Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы
Непрочитано 28.10.2015, 11:48
Konstantin_K
Начал изучать сопромат для конкретных прикладных целей самозастройщика (фундамент под забор просчитать, конструкцию крыши и т.д.), т.е. опыт в постройке дома имею, но вот просчитать надежность какой-либо конструкции - не знаю и поэтому обычно делал потолще, да побольше. Посему пока есть время и возможность углубился в изучение данной науки.
А на форум зашел, чтобы попросить помощи опытных пользователей, которые имеют свободное время и желание просветить темные народные массы, т.е. меня как их предствителя.
Занимаюсь по учебнику Беляева Н.М. Задачник тоже под его авторством. Как раз при решение задач и возникли трудности. Попрошу направить (не решить!) на путь истинный в решение данных задач.
[IMG]http://i11.********/storage/6/6/5/ZadachaGIF_6714370_19295665.gif[/IMG]
Мое начинание. Для решения данной задачи предположим, что все усилия, действующие на стержни, сжимающие (файл 2). Напишем систему уравнений равновесия:
[img]http://i10.********/thumbs/6/7/6/ReshenieGI_9306089_19295676.jpg[/img]
[img]http://i11.********/thumbs/6/9/7/FormulaGIF_4942638_19295697.jpg[/img]
И всё. Шестой день уже бьюсь. Не могу понять как определить момент для уравнения равновесия. Доступные примеры разобрал. Вроде все понятно. Теоретическую часть тоже хорошо понял и запомнил. Лекции по данному вопросу тоже, на всякий случай, посмотрел. Простые задачи на момент силы по физики прорешал. А применить к конкретной задачи НЕ МОГУ. Да, и к тому же, уже исходя из первой строки записал я ее неверно - не совпадает сила с ответом.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 19.11.2015, 01:49
#81
Chardash
Соискатель
Урал
а если а - const? после умножения х станет единицей, а константа 0. http://www.wolframalpha.com/share/cl...427e35qjua45bo
Chardash вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 06:51
#82
Oppenheimer
Производная функции y=(x-a)^n не равна n*(x-a)^(n-1). Раскройте скобки, возьмите производную и сверните полученное выражение вновь.
Здесь вы ошибаетесь, в данном случае производная от функции y=(x-a)^n будет равна: n*(x-a)^(n-1), где a, n - константы.
Доказывается это очень просто по правилу дифференцирования сложной функции (об этом писал ZVV):
((x-a)^n)'=n*((x-a)^(n-1))*(x-a)'=n*(x-a)^(n-1)
А что касается задачи, то в учебнике опечатка и производная от функции момента на третьем грузовом участке получится следующая: -F-q(x-1)+V
Последний раз редактировалось Oppenheimer, 19.11.2015 в 07:10.
Oppenheimer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 16:56
#83
Konstantin_K
Немного забегая вперед.
Научился строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для балки, ну, и заодно, разобрался как при помощи простых программ расчета на изгиб получает эти самые Q и M всего лишь вводя данные. В скором времени надеюсь овладею расчетом балки на прочность и жесткость. Интересует один вопрос из моей практики.
Этой осенью заливал крышку подвала. Температура стремительно опускалась, дожди вот-вот должны были грянуть, а залить в этом году нужно было однозначно. Все нормально, да не хватило одной доски в качестве подборки для балки, удерживающий деревянную опалубку. Итогом стал небольшой (3-4 см) прогиб железобетонной плиты. Имея сейчас небольшой багаж знаний по сопромату могу ли провести расчет на прочность? Т.е. рассчитать конструкцию при которой вся моя система будет находится в состоянии равновесия на период заливки бетона? Ведь, как я понимаю, получается, что швеллер под щитом - это двухопорная балка, а подпорная доска - это сила, препятствующая внешней нагрузки нарушить равновесие балки. Бетон - это условно равномерно распределенная нагрузка.
Konstantin_K вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:18
1 | #84
741520
Инжинегр
Сейчас наверно не сможете. Вы еще научились только находить усилия которые действуют в системе. А как проверить выдержит ли ваша балка это усилие - это уже описывается в другой книге. Для вас подойдет вот эта http://dwg.ru/lib/377
Ну и раз система ваша не рухнула, значит она была в состоянии равновесия. Профессионалы говорят "прочность и устойчивость была обеспечена". У вас была не обеспечена "жесткость" - потому и прогнулась.
741520 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:40
1 | #85
Oppenheimer
Пока что не можете. Здесь ещё есть две основные проблемы:
1. Когда вы строили эпюры поперечных сил и моментов для балок, у вас уже была задана расчётная схема и были приведены все нагрузки. Сейчас же вам нужно реальную конструкцию превратить в расчётную схему и подсчитать нагрузки на неё. В этом месте как раз могут возникать большие трудности (в зависимости от сложности конструкции). Здесь можно порекомендовать просто учиться методом проб и ошибок.
2. Расчёты на прочность и жёсткость строительных конструкций проводятся по нормативным документам (СНиП, СП), они делятся в зависимости от материала и вида конструкций. Например, металлические конструкции это СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Их можно легко найти в интернете. До этого я бы порекомендовал производить упрощённые расчеты на прочность и жесткость, которые даны в учебниках сопромата.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 11:07
#86
Konstantin_K
Сообщение от Oppenheimer Посмотреть сообщение
Да этим, собственно, пока и занимаюсь. Это вопрос был "Немного забегая вперед. ".
Непрочитано 20.11.2015, 20:33
1 | #87
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Konstantin_K Посмотреть сообщение
Прочность чего? Затвердевшей ж/б плиты с заданной геометрией, армированием и нагрузками, опирающейся на прогнувшийся швеллер? Это навряд ли, да и не всякий строитель такое сходу решит.
Раз ничего не упало, значит система в равновесии. Ради интереса можете подсчитать усилия и напряжения в прогнутом швеллеле, исходя из фактичской его деформации:
а) если швеллер опирается по краям и промеж. опоры отсутствуют /однопролётная балка с шарнирами/, то нагрузка считается быстро: f = 5*q*L^4/ 384 E*I -> q=.... Отсюда находите момент и напряжения.
б) если стоек было несколько и одной не хватило, то имеем многопролётную балку на шарнирных опорах. Решение долго расписывать, посмотрите любой из рекомендованных здесь учебников.
Но быстрее воспользоваться простой расчётной прогой, например http://dwg.ru/dnl/13530 (не напутайте размерности). Годится и для случая а)
Хтя полученные значения будут представлять только теоретический интерес, раз уже плита залита.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 11:31
#88
Konstantin_K
Остались в разделе 2 такие темы для изучения:
[IMG]http://i11.********/storage/5/3/8/TemiJPG_6392705_19609538.jpg[/IMG]
Много теоретики и мало разобранных примеров. На чем заострить свое внимание и прорешать несколько задач в Интернете, и с чем просто ознакомиться?
Непрочитано 23.11.2015, 12:21
1 | #89
741520
Инжинегр
Глава 25 вам не понадобиться
Глава 24 - очень важная. По ней в будущем вы будете рассчитывать колонны и стойки. Вообще понятие устойчивости тонких стержней лучше почитать еще в нескольких источниках (сайтах), чтобы лучше понять саму идею, которая 300 лет назад крутилась у Эйлера в голове.
Глава 23 - вернётесь и дополнительно прочитаете когда захотите рассчитать что-нибудь внецентренно сжатое
Глава 22 - вернётесь и дополнительно прочитаете когда захотите рассчитать что-нибудь на косой изгиб
Пока ваша основная задача - найти максимальный момент и подобрать по нему сечение стальной (деревянной) балки на двух опорах при равномерно распределенной нагрузке. Вот когда научитесь это делать на коленке за 10 минут, тогда можете вернуться и начать читать про всякие внецентренные сжатые и прочие косые изгибы. От простого - к сложному.
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 12:32
#90
Konstantin_K
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Не то, чтобы на коленке, но умею это делать. Кстати, это умение должно включать в себя: расчет на прочность по всем напряжениям и расчет на жесткость? Или чего-то одно в моем случае вполне должно хватать (н-р, расчет на прочность по нормальным напряжениям)?
Глава 31. Плоские статистически определенные фермы - это тот случай?
Непрочитано 23.11.2015, 14:47
#91
741520
Инжинегр
Я думаю если вы сможете проверить сечение хотябы по нормальным напряжениям - это уже будет большой шаг вперед. На жесткость...ну там посложнее расчет. В том смысле что формула просто длиннее. А вы что уже дошли до расчета сечений? И сможете проверить...ну скажем двутавр на изгиб?
Насчет фермы. Если вы применяете фермы на своей даче то читайте - пригодится. А если нет - не забивайте себе голову. Вот когда будете ферму строить - тогда и прочитаете.
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 16:47
#92
Konstantin_K
Ну вроде как выученная глава 21. Изгиб прямого бруса и несколько прорешенных задач мне это позволять. Как раз после этой темы стали четче проясняется вся ранее прочитанная теоретика. Ну и понимание высказывания "Эпюры - это наше все!".
Непрочитано 24.11.2015, 09:45
#93
741520
Инжинегр
Ну это хорошо. Только прирасчете изгиба прямого бруса по нормальным напряжениям нужно учитывать тот факт что он может поломаться гораздо раньше чем напряжения достигнут предела прочности. Если он очень длинный и тонкий он может потерять общую устойчивость, другими словами его может просто завалить на бок и сломать плашмя, где он тоньше. А балки и стропила они всегда относительно длинные и тонкие и легко заваливаются набок. Поэтому чтобы этого не произошло их нужно закреплять от потери устойчивости (настилом, распорками, связями и т.д.) Как часто их нужно раскреплять определяется по расчету. Где то хватит и двух, трех точек закрепления по длинне. А какой-то балке и через каждые полметра будет мало. Все зависит от сечения, пролета и нагрузки. Чем балка длиннее, чем она выше и тоньше и чем нагрузка больше, тем больше вероятность что она сломается от потери устойчивости. Поэтому вам нужно еще хорошо изучить главу про общую устойчивость изгибаемых элементов.
Про местную устойчивость можете не читать - на вашей практике с ней вы никогда не столкнетесь.
Как это происходит в жизни можно посмотреть здесь http://dwg.ru/bsk/4434
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 11:26
#94
Konstantin_K
Теперь понятно зачем нужно расчет на устойчивость. Спасибо.
Непрочитано 24.11.2015, 15:17
1 | #95
741520
Инжинегр
Устойчивость сжатых стержней имеет ту же природу. До предела прочности еще очень далеко, а колонна уже выгнулась вбок.
На приложенной картинке то чем занимался Эйлер.
Он заметил, что стержни одинаковой длинны, одного и того-же сечения и материала теряют устойчивость (выпучиваются вбок) при разной нагрузке. Оказалось, все дело в том, как закреплены концы колонны.
Второй слева колонне потребовалось 4 больших гири для того чтобы потерять устойчивость - потому что она сверху и снизу защемлена (fixed по-английски)
Такая же, но шарнирная сверху и снизу (pined-pined) до потери устойчивости выдержала только 3 мелких гири.
Из этого вывод - чем крепче закрепишь колонну на концах - тем больше она понесёт на сжатие. (а точнее тем ближе она приблизится к пределу прочности и не сломается раньше)
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 16:36
#96
Konstantin_K
Отмечусь сегодня без вопросов. Просто наблюдение.
Начало: что за неведомая фигня???
Месяц спустя: ага, здесь мы упростим. Здесь действуют такие силы...
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 15:00
#97
Konstantin_K
Тема: "Плоские статически определенные фермы".
1) цитата из учебника: "В фермах внешняя нагрузка считается приложенной только в узлах". Как распределенная сила, например, выпавший снег, действует только на узлы стропильной системы?
2) руководства пользователя для программа Лира 2013 R4 (некоммерческая версия), скаченного у них с сайта, будет достаточно для обучения или посоветуете какую книгу?
Непрочитано 02.12.2015, 15:33
1 | #98
Малевич
Снег на ферму?? В узлах ставятся поперечные прогоны, несущие, в данном случае, пирог кровли.
Лиру не знаю; баловался со СКАДом,но так и не понял, зачем мне это надо.
Малевич вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 15:41
1 | #99
741520
Инжинегр
1) Если у вас кровля уложена по прогонам, а прогоны точно опираются в узлы фермы, тогда да, у вас выпавший снег действует точно в узлы. Это класическая ферма. Ну а если у вас кровля уложена прямо по верхним поясам ферм тогда увы, у вас уже не совсем класическая ферма, а ферма со сжато-изгибаемыми элементами. Усилия в такой ферме лучше считать в каком-нибудь расчетном комплексе типа Лиры (особенно если узлы жесткие, например на сварке), а пояса и раскосы рассчитывать как колонны. Потому что в класической ферме должны действовать только растяжение и сжатие. Никаких моментов.
2) Раньше это руководство было не очень полное. Как сейчас - не знаю. Не читал=) Но я думаю для ваших целей хватит.
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 15:57
#100
Konstantin_K
Если немного утрировать, то получается, что панель фермы можно принять за балку стойки и подкосы - это опоры. Снег или любая распределенная нагрузка действует на панель, которая давит на стойки и подкосы. Нагрузку, действующую на саму панель, мы считаем как незначительную. Остаются только нагрузка, действующая на стойки и подкосы, в результате которой и возникают продольные силы. Так получается?
Вы ранее советовали Лиру в качестве программы для расчетов. Есть же другие программные комплексы, полную версию которых можно вполне получить на просторах Интернета. Какие у Лиры преимущества/недостатки перед другими?
Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола. Yuzer Железобетонные конструкции 17 09.07.2012 17:58
Самостоятельное изучение программы Autocad "с нуля" dimatz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 12.11.2009 16:48
Самостоятельное изучение Autodesk VIZ, нужны советы опытных пользователей. Pavel Samofalov Другие CAD системы 9 11.02.2009 11:15
