Сам думаю так - если ещё раз оторвёт, куплю глухари (5-8мм сечением) и ими через здоровые шайбы пришпилю. |
Эстетика архитектурной формы, мансарды из чердаков, неприглядный внешний вид здания с плоской кровлей, разорванный внутренний водосток или площадка для посадки вражеского десанта, все это частные случаи. основной критерий на кровле течет - не течет. Мое мнение-все дело в конкретных исполнителях как работ так и проектов. Закосячить скатку куда сложнее чем плоскую кровлю т к на скатке даже при криво поставленной стропильной системе, выполненных обходах труб, разделке ендов и прочих "сложных" мест вероятность что она потечет меньше чем у криво сделанной плоской кровле. Потому как плоская кровля предполагает быть еще и герметичной и ее как не странно надо обслуживать 2 раза в год. По этому на плоской кровле кривой проект помноженный на кривые руки дает устойчивое мнение что плоская кровля это ненадежная конструкция которую стоит обходить стороной.
одна голова хорошо-а две смешнее |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 10.02.2017 15:57 |
Сейсмоусиление здания тяжами | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.12.2011 02:54 |
ищу решение дома с плоской крышей | karvalio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2009 16:50 |
