Размеры отверстий в плитах баз колонн - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры отверстий в плитах баз колонн
Старый 16.06.2014, 14:56
Engy
инженер ПГС
Нормируются ли отверстия в плите под анкера, если выполнять монтаж без выверочных шайб и каким нормативным документом. В сериях встречал только плиты с проушинами размером d+20мм с шайбами.
Непрочитано 27.04.2021, 09:14
#81
Ктара
Министерство труда и магии
С чего вдруг правила должны быть разными в зависимости от этажности?
Вот с этого. Вы какую толщину сами ставите и с чего? если не секрет конечно.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 09:16
#82
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Если честно всегда было интересно, что для анкерных болтов чернота +20(1,5d) , а для обычных соеденениий, например срезных для балок,+3мм. Неужели балки так легко встают к фасонке колонны в такую черноту, если там колонну поставили с учетом максимально допустимых отклонений?
Так там сверху шайба толстая накидывается с чернотой 3мм. И шайба приваривается к опорной плите. Шайба нужна именно для фиксации колонны после выверки.
Ну и эти максимально-допустимые отклонения не для колонны, а для фундаментных болтов.
Мы, для больших и сложных каркасов всегда еще и контрольную сборку прописываем. Чтоб потом на стройке хватило черноты 3 мм
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 09:17
#83
Ктара
да хрен с нею ( с толщиной) у ТС подливка из ЦПР М200.
То не ТС-го ума дела...какая там подливка так то)) у ТС там КМД...с подливкой думаю и без меня разберутся. Но за бдительность спасибо.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 09:39
#84
eilukha
ЦПР М200
- нужен бетон с классом на 1 больше чем у фундамента (вроде в пособие по анкерам это).
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:01
#85
gorbun
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Я так понимаю , можно молча исправлять отверстия на 1.5д , никаких хитростей в этих зауженных отверстиях нет.
Не помню из какой это серии.
Может даже откуда то с этого форума
Название: Базы колонн.jpg
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:05
#86
Мертвая наука
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Спасибо, это понятно и так) Вот в принципе с учетом предельных отклонений которые указаны в сп70 начиная с п4.12 сможет ли контрольная сборка обеспечить такие отклонения? Просто повторюсь, что ,отверстия базы учитывают отклонения анкерной группы и ее кривой монтаж. А вот хватает ли черноты отверстий в узлах балка-колонна, чтобы обеспечить отклонения монтажа самой колонны.
Например смещение от оси +-5мм
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:06
#87
Ктара
спасибо. Правда отсвечивает надо вглядываться.
----- добавлено через 41 сек. -----
для этого у них есть кувалад) Иногда восхищаешься как монтажники впихивают невпихуемое))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:19
#88
Мертвая наука
Тогда вам Надо было им предложить кувалду сразу)
Непрочитано 27.04.2021, 11:11
#89
gorbun
А разве смещение колонны от оси допускается?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 11:20
#90
Мертвая наука
Сп 70 п 4.12, п4.13
Непрочитано 27.04.2021, 11:37
#91
gorbun
Сп 70 п 4.12, п4.13
Ну, разность отметок как раз таки 3 мм
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
