Хабаровск
Марат1982, народ про снижение коэфф. расчетной длины все верно говорит. Потому, что ентот коэфф будет зависеть не только от условия закрепления концов стержня, но и от распределения нагрузки по длине стержня. Но, я бы для предварительного расчета взял бы мю=2. Всё остальное -"выдизывание". Выпадет снежок чуть больше и, помимо, нормальных напряжений увеличится ещё и расчетная длина.
![]() Под количеством разбиений понимается количество конечных элементов или расчётные сечения стержней (колонна состоит из одного стержня и в нём 6 расчетных сечений)? Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.03.2014 в 17:42. |
студент Регистрация: 20.01.2014
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Україна, Львів
Давайте для лучшего понимания процесса рассмотрим два варианта загружения балок:
1) первый этаж (сверху вниз)- 3,6т/м; второй этаж - 1,5т/м; 2) первый этаж - 1,5 т/м; второй этаж - 3,6т/м. /Обычная нагрузка на производстве 1т/м2 и 400кг/м2 с коэффициентом 1,2 при шаге рам 3м./ Если можно, то поясните пожалуйста в своих рассуждениях, как величина нагрузки такого порядка в данном случае влияет на коэффициент расчетной длины? |
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
![]() Давайте так: с самого начала. Начало такое: к стержню (надеюсь, никто не станет возражать против стержневой постановки) приложены сжимающие силы (одна, две, три, большие, малые и т.д.). Соответственно есть вероятность потери устойчивости прямолинейной формы. Нужно определить, потеряет устойчивость стержень при конкретных силах, или не потеряет. Как такая задача решается в классической механике? Такая задача (называется бифуркационная, т.е. нахождение критической силы (сил), при которой баланс сил возможен уже не в одном, а в двух вариантах: прямолинейная форма стержня и криволинейная форма стержня. Как это решается математически? По разному, из разных физических предпосылок. Например составляется выражение кривизны изогнутой оси от изгибающих моментов (которые есть при поперечном изгибе, т.е. при искривленном состоянии) и жесткости стержня. Далее доступными способами все это раскрывается (например через дифуравнения и интегралы), и получается решение, т.е. определяется сила (силы), при которой уже возможна (или по-другому еще невозможна) потеря устойчивости. Таким образом, на конечный результат влияет ВСЕ, что учитывается в балансе. А так как мю есть приведение длины данного стержня c Ncr к Эйлеровому (стандартному) при Nэ= Ncr, то естественно у стержней с РАЗЛИЧНЫМИ нагружениями (по расположению и соотношению) мю ОБЯЗАНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ в силу физики. |
Fag, а третий этаж и четвертый? А расстояния меж этажами? Дайте полное условие задачи, после этого можно будет дать нормальный ответ, а не абстрактные рассуждения об ответственности ГИПов.
Поясните, пожалуйста. Не соглашусь с вами. Вот вы настаиваете на связях, а допустим нет возможности их поставить. Я не про данный конкретный случай, а про абстракцию. И что тогда? |
башня Шухова
Dakar, основные схемы работы каркасов давно изучены и принципы их работы изложены в букварях. С, РС, Р. Нет возможности ставить связи - делайте рамные узлы. Не может быть в ветке по металлическим конструкциям абстракции в принципе. Есть конкретные задачи. Идущий на форум спрашивает - как? Желающие - помогают, не желающие - не помогают. Помогающие вдобавок подсказывают кратчайший (конструктивно выполнимый, поддающийся расчету, имеющий возможность быть выполненным при новом строительстве и в стесненных тяжелых условиях реконструкции без обследования) путь решения проблемы.
Делаю допущение, что вы имеете в виду в данном случае только узлы стыка стоек с ригелем. Про опирание на фундаменты речь не идет.
Связям вы видите альтернативу только в рамных узлах. А как вы тогда выполняете конструкцию поперечной рамы простого сарая с фермой? Зачем такая категоричность. Мир разнообразен и разносторонен. Мне интересны (и я надеюсь не только мне) различные ситуации, а не только те, которые возникают в >95% случаев. Достаточно объяснить, что связевую схему посчитать значительно проще, чем рамную(а обозначенная автором схема как раз рамная пусть и с шарнирным опиранием ригелей). Но призывать к отказу от данной схемы либо к завышению мю только потому, что точнее посчитать сложнее мне кажется не правильно. О целесообразности выполнения усложненного расчета должен заботиться автор расчета. С уважением, Dakar. |
башня Шухова
И про опирание на фундамент тоже надо сказать - зачем нам жесткое опирание и догружать моментами фундамент?! Сделать полностью связевую систему с прозрачными расчетными длиннами.
Я могу честно сказать что бывает ухожу от трудоемкого расчета чтобы сократить время на разработку комплекта или расчета. Монтаж показывает, что конструкции многие проще собрать. Вообще что-то зарамливать лучше в последнюю очередь а так пытаться выехать на связях. Тут плавно нужно перейти на то где и кто и как работает, сроки, ЗП, руководство, содержание заданий - но не в этой теме. Чтобы иметь возможность квалифицированно сделать тот или иной расчет нужно иметь время, исходнные данные, опыт - а этих трех вещей всегда не хватает. А от Вас в тоже время ждут конструкцию надежную, устойчивую, технологичную, собираемую, долговечную в эксплуатации, функциональную и простую. |
Подвожу итог. Вы решили сэкономить автору время, деньги, нервы, ... , но не давать правильного ответа на поставленный вопрос. Я против такого подхода. Повторюсь, задача автора экономить время, деньги, нервы, ... . Сюда он пришел за правильным ответом на поставленную задачу.
Пожалуйста, откройте СНиП "Стальные конструкции" прил. 6 и напишите, зачем там куча формул и таблиц до табл. 71,а если мю=2?
Offtop: На возражение о разной жесткости участков отвечу тем, что в формулах можно принимать J1=J2=J3, т.е. это частный случай. |
Для определения мю. Если нет данных, то как можно слепо брать мю 1,1 или 1,25, только 2, пока не будет нормальных данных по загружениям и всему остальному.
Україна, Львів
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
