Угловой размер человеком воспринимается плохо, угол ассоциируется с неопределенностью, уходящей в бесконечность. Челу, особенно ОТК, удобно воспринимать тангенс, а не угол. Тангенс, напомню, это теоретически соотношение синуса к косинусу, однако, к счастью, на практике соотношение катета к катету, т.е. хорошо воспринимаемых линейных размеров.
Поэтому отклонения плоскости фланца (после фрезеровки естественно ![]()
Воскресе |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Можно конечно и нониусом с погрешностью +-2'
А вообще в строительстве редко где минуты и секунды ловят, градусной точности вполне достаточно, ведь и уклон фермы и строительный подъем задается сразу в качестве исходных данных и от этого уже ведется построение фермы. Да и если ошибка будет, даже в пол градуса, к примеру, ничего страшного же не случится, ферма же достаточно длинная и поэтому при стягивании фланцев просто произойдет перераспределение нагрузки - ферма же не жесткая сама по себе, а имеет гибкость. Строительный подъем же и делается для того, чтоб при достижении проектных нагрузок, верхняя плоскость выравнилась, а не прогнулась, если бы не было строительного подъема. И вообще, используют еще шаблоны на определенный угол, ими и контролируют угловые размеры. Но это все точное производство... А в неточном (куда строительство и относится ![]() |
Щелково МО
Чем измеряем? Каким инструментом? Ок, приложили некую линейку (правило?! что это за профиль, проходящий поверку на прямолинейность). И чем будем измерять зазор между профилем и фланцем? Размер фланца пусть будет 300 мм. Тогда предельное отклонение тангенса угла отклонения опоры от оси профиля составляет 0,0007. То есть на расстоянии 300 мм линейное расстояние отклонения составит 300*0,0007 = 0,21 мм. То есть угломеров с нониуса на производстве нет, а вот набор щупов - есть.
И не очень понял, что это за такой инструмент для измерения отклонения из плоскости фермы - комбинация угольника и некой пластины? И где такое купить? |
Если у колхозников нет угломера, то это сурово их проблемы.
Задавайте угол, проблемы как измерять - не ваши. Если КМ, то указать любым способом, чтобы КМДшнику было достаточно данных задать по размеру скоса или по углу (в зависимости от требуемой точности). Если КМД, то указать достаточно данных для того, чтобы выполнить измерения без дополнительных расчётов. Если размеры детали большие, то можно использовать электронный угломер. |
Щупом конечно. Набор щупов стоит 3 коп, не требует юстировки. Может работать любой, как колхозник позорный из глухой деревни, так и высокоинтеллигентный шкет из мегаполиса.
![]() Цитата:
Зингельшухер: Цитата:
Кстати, я бы тоже хотел посмотреть на реальную схему замера углов выставки фланцев фермы электронно-нониусным лазером или что там у вас, у ракетостроителей...
Воскресе |
Щелково МО
![]() Ты не поверишь, я сразу полез искать такую приспособу - не нашел. |
Реза чего?
![]() Если про резку трубы-заготовки, то этот станок так же оснащен всем для выставки. Точность угла реза кстати не нужна никому, после обварки рабочая плоскость фланца выглядит аки океан в шторм. Ея потому и фрезеруют. А потом щупают. ![]()
Воскресе |
Дело в том, что рез - это процесс обработки, и там будут оперировать по конкретике, чем конкретно будут резать трубы, на станке с лимбом на приспособе, или вручную болгаркой. А ОТК МЕРИТЬ угол не будет, будут мерить линейные размеры, если вообще будет. Контроль будет ПОТОМ, на готовом. Еще раз: точность реза трубы по углу НИЧЕО не дает. Синглшухер не видел станков для фрезеровки фланцев ферм и колонн? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2015 в 21:39. |
Щелково МО
да будет тебе. Подавляющее большинство оборудования на строительных ЗМК имеет точность 1 градус. Это если новое, со временем погрешность увеличивается - износ, батенька.
Да и не критично это. Вот сколько будет отклонение линейного размера в узле фермы (скажем, молодечно. Возьмем сечение раскоса 120х120) при отклонении угла реза этого самого раскоса на 1 градус? фигня это все. Точная подгонка плоскостей требуется не так часто, а именно - когда сжимающее усилие передается через "плотный контакт", т.е., "через смятие". В этих случаях применяют фрезеровку, строжку и т.д. Подгоняются поверхности под щуп 0.3. А в твоем примере с раскосами фермы усилия передаются через швы (это если узлы бесфасоночные, а там допуски на зазоры в мм меряются. Открой ГОСТ на швы да посмотри. |
Forrest_Gump, Вам придется поверить на слово, в цехах МК точность реза раскосов не есть необходимая вещь, раскос приваривается по контуру, при этом зазоры 0...2 мм НЕ ЯВЛЯЮТСЯ преградой для сварки (из геометрии 4-го класа: на длине 100 мм 1,5 мм дают угол в 1 градус, какой в ...у нониус лазерный!). Кроме слесаря, заготовляющего раскосы, НИКТО не интересуется этими углами. Вам надо на экскурсию куда-нить, в МО полно заводов, напроситесь к кому-то из форума. Ребята, покажите Forrest_Gumpу цеха, а то ни разу не видел....
![]() Вот Фома, готовое к фрезеровке изделие (ферма, колонна, ригель) ложатся (именно ложатся, аки хрен, а не кладутся) на стол стенда так, чтобы угол образовался из той предпосылки, что упоры стенда АПРИОРИ перпендикулярны плоскости фрезерования. При длине изделия в 9 м для выставки точности 0,0007 достаточно конец изделия (а не Зихершульца) выставить с точностью 6 мм, что делается с помощью РУЛЕТКИ. Обыкновенной рулетки. Всем в цеха! А потом сюда обратно, для извинений ![]()
Воскресе |
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера | 4007 | Revit | 2 | 12.12.2011 14:40 |
Цепь углового размера | serzh841 | AutoCAD | 2 | 02.08.2011 11:18 |
Как настроить отображение углового размера? | Say Plz | AutoCAD | 1 | 10.05.2011 09:09 |
размещение текста углового размера | Bull | AutoCAD | 9 | 08.04.2008 09:03 |
