ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
Непрочитано 29.04.2016, 16:34
Poreth
Два поля, два плитных ростверка. Сваи заданы КЭ51. По стыку секций получается что свая одной секции села на 5см, а свая второй секции в 90 см от нее села на 9см, что физически, на мой взгляд, маловероятно.
Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2016 в 14:42. Причина: купили новую версию ЛИРА-САПР
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 12:15
1 | #81
Poreth
На картинке три одинаковых столба грунта. В первом передача нагрузки через площадку из 4х бетонных элементов 15*15*10 см (аналог пятки сваи 30*30см.), вторая площадка - точечная прямо на грунт, третья нагрузка на плиту и через стержневые элементы на грунт. Осадки соответственно 84 мм, 184 мм и 185 мм. На картинке верхняя метровая часть. весь столбик 8м.
Последний раз редактировалось Poreth, 13.06.2016 в 12:54.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 12:59
2 | #82
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Poreth, может будет полезным
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 14:14
#83
Poreth
Читал. Плохо что нет сравнения с примером посчитанным руками. Плюс нормативы поменялись, плюс некоторые вопросы по созданию схем, и у меня возможно будут сваи разной длины - что не поймает ни одна из предложен там схем.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 11:14
#84
Poreth
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Пересчитал по "Модель свайного куста, объединенного ростверком" - максимально нагруженные сваи в центе свайного поля. Это брехня.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 11:21
#85
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это брехня.
громкое заявление, однако.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 00:07
#86
Poreth
Осадки в пределах допустимых. А вот крен - нет. Как это победить?
Усилия в краевых сваях превышают несущую способность по грунту...
Название: Осадка в пределах.png
ID:	172304  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 00:54
#87
Флександр
.Крен-Учесть историю возведения ( модуль монтаж).Усилия в сваях ограничить .Сваи моделировать кэ 262, вроде, с предельным усилием сжатия.
Флександр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 07:10
#88
Poreth
А длиной свай допустимо с креном бороться? Для интереса укоротил крайние в обеих домах. Получил более ровные осадки.
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
В данном расчете сваи моделируются объемниками вместе с грунтом. Только самый верхний элемент обычный стержень. Только при таком варианте получаю соизмеримые с ручным расчетом "условного фундамента + просадки ячейки + сжатие ствола" осадку. как сюда 262 прицепить на вскидку что то не придумаю. А ограничить нагрузку на сваю конечно же надо.
Название: свайное поле 1.png
ID:	172320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка в пределах1.png
ID:	172321  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 08:40
#89
Флександр
Прочтите во вложении,там и про сваи разной длины...forum.dwg.ru/showpost.php?p=1401099&postcount=330
----- добавлено через 25 сек. -----
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 09:13
#90
Poreth
Читал уже. Для начала у меня не КСПФ. Во вторых, методки расчета там нету, да если бы и была - в экспертизу нужны расчеты по СП 24.
Пообщался с знакомым гл.констр. Он говорит что сваи в углах недонагружены, на крен можно забить, сваи разной длины применять не стоит. У него за плечами лет 50 проектирования и десятки реализованных проектов.
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 09:32
#91
Флександр
Чем аргументирует что недогружены? Он датчики ставил в головы свай,мерял... Насколько я представляю то наоборот..
Непрочитано 20.06.2016, 09:59
#92
vanAvera
Инженер
Питер
Может быть, имеется в виду примечание в СП 24 (см. вложение)?
Название: СП 24, стр14.JPG
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 10:32
#93
Poreth
Хорошие люди рекомендовали "забить на науку", посчитать всё с КЭ57. ЛИРА сертифицирована. КЭ есть - проблемы надуманы.
Ну и собственно вот расчет.
Название: Осадка 2 КЭ57.png
ID:	172329  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:49
#94
Флександр
можно и так. Пластика железобетона и грунта все подровняет.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 11:03
#95
Poreth
Главное суммарные нагрузки что бы сваи несли с некоторым запасом. К этой фразе, мне кажется ,в том или ином виде, подошли все темы про моделирование свайных фундаментов.
Offtop: На мой взгляд, замечательная тема для кандидатской/докторской, а все знакомые кандидаты защищались по темам ... мне далеким.
КЭ57 как раз дает картинку - нагруженные в центре, разгруженные с краёв.
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 11:15
#96
Флександр
Дает не верную картину.В любой калькулятор что засунул,то на выходе и получил.
Интересно было бы голосовалку прикрутить и посмотреть сколько народу считает пружинами ( кэ 57),сколько другими способами (окэ+сваи стержнями упруго с учетом пластики и т.д.. и т.п. )
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 11:40
#97
Poreth
Тут как бы сильно размахнуться с вводимыми данными не выйдет. Не совсем понятно только одно значение - это "коэффициент глубины под пятой". В видео примере он =1, в книжке =0,5. Физический смысл его не описан. Дальше все строго с геологией и архитектурой.
Другое дело, что задание жесткости для КЭ57 идет ДО расчета. Т.е. нагрузка на сваю, по идее, не известна. Итерационного пересчета как с Rz и коэф. постели для плит - нет.
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 14:03
#98
vanAvera
Инженер
Питер
Линейная зависимость же.
А отдельную сваю пробовали считать? В смысле - осадку? И сравнивать с СП, с плаксисом, с испытаниями?
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 14:28
#99
Kinzer
Поясните, немного не в теме. А как иначе-то? Рекомендуют задавать через грунт как здесь показано https://www.youtube.com/watch?v=RRvpsxgvZsQ
А вручную через стержни, кажется не только более трудоемко, но и ошибиться гораздо легче.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 15:26
2 | #100
Poreth
Вопрос был не "Стержни против КЭ57.", а "Не брешет ли КЭ57?"
Знал бы задать правильно и качественно - так и написал бы : "Надо делать вот так вот!" или ... промолчу.
Про расчет и возможную брехучесть.
Для примера: Расчет коэф. постели для плиты делается итерационно. Т.е. задали Rz - посчитали в зависимости от грунта С, посчитали схему получили новый Rz, приложили его к элементам и снова на вычисление С. И так пока Rz не будет незначительно отличаться от предыдущего.
Тут этого нет. И в итоге после расчета получаем картинку отличающуюся от "картинок полученных в результате наблюдений". Приложены картинки с вебинара (пусть и большой шаг при опирании на фундамент), усилия в сваях посчитанные тоже по видео только по этому
https://www.youtube.com/watch?v=CxbWvKksIqE и собственно усилия по наблюдениям.
По наблюдениям усилия в центре минимальные - на краях большие. При использовании КЭ57 - этого нет.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Плюс осадка посчитанная ручками по условному фундаменту в 10 раз больше осадки полученной из КЭ57.
Название: вебинар усилия в сваях.png
ID:	172340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172342  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
