Рамный узел. Прохождение экспертизы - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел. Прохождение экспертизы
Старый 30.10.2015, 08:29
zLocky
Строительное проектирование
Пермь
Добрый день, при прохождении экспертизы возникла проблема. Эксперт говорит: "Узлы в проектной документации сварные, с учетом работы полки на расслой, что недопустимо (см. поправку в табл. 1* к СНИП II-23-81*, где растяжение в направлении толщины проката исключено)." Далее требует заменить узлы на серийные по серии 2.440-2. Тип узла в приложении. Такие узлы у нас в организации уже неоднократно проверены на практике, а серийные выполняются на болтах и ввиду коррозии от них пытаются по возможности уходить. Кто нибудь знает как доказать эксперту, что принятые проектные решения верны? Можно ли сослаться на пункт 13.5 СП 16.13330.2011 и чтоб выполнялись условия пункта 13.2? Расчет рамных узлов на накладках по рекомендациям Троицкого очень подробно изучен, но это не нормативный документ, и повторюсь что расчетное сопротивление в направлении толщины проката из СНиП исключено (в СП о нем и упоминания не было). Спасибо за ответы!
Название: Узел накладки.JPG
Непрочитано 03.11.2015, 00:31
#81
Бармаглотище
КМ, КМД
К слову сказать, клепка лучше болтов. ну, в плане работы конструкции.
Другое дело, что она медленнее и.. как бы сказать... Звонче, вот! в процессе монтажа, имеется ввиду.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 07:45
2 | #82
wvovanw
кому интересно вот ещё http://dwg.ru/dnl/12950
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:13
#83
крокодил
С выносной консолькой узел тоже хорош, особенно если консоль сделать до места нулевого момента, единственный минус металл нужон с Z свойствами)
крокодил вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:18
#84
wvovanw
кстати, из СП 16.13330.2011:
15.11.2 Для перераспределения изгибающих моментов в элементах рамных систем каркасных зданий допускается применение в узлах соединения ригелей с колоннами стальных накладок, работающих в пластической стадии.
Накладки следует выполнять из сталей с пределом текучести до 345 Н/мм2.
Усилия в накладках следует определять при минимальном пределе текучести σy,min = Ryn и максимальном пределе текучести σy,max = Ryn + 100 Н/мм2.
Накладки, работающие в пластической стадии, должны иметь строганые или фрезерованные продольные кромки.
что скажет на это эксперт?
Или я не правильно читаю сей пункт?
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:49
#85
ябс
КМ/КЖ
Орел
к чему это?
ябс вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:51
#86
wvovanw
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
к чему это?
самому интересно)
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:12
#87
ябс
КМ/КЖ
Орел
wvovanw в пункте о узлах на рыбке, либо на выносных планках фрикционные соединения, либо вкладыш в полку колонны из соответствующей стали
ябс вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:22
#88
wvovanw
ябс, мне интересно для каких узлов данный пункт СП, если эксперт его не замечает в конструктиве ТС?
Последний раз редактировалось wvovanw, 07.11.2015 в 11:52.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:31
#89
eilukha
И для таких тоже.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:34
#90
wvovanw
eilukha, вот и ответ на вопрос ТС
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 23:26
#91
Tamerlan_MZO
+ примечания написать об УЗК и т.д., сославшись на СП 53-101-98 и ГОСТ 23118-2012
У кого-то есть пример таких примечаний? Поделитесь. Очень нужно.
И еще несколько вопросов по табл. 1 ГОСТ 23118-2012.
1) Стык "рыбки" с полкой колонны -- это 2 тип шва (тавровое сварное соединение, работающее на отрыв)?
3) Швы прикрепляющие "рыбку" к полке балки -- это 5 тип шва (угловые швы, соединяют основные элементы конструкций 2-й и 3-й группы)?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 23:44
#92
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
пжалста. Ставишь выноску к шву "см. прим. п. хх"
"хх. После приварки проверить полку колонны в зоне узла на сплошность методом ультразвукового дефектоскопического контроля". Offtop: Монтажник, увидев это примечание, сразу захочет взять написавшего его за причинное место да подвесить на узел.. = ))
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
Прохождение экспертизы зависит от кармана заказчика Sanechek Разное 4 12.03.2009 19:14
