Конечно есть - ГОСТ Р 21.1101-2013: Цитата:
![]() Вот где кто видел когда, чтобы в АР узлы заделки/обрамления окон или дверей в сэндвич-стенах АРхи разрисовывали детально? Хорошо если размер блоков правильно укажут...
Воскресе |
Дядька Ильнур, а не подскажешь, в какую из имеющихся в ГОСТ 21.502-2007 таблиц/спецификаций/ведомостей пихать саморезы и сэндвичи?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
По твоей логике, нужен КМ (3 листа) и КЖ (3-4 листа). Ну и 4 листа на АР. Ты так и делаешь? ![]() А я вот все это собираю в кучу и делаю АС на 6-7 листов. Так что там на счет несостоятельности? ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А если так:
1. Допустим, согласно условиям заключенного договора, компания "А" выполняет разработку несущих конструкций каркаса здания. 2. Согласно ФЗ №384 должны быть обеспечены требования механической безопасности здания или сооружения. 3. Сэндвич панели, ворота, решетки и т.д. не являются средствами обеспечения механической безопасности каркаса здания или сооружения, в том числе элементами несущего каркаса здания. 4. На основании условий договора, ФЗ №384 разработка сэндвич панелей, ворот, решеток и т.д. не выполняется. Под п.3 понимаю те случаи, когда элементы "обшивки" не являются элементами обеспечивающими замену связей, к примеру как проф. лист в некоторых случаях и т.д.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.07.2017 в 10:00. |
А у меня иная позиция. Я разделяю по определённому смыслу АС и АР. Каждый комплект несёт конкретную задачу.
Какую - пусть кто нибудь выскажется ещё, чтобы моя позиция не являлась раздражающим фактором. Я уже выше приводил примеры малых форм. Не всеобъемлюще конечно, но схватится есть за что. Кстати говоря твой ГРП 8х8 вполне удачный пример, но ты словами "собираю в кучу" показываешь не понимание отличия АС от АР - по смыслу, а не по составу. Даю небольшой намёк - "цепляйся" за кирпичную кладку. Последний раз редактировалось BYT, 11.07.2017 в 09:09. |
juri18, а давайте на вас оконное заполнение уроним и на основании ФЗ обвиним в этом разработчика несущих конструкций каркаса.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Так понимаю, что единственный способ защитить себя от разработки всякой ерунды - договор, составленный с учетом интереса исполнителя.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ильнур, всё же хорошо когда каждый занят своим делом.
Орел
предлагаю забрать от архов фасады и планировку, а их всех сократить , потому что делать им больше нечего в проекте, раз и ограждающие конструкции забираем себе делать
vedinzhener, когда много вкусного в рот запихиваешь, то лучше прожевать чем подавиться.
Новомосковск (Тула)
Выходит у каждого свое мнение. Для меня так:
АС - все намешано, но без КМ, т.к. после КМ нужен КМД. Т.е. если в АС и идет металл, то он должен идти под АС спецификацией (никакой ведомости элементов и технички) с указанием размеров и длин элементов а так же подробными узлами. Если уже идет КМ каркас, то не стоит его сувать в АС (конечно если под КМ сарая не подразумевается деталировка). Самое банальное - какой-нибудь коттедж, где с пяток балок металлических. Не будет КМ для него, и все (фундаментная плита в том числе) пойдет в АС, но балки будут с длинами, катетами сварки или конкретными размерами болтов. |
![]() Начнем с простого. ![]() Например, металлист разрабатывает некую конструкцию с профлистом. При этом металлист производит разчод профлиста на прочность при изгибе по неразрезной схеме, на местное смятие, на местную устойчивость стенок, на срез/сдвиг заклепочных/винтовых соединений, на сдвиговую жесткость, на изгибную жестость и т.д. забегая вперед: своим ли делом занимается металлист? Очевидно своим - не АРх-пикассо же этим будет заниматься. На крышу сортира положить полтора куска к крашеного заборного профлиста - да, это можно отнести в АР. Так вот, металлист оформит свои разработки в виде схем раскладки/раскроя, узлов крепления/нахлеста и т.д. и т.п. Соответственно, тупо ставить 77 тонн профлиста Н-114 в СМ не получится. Т.е. отдать на откуп КМД эти вещи не удастся. То же и с панелями - панели допустим считаются на прочность, на жесткость, деформационные швы назначить, и т.д. Т.е. в АР никак. И в КМД не удастся - все равно надо схемы давать, узлы детализировать и т.д. Можно конечно ТУПО отдать панели АРху - типа по телефону сказануть, что панели толщиной 150 синие, и все. А тот уже возьмет каталоги, срисует узлы/фасонки, спецификации худо-бедно зашпандорит. Но это на самом деле будет тупо. Панели не обои, правда? Из всего вышесказанного следует, что ГОСТ на КМ не учитывает насущных потребностей строительного проектирования, оставляет место для разглагольствований ленивыми КМ-щиками и прочая-прочая. Поэтому я (дядя Ильнур) оставляю за собой право применить в КМ стандарднейшюю форму спецификации, и всем советую жить так же весело и продуктивно. ![]() Хотя не настаиваю. Просто я лично отладил панели в КМ до аутоматизма, и через это имею большой успех среди заказчиков. Панели в КМ - это совсем несложно. И очень продуктивно. Например Теплан сам может разрабатывать панели/винты/фасонки. Но на практике они сначала кровь из КМ-щика высосут, а затем пришлют на согласование чертежи/спецификации панелей. Так дешевле самому все это проделать.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Максимум что нужно, так это определиться с номером профиля. Неправда! Жаль только строители эту красоту не увидят. Им это нафиг не нужно.
Орел
![]() Во-первых, именно АРХ подбирает толщину панели. И совсем не по прочности, он их по сопротивлению теплопередаче подбирает. И Типа по телефону говорит конструктору - панели такие-то, дальше сам валандайся с фахверком. Во-вторых - а сколько раз ты считал сэндвич-панель на прочность, жесткость и т.д.? Примерчик скинь ![]() Offtop: Трезвей уже |
Новомосковск (Тула)
А если панель 100 мм толщиной с горизонтальной раскладкой на югах где-то ставится, а там по температуре/ветру через 2,5-3,0 м опоры нужны будешь лепить стойки фахверка или просто возьмем толщ. 150 и по колоннам с шагом 6 м. пройдем? Поддерживаю Ильнура - панели в КМ (хотя напрягает, особенно когда много узлов прохода коммуникаций и разных приыканий).
Орел
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какие листы должны входить в раздел АР | Serty65 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.05.2012 16:10 |
