем где конкретно, FAQ уже несколько раз просматривал и не нашел... извините я новичок здесь, спасибо за понимание
попробую ответить как требует правило форума
1. Product Version: l.108.0.12, AutoCAD 2014 (eng) Windows 7 профессиональная SP1 64x
2. SP1
3. нет
4. позже выложу (согласовать с руководством нужно)
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:36
#99
KronSerg
Вода - моя работа
вот часть файла
В этом файле 4 прокси-объекта, 83 зарегистрированных приложения, копирование выполняется.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:40
#100
ig5po7
- как выявили прокси-объекты?, я ведь explodeallproxy и removeallproxy делал и все по нулям
- зарегистрированное приложение что это такое?
ig5po7 вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
