SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Непрочитано 05.03.2014, 15:00
Лада Калина Универсал
Здравствуйте!
Вопрос собственно в теме.
Всю жизнь применял векторные шрифты shx (в последнее время mipGost.shx, сейчас остановился на GOST_AU.shx) и испытывал чувство глубокого отторжения шрифтов TrueType по ряду объективных и субъективных причин.
Но сейчас появился генпроектировщик, требующий применения в чертежах исключительно шрифта Arial.
Я в шоке.
Товарищи! А Вы какие шрифты предпочитаете? И почему?
Помогите убедить людей в возможности (а лучше необходимости) применения в AutoCAD родных ему векторных шрифтов.
Или убедите меня в том, что нужно смириться.
Спасибо!
PS А здесь можно создать опрос? SHX vs TTF.
Непрочитано 09.10.2018, 19:16
#81
_vtoptions, выделение при неактивной команде, фильтрация объектов... Я когда-то на autolisp.ru делал цикл статей, сейчас искать лениво.
Непрочитано 09.10.2018, 19:35
#82
Кондратий Тихонович
В последних версиях ACAD при публикации в pdf можно настроить плоттер так, что в получающемся файле можно будет выполнять поиск текста. Если он написан shx.
Я юсаю BullZip принтер и там таких проблем нет. Там и TTF текст в PDF-е будет текстом. И можно юсать поиск по тексту
Поди, еще и при зуммировании выполняется все плавно и медленно?
Ага. Как будто в замедленной съёмке. Как пофиксить эту байду?
Потому как когда тебе нужно вернуться на 30 предыдущих видов назад - при такой замедленной съёмке это занимает больше минуты. А хотелось бы прокликать за 3-4 секунды эти 30 видов
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 20:25
#83
Bull
Кондратий Тихонович, https://forums.autodesk.com/t5/semey...d/td-p/7743019
главная проблема - включенное аппаратное ускорение.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 20:29
#84
Кондратий Тихонович
Ну как обычно: всё, что должно помогать, напротив, мешает
"Благими намерениями выстроена дорога в ад"(с)
Непрочитано 09.10.2018, 20:40
#85
Bull
Кондратий Тихонович, акад - создание времен ДОС, что поделать? Повесив на телегу мотор от феррари и связав с осями колес из дерева, можно только навредить
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 20:42
#86
Tamerlan_MZO
Из замеченного:
При наведении в первый раз на большой MTEXT происходит подвисание курсора. В дальнейшем этого не наблюдается до тех пор, пока не использую команду "Отменить выбор" (AI_DESELECT). Я повесил её на отдельную кнопку, так как работаю преимущественно мышкой и не использую клавишу ESC для отмены выбора или прерывания команды.
После команды "Отменить выбор" (AI_DESELECT) при наведении на большой MTEXT опять происходит одноразовое подвисание курсора.
Как на кнопку повесить ESC или может, что-то дописать до кнопки AI_DESELECT, чтобы не происходил "сброс" мультитекстов?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 22:35
#87
_.options -> Select и там внимательно смотри кнопки.
Непрочитано 10.10.2018, 11:03
#88
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кондратий Тихонович, а вот так ttf может?
Название: ttf vs shx.jpg
zenon на форуме
Непрочитано 10.10.2018, 11:39
#89
Brain Murder
Инженер
А есть у кого на примете шрифт shx со всякими значками металлоконструкций? Типа двутавр, швеллер, составной уголок и т.д.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 11:42
1 | #90
Brain Murder, это шрифт из спдса си-софтовского...
cs_gost2304.shx
Если спдса нет, то придётся вводить в мтекст : \U+E725 - это, например, значок швеллера. \U+E723 - уголки в крест и т.п.
Непрочитано 10.10.2018, 13:02
#91
wolfire
Почему в автокаде не печатаются ё и № если выбрать шрифт romans. То есть набираю знак № и он печатается шрифтом Arial. В блокноте винды всё нормально, а файле шрифта автокада нет этих символов на кирилице?
wolfire вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:12
#92
wolfire, просмотрщик shx шрифтов можно установить
Тип файла: zip _ Free Soft __KARENWARE_COM__ Directory Printer + Font Explorer dnl11413.zip (3.77 Мб, 83 просмотров)
Непрочитано 10.10.2018, 13:20
#93
Сообщение от wolfire Посмотреть сообщение
Именно в romans.shx, видимо, нет. Можешь сам добавить, если охота (на форуме была информация о том, как делать shx-шрифты)
Непрочитано 10.10.2018, 13:23
#94
wolfire
Так. Вроде почти во всех шрифтах автокада нет этих символов. Хотел попробовать удалить, чтобы автокад подхватывал виндовский tft, но что-то не хочет
На всём форуме или в этой теме? Попробую поискать, логично будет взять виндосовский romans ( там всё печатает в блокноте и ё и №) и из него сделать shx.
Хотя ё вроде не печатает но № есть
wolfire вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:25
#95
wolfire, используй многострочный текст. в нём подхватывается ttf
Непрочитано 10.10.2018, 13:33
#96
wolfire, ищи тему по mipgost.shx
Непрочитано 10.10.2018, 13:39
#97
Дмитррр
НЛО
Который год уже в автокаде эта вечная беда со шрифтами. Когда наконец сделают, чтобы взят программу из упаковки и начал работать без танцев с бубном. Как верно подметили, то Ё, то ? не работают...
По теме: стараемся использовать исключительно встроенные. Обычно ИСОКПЕУР. Эти все гостовские или из надстроек сущее мучение, когда работаешь не в замкнутом на себя режиме, а с выходом в свет. То там нет, то у того нет, то там есть но другой... Ладно субподрядчику.... Но заказчику разъяснять, что им надо сделать-то-то и то для нормального обмена с нами файлами как-то не очень. Особенно если он в автокадах ни бум-бум и использует его только для просмотра.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:51
#98
Понятно, _etransmit запрещен к применению, вырван с корнем и за попытку вызова команды следует немедленное увольнение, публичная порка и лишение еды, воды и зарплаты на три недели?
Непрочитано 10.10.2018, 14:23
#99
Ё допускается на Е заменять без проблем, а вместо символа № писать N%%d
Непрочитано 10.10.2018, 14:36
#100
Дмитррр
НЛО
Offtop: Конечно запрещён. Так же как автодеску запретили внедрять ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy в Автокад. И Пурж довести хотя бы до этого тоже им запрещено.
Увы, мир не всегда идеален.
Дмитррр вне форума
Какие программы Вы используете при выборке материалов? agd3482 Прочее. Программное обеспечение 3 15.05.2013 11:26
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
