? Регистрация: 17.06.2014
Или теперь цифирьки Х.Х ничего не значат? |
Для нас есть Rbun, и нет эротических фантазий насчет разброса каких-то параметров чего-то. Мы берем из норм Rbun и считаем по нему. Так вот, выше было показано, что если М24 еще можно приблизить к 10.9, то М30 уже нельзя, ближе 12.9. Но все это - шаманство. В нормах все должно быть гармонично. Где методика расчета ФС по новому СП с новыми болтами?
Воскресе |
Ты все поймешь, ты все увидишь сам (с) |
Offtop: Мои эротические фантазии никак не связаны с проектрованием вообще и с параметрами высокопрочных болтов в частности.
Но тут уж каждому свое, isn`t it? ![]() Цитата:
При этом никто не запрещает делать М30 из 40Х. А в любимых тобой нормах (в частности, в СП, который ссылается именно на ГОСТ Р 52643-2006) есть табличка Г.8 "Нормативные и расчетные сопротивления высокопрочных болтов из стали 40Х по ГОСТ Р 52643". И в ней вполне себе есть М30 с Rbun = 900 Н/мм2 (из стали 40Х, естественно ![]() |
![]() P.S. А не подскажешь, для какого именно болта ты в 52643 увидел 1040? |
Где-то видел, не именно в 52643.
Я ничему не поверю, пока в СП не будут устранены ляпы. Например, СП противоречит самому себе - пишет, что Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.. И тут же пишет, что 9.8 - болт высокопрочный (ниже - таблица из ГОСТ):
Воскресе |
а как быть с тем, что болтов диаметром большим чем 27 мм. и классом прочности 10.9 (из стали 40Х) судя по ГОСТ 52643 не бывает.
К тому же народ пишет на форумах, что 40Х нынче не торт: http://www.chipmaker.ru/topic/146436...st__p__2542684 |
а будут ли? |
Offtop: не поспоришь. .= ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.03.2015 в 10:17. |
Болты класса 5,8 гайки класса 6 и 8. 6-ку вродь бы пишут крутить можно на 5,8, 6,8. А можно ли крутить 8 класс гаек на болт класса 5,8.
Итог: на болты класса 5,8 накрутили гайки класса 8, чем плохо соединение и что учесть в нем? (Тем более 8 класс Китай, явно не тянет на 8...) |
Воскресе |
Вопрос. Какой класс гаек следует применять для фундаментных болтов из стали 09Г2С?
В ГОСТе на фундаментные болты есть фраза - "Гайки и муфты болтов следует изготовлять из сталей тех же марок, что и шпильки." Сталь 09Г2С по пределу текучести ближе к классу 5,8. А класс гаек определяется только одной цифрой (временное сопротивление). В СП16 сказано: Цитата:
Точность болтов и чернота отверстий | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.08.2020 21:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
