Какие листы должны входить в раздел АР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие листы должны входить в раздел АР
Непрочитано 05.05.2012, 02:38 #1
Serty65
Приморский край
Подскажите где конкретно прописано какие листы (что должно быть на листах) должны входить в раздел АР
Архитектор
Непрочитано 05.05.2012, 04:24
Eugene Zarubin
Братск
Ну, например в постановлении 87 (если речь идёт о стадии П).
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 05:56
Serty65
Приморский край
Вот это
13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
в текстовой части
а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.
Но здесь все размыто сказано, я имею ввиду, что именно надо, надо ли делать спецификации окон, дверей, перемычек, полы, отделку помещений, конструкцию стены, делать теплотехнический расчет.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 06:25
Eugene Zarubin
Братск
Со стадией то определились? Для рабочих чертежей есть ГОСТ 21.501-93.
Непрочитано 05.05.2012, 06:45
VMT
Гост 21.501-93 для раздела "АС", а интерисует раздел "АР".
Точного деления на стадии "Р" лично я не встречал. Если брать постановление 87 (стадия "П"), то кое-что, что делает, как правило, архитектор, отписано конструктору.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 07:56
Serty65
Приморский край
В этом госте ( Гост 21.501-93 для раздела "АС") в стадии "Р", "АР" часть - должен выполнять архитектор там все четко прописано как и что нужно. А в постановлении 87 расписано для стадии "П" и както смутно написано это, что получается начертил фасады, планы с размерами экспликацией и цветовое решение (если нужно) и пояснительную записку и все чтоли и это можно отправить на экспертизу.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 08:08
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
То, что чертежи находятся в разделе "КОПР", еще не говорит, что их все выполняет только конструктор.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 10:56
1 | #8
DJo Frey
Архитектор
Советую по собственному опыту: делайте чертежи, опираясь на требования по составу и содержанию главы 2 ГОСТ 21.501-93, то есть сразу как для стадии Р. Потом, при комплектовании разделов по Постановлению №87 (для сдачи в экспертизу) распределяете выполненные листы либо в АР, либо в КР (или часть из них и туда, и туда ). Состав раздела АР очень зависит от того, как смотрит на это дело экспертиза в Вашем регионе. В ростовской экспертизе все эксперты плюются на Постановление, и требуют фактически рабочие чертежи (со всеми ведомостями, спецификациями, узлами и т.п. и оформленные в соответствии с ГОСТ).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 15:47
shifr
ГОСТ 21.501-80* Архитектурные решения. Рабочие чертежи.
ГОСТ............-80* Конструкции железобетонные. Рабочие чертежи
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 02:40
Serty65
Приморский край
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду придерживаться наверное этого решения.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:10
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
смотря для чего тебе состав нужен, если для прохождения экспертизы до достачно все что по 87 постановление.Если экспертизу прошли то надо Р стадию, состав по ГОСТ
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
У кого какие должны быть обязанности? Modis Разное 48 05.12.2010 15:59
Виброкаток. Какие документы должны быть у водителя?? Skazka Прочее. Архитектура и строительство 5 04.12.2010 19:54
какие объекты должны проходить экспертизу? Mitiay Прочее. Архитектура и строительство 17 21.01.2010 08:22
Какие ППР должны проходить регистрацию в Росгостехнадзоре??? Volk2002 Технология и организация строительства 7 19.08.2009 15:34
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
