Глава 4 - как раз приводит сопоставление сеток с объяснениями = какая лучше и почему. Нашел рисунок на который ссылается перельмутер, правда перельмутер на двух нижних картинках приводит одну схему разбивки заведомо лучшую и пишет что она хуже (не поясняя что именно в ней хуже и почему, "хуже" в ней могут быть только напряжения осредненные по элементам из за удаления центра элемента от заделки) Мораль всего этого такова - поменьше надо читать невнятные книжки и побольше делать самостоятельных верификаций тестовых задач. И изучать МКЭ желательно не на примере SCAD (который калечит по моему неокрепшие мозги) а на примере какой нибудь классической программы общего назначения, потому что в последнем случае человек сходу освоит и скад и любую другую программу, а при минимальных навыках программирования - легко придумает и напишет собственную. Кстати - воровать программы не нужно, есть прекрасные свободные пакеты сопоставимые с ANSYS классическим причем сертифицированные по ISO и со справкой частично на русском языке http://www.laduga.ru/salome/index.shtml
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.12.2014 в 15:58. |
москва
Вопрос к ETCartman. Попадались ли Вам какие-то материалы по подходам к решению задач с нарушением сплошности материала при нагружении(при растягивающих напряжениях с некоторого уровня начинается образование микропустот, объем и количество микропустот прогрессивно увеличивается с ростом растягивающих напряжений, при сбросе нагрузки микропустоты схлопываются, при повторном нагружении объем и количество микропустот увеличиваются , но с увеличением количества циклов процесс стабилизируется к некому пределу.
Это какая то научная задача наверняка - не понял про что. Такие как раз и решаются в общих пакетах (типа того же ANSYS или Abaqus), но если речь идет о каких то микропустотах, то может быть теория упругости как таковая и не применима вообще.
мой блог по некоторым вопросам |
Off top Книга не рассчитана на студентов, только приступивших к изучению строительной механики, она ориентирована на инженеров-строителей, желающих углубить свою теоретическую подготовку
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
ETCartman,
Что-то сомнительна такая большая погрешность для вопроса 25 в #81
Морозов - оптимальная книга для углубление теоретической подготовки, кстати очень доступная. Первые главы посвящены чисто МКЭ и могут быть применены к любому софту в принципе. Все логично, ясно и понятно. Книги Перельмутера - это ад по моему. Я вроде пожаловаться на незнание строительной механики не могу, но каждый раз пытаясь их читать (из за отсутствия стандартных разделов справки в самой программы) - не понимаю ровным счетом ничего. Наверно это такой маркетинговый ход -нагонять больше таинственности. В результате 90% студентов рассуждают в вузе примерно так "зачем оно все - все эти сопроматы, все же в программах есть", потом садятся за программу, и начинают генерировать одинаковые вопросы. Разработчику кстати больше бабок -за те же курсы например
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
МКЭ - это чистая арифметика на самом деле. Если вы знаете тот же Excel - вы как минимум можете написать свою программку для расчета произвольной фермы просто прочтя пример из книжки Морозова в соотв. главе (плоские линки самый простой элемент - самая компактная матрица жесткости). Из математики там нужно знать только линейную алгебру в пределах первого курса (умножение матриц) и понимать что значит {k}{u}={p}
Урал
статья Федора Пинежанинова
Последний раз редактировалось Chardash, 30.12.2014 в 21:12. |
во вторых - зависит от размеров балки и кроме того реализация МКЭ (для объемных не уверен) может быть разной немного. Обычно есть "классическая реализация" и о ней обычно и говорят. В принципе p-элементы вообще не требуют мелкой разбивки потому что степень полинома для аппроксимации перемещений просто увеличивается до нужной.
Урал
Cfytrr, вижу, спасибо, не в курсе, почему такое различие с 3 книжками, может в программе какие то проверки? В любом случае, тоже интересно и есть над чем поработать. С собой только ноутбук до конца января, с минимум софта, в командировке.
На месте преподавателей я бы и про матрицу ничего не говорил, (она не добавляет ясности), пока до студентов суть не дойдет
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 31.12.2014 в 09:06. Причина: приблизительность |
? Регистрация: 17.06.2014
Во! Наконец то дошли до сути. Прежде, чем рассуждать о МКЭ, неплохо бы выяснить: "а что это за зверь такой {k}?"
Да и остальное тоже. И где этот долбаный МКЭ спрятан?
Норри Д. (D.H. Norrie), Ж. де Фриз (G. de Vries) Введение в метод конечных элементов. - М.: Мир, 1981
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Уменьшение размера КЭ приводит у улучшению точности решения: стр. 43, 169. Есть упоминание, что при достаточно малом критическом размере КЭ возможно появление ошибки при определенных неполных опроксимациях исследуемого поля (176, второй абзац снизу).
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Второй абзац снизу о неэкономичности вычислений (то есть о проблемах с железом)
последний абзац о том что уменьшение размеров элементов не уменьшает ошибки пробной функции и может мешать сходимости к точному решению или даже приводить к расходимости
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
