Изготовление шестигранной трубы. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Изготовление шестигранной трубы.
Старый 17.09.2014, 11:11
nlo740
Нужно нечто похожее, но длиной 2.2 метра.
http://sdelanounas.ru/blogs/34926/
Вопрос, какая по Вашему мнению будет оптимальная технология для изготовления шестигранной трубы из нержавейки (12Х18Н9 или аналог) "на коленке" (на стороне)?
Первая мысль электроэррозия (либо другая мехобработка) из толстостенной трубы и сварка в стык.
Непрочитано 28.08.2015, 19:06
#81
Вячеслав+
Для изготовления шестигранной трубы длиной 25 см потребуется 1,5 м стальной полосы сечением 20Х4 мм.,сварочный аппарат и в качестве оправки шестигранник на 32 (я использовал шестигранник от редуктора) (фото 1)
Полосу режем на 6 кусков длиной 25 см. Шестигранник обернуть плотной бумагой (ватман) в два слоя и к граням приложить нарезанные стальные полосы. Всю эту конструкцию скрепить проволокой (фото 2,3). Далее полосы свариваем между собой сначала прихватками,а потом сплошным швом. ВНИМАНИЕ!!! Получающаяся труба будет сжиматься и может "намертво" сжать обёрнутый ватманом шестигранник! Сварку ведите аккуратно. После сварки извлекаем шестигранник из получившейся трубы(возможно придётся выпрессовывать) он нам потребуется для изготовления ещё точно такой-же шестигранной трубы. Полученную трубу облагораживаем шлифмашинкой и привариваем к ней в нужном месте флянец. Всё,одна полуось к мотоблоку готова остаётся только покрасить.... Вторую полуось делаем аналогично.
ID:	155925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155929  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155930  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Вячеслав+, 28.08.2015 в 19:50.
Вячеслав+ вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 19:53
#82
Вячеслав+
Продолжение
ID:	155934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155935  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155936  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155937  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2015, 19:56 Продолжение темы труба шестигранная
#83
Вячеслав+
ID:	155939  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155940  Нажмите на изображение для увеличения
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.01.2012 10:03
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Изготовление трубы из ленты T-Yoke Машиностроение 21 20.06.2008 15:23
