Крестовая связь по СП 16.13330.2011 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011
Старый 24.03.2014, 12:38
CAMOPE3
JI u II e II, k
Проверим славных дедов, лол, их серийную крестовую связь по СНиП II-23-81*
При квадрате 6х6 м имеем диагональ l1=8,5 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4,25 м
По п. 13.21 гибкий сжатый раскос теряет устойчивость и выключается из работы
Для L90х7: А=12,28 см2, ix=2,77 см, imin=1,78 см
Усилие в связи N=30 т, σ= 30000/12,28=2443 примерно =2400
Так как раскос растянут, по п. 6.3 гибкость в плоскости связи lef=l, из плоскости lef=l1
Для проверки гибкости принимаем большее - lef=8,5 м. Предельная гибкость, если нет кранов, равна 300
По п. 6.4 так как расчетная длина не равна l или 0,9l берем "в остальных случаях" ix
λ=850/2,77=307 примерно =300
Теперь обратимся к новому СП
В п. 10.1.3 уже не предполагается, что элементы крестовых решеток бывают растянутыми!
В п. 10.1.4 расчетная длина "равная l" подменена на "не менее 0,85l", т.е в нашем случае надо взять imin, а это уже 160 уголок!!
Прошу помощи у разобравшихся с СП!
Изображения
Тип файла: jpg Лол.jpg (393.0 Кб, 2469 просмотров)
Непрочитано 01.09.2022, 14:57
#81
vedinzhener
Орел
Странноватая работа связи.
Останусь при своём мнении.
да забыл в комбинации собственный вес убрать прилетело от обжатия, но не суть, вопрос не в этом, а есть ли это крест в понимании СП или нет
Тип файла: docx усилия в связях.docx (43.1 Кб, 34 просмотров)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 16:32
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... есть ли это крест в понимании СП или нет
Картина усилий показывает прямо - да, это крестовая связь. А не две автономные V-образки, вышедшие погулять.
Эти связи работают как крестовые потому, что меж прогонами в центре креста есть объединение перемещений поперек прогонам в виде попереченки. Убери ея - крестовость развалится на два V.
К слову, если убрать хотя бы один прогон, то крест тоже умрет, останется лишь 1шт. V.
Особенность креста какраз в том, что при попытке изменить геометрию "прямоугольника" в "параллеллограмм" одна диагональ растянута, другая сжата.
А рассматривать иные варианты воздействия/деформации смысла нет, т.к. крестовость актуальна именно с точки зрения "прямоугольник-параллеллограмм".
Т.е. видимо автору надо отнести\не отнести к кресту для соответствия/несоответствия пункту СП нащот "СГ допускается....".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 18:38
#83
vedinzhener
Орел
да именно так, твое рассуждение логично, смущало именно то что как бы не в одной плоскости, т.е. одни подкосы с одной стороны ската, другие с другой...приму работу только на растяжение, экспертиза не гос, думаю если что обосную, этим можно
Непрочитано 01.09.2022, 18:47
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...смущало именно то что как бы не в одной плоскости...
Уклоны малы, а излом "перехвачен" прогонами - они достаточно жесткие из плоскости кровли, поэтому крест работает полноценно. Картина усилий подтверждает это.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 08:08
#85
wvovanw
В коньке на изломе крест? Ты серьёзно?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:05
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, реальный крест. Можно сказать, грандиозное крестище.
Ты серьёзно?
Как никогда! Серьезнее я был только во время дачи присяги.
Ты вместо эмоциональных междометий привел бы аргументы против.
Мои железные аргументы:
1. Среднюю точку изломленного (на 12 градусов) креста из плоскости креста держат два прогона (в своих плоскостях наибольшей жесткости). При растяжении одной диагонали прогоны будут сопротивляться жестко. Кроме того, сжатая и якобы выключенная диагональ, по факту еще бодающаяся, будет помогать двум мощным прогонам.
Это все аналитически-качественно.
2. Численно. Картина усилий подтверждает п.1 - элементы имеют растяжение/сжатие примерно одного порядка в одном кресте. И это - достоверный факт. Так же прогоны проходят проверки по СП с учетом их работы в составе связей. Это тоже факт.
3. Для добивки можно посмотреть на перемещения узлов каркаса - если они устраивают проектировщика и не больше нормативных, то уже ДАЖЕ неважно, как это обзывается и как это работает.
4. Очень интересно, каковы контраргументы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2022 в 09:54.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:41
#87
wvovanw
Вот это работающий на растяжение крест?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:57
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, не это. Это неактуальная информация.
Вот актуальная (п.81):
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 10:00
#89
wvovanw
Тогда другое дело.
Offtop: Без картинки хрен разберёшь о чем речь))
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 11:00
#90
Poreth
Offtop: Я перечитал уже стопицот тем. Красивые темы в блоге. Т.е. я не пишу в первую попавшуюся тему.
Здание без кранов. Высота 16м. Трехэтажное. На первом этаже, ну и потом на 2 и 3 по аналогии сделаю, крестовая связь 6м пролет и 4м высота (длина диагонали 7,2м) из квадратной трубы . Одна целая ветвь, вторая из двух кусков. По верху балка шарнирно прикрепленная к колоннам - считай распорка. Трубы соединяются фасонкой с размерами по длине сварных швов, посчитанных по усилиям по РСН. По РСН от собственного веса обе ветки крестовой связи сжаты, а распорка (там хорошая балка) растянута. На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 11:20
#91
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А в РСН точно ветер попал?
А зачем РСН только от собственного веса?
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 16.12.2022 в 11:24. Причина: Кароч, предельная гибкость 300, расчетная длина 7,2м
Deimos вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 11:36
#92
Бахил
А схемку накидать религия не позволяет?
И нужно избегать усилий в связях от вертикальных нагрузок.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 11:48
#93
wvovanw
нормально
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 12:01
#94
Tyhig
Чего-то многовато... Там же вроде 210-60*альфа.
Откуда 200 то ? Будет ну 180...
А лучше и 160 брать...
Я беру сечения из ГСП толщиной не менее 5 мм, чтобы обеспечить, в итоге, для огнестойкости возможность обмазки и приведённую толщину.
Или минимум 6 мм беру. Забыл уже, посчитать надо приведённую.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.12.2022, 13:04
#95
Poreth
Схемка. Связи стержнями с шарнирами.
Как избегают усилий в связях от вертикальных нагрузок?
в РСН с ветром, связи поперек направления ветра обе ветви сжаты. Вдоль ветра растянута /сжата ветви.
нормально
Имеет смысл делать связи из такой мощной трубы? Может тут тогда имеет смысл уходить на уголок?
В примере который мне дали связи из спаренного уголка 110х8 (i=4.87см) тоже один целый и один кусками. Длина связи была 9,12м. 9,12*1,4=12,77; 12,77/200=6,38см. Колонны правда ЖБ. Но это разве влияет? У них выходит ошибка?
Название: ПК ЛИРА-САПР  2020 R3.1 x64 - 4exoB161222b.lir_221216124723.png
Poreth вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 13:39
| 1 #96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально?
Это нормально.
Тут наоборот имеется нюанс такой: мю=1,4 - это для ТАКОГО случая (см. табл. 25 СП16), когда поддерживающий элемент сжат. Но известно, что когда непрерванная труба (рассматриваемая) сжат, обычно прерванная (поддерживающая) растянута. Тогда мю=0,7. А в случае неработы - мю=1.
Я как правило назначаю мю=1, т.е. 7,2 м. Это труба 120х4.
Я так понимаю, что мы все понимаем, что в кресте одна труба НЕ перерезается, а вторая перерезается и крепится к фасонке, врезанной в неперерезанную трубу. Ну или не врезанной, а хотя бы как-то приваренной к тонкой стенке через ..опу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 15:56
#97
Бам
Никак не избежать при трехмерной расчетной схеме, по крайней мере в СКАДе, ЛИРЕ. Там даже от собственного веса покрытия усилия в ГС приличные получаются.
А еще лучше таблицу в СП 16. посмотреть, она небольшая
Бам вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 16:23
#98
Poreth
У меня часть связей подбираются по прочности. Это я недоставил связей или нормальное опять же вяление? Схема трехмерная в ЛИРЕ.
Offtop: Здание Г-образное и, из-за это в том числе, ятд, здание немного колбасит.
Poreth вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 16:37
#99
Бам
У Г-образных зданий всегда есть кручение от ветра. Так что вполне возможно, если не хвататет разгружающих ВС по колоннам на каких-то гранях здания.
Бам вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 17:11
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня часть связей подбираются по прочности...
Это что-то нерядовое. А случайно шарниры не выпали, и моменты не вмешались?
Хотя бывает иногда связь, сечение которой не сильно отстает от стойки (колонны), начинает брать на себя колонную нагрузку, за счет обжатия колонны.
Анализировать надо конкретно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Крестовая связь из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 49 05.10.2010 15:28
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57
