Хороша цитата - "то при послойной трамбовке произошло бы то же самое, так как при трамбовке последующих слоев давит на стену все слои сразу. С другой стороны мне монолитчики утверждают, что при послойной трамбовке если один слой толщиной 20 см оттрамбовали, то, при трамбовке следующего слоя, на стену будут давить только следующие 20 см, а предыдущие, уже оттрамбованные, уже не так давят" - для расчетной схемы для экспертизы очень пригодится
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вообще, для стен подвала, при таких пролетах армирование недостаточно, даже навскидку без расчета видно, какая экспертиза Вас пропустила? |
я вам пишу что мне говорят другие люди а вы считаете себя истиной в последней инстанции, судя по стилю изложения я же всегда стараюсь всех выслушать, чтобы разобраться в ситуации, даже вас флудить не нужно если есть что по делу сказать - буду рад вас почитать а просто писать мнение без конкретных идей и фактов как-то странно |
Düsseldorf
duke, даже школьного курса физики человеку должно быть достаточно, чтобы понять, что грунт всё-таки будет давить на стены, чтобы там не говорили "монолитчики". (они хотя бы без акцента говорили?). ещё любому конструктору совершенно очевидно, что у вас несущая стена, воспринимающая нагрузки от перекрытия, балок, давления грунта, и работающая совместно с фундаментом, пилонами (не колоннами) подвала и перекрытием подвала (которое вы по своей безграмотности называете полом первого этажа). ещё всем присутствующим (кроме вас) очевидно, что армирования не хватает раза в 2-3.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Было бы интересно увидеть фото стены подвала с трещинами или если на фото не видно распределения трещин, то можно просто нарисовать схему трещин. И какие где горизонтальные перемещения стены подвала в пределах поля между колоннами и полом и перекрытием? Это можно инструментально достаточно точно измерить? И чертежи бы увидеть. |
1. мне в принципе не понятно отчего такое высокомерие и кучи грязи друг на друга выливать. рад, что вы хорошо помните школьный курс физики.
вместе с тем, я знаю, что если у нас фундаментная плита, на ней колонны, на колоннах перекрытия, плюс ядра жесткости стены лестничной клетки и шахты лифта, то несущими являются ядра жесткости и колонны, а никак не стена подвала. хотя логика в ваших словах понятна - если стена подвала заанкерена по контуру, то она должна начать испытывать нагрузки большие, чем она была рассчитана. 2. да, монолитчики говорили без акцента, хотя ваша ксенофобия не понятна. к чему она тут была? 3. в любом случае спасибо за разъяснение, мне стало понятнее что произошло. все фото только в личку ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я буду благодарен, если мне в личку дадут почту, я вам отправлю всю информацию и чертежи. Трещины волосяные. |
Кубань
Это же форум, а вы на почту да на почту.....
Сильно выдавило, сколько мм? Сверху или снизу? Вы уверены, что выдивило , может это опалубку выдавило во время бетонирования? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 28.05.2016 в 16:12. |
проясняю
слово "выдавило" было использовано сгоряча маяки стоят с 16 мая не пошли трещины волосяные стены не выдавило внутрь имелся в виду вектор движения, а не то что их выдавило на сколько-то миллиметров ощущение, что там и одного миллиметра нет в пн экспертиза, отпишусь |
13Rossoneri, Вы расчет делали? swell{d}, твой расчет был вроде бы для консольной подпорной стены, а тут стена, полностью защемленная по контуру. 8-ки вполне может хватать, если учесть, что и пожарные машины рядом не ездят ))) никакого выдавливания нет, только трещины. для монолита обычное дело. |
возможно, Вам помнится Руководство по проектированию плитных фундаментнов, там минимальный диаметр 12, больше нигде не встречал. да и не запрет это вовсе, поэтому не стремно.
andrejjerdna, это вертикальная арматура? верхнее сечение стены тоже защемлено? почему максимум вверху, а не внизу? |
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. | romadjan711 | Основания и фундаменты | 7 | 14.11.2014 16:06 |
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала | Jedavi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2014 23:23 |
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. | Saha | Основания и фундаменты | 4 | 05.06.2014 13:20 |
Бетонирование стен подвала | Chiaki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2014 09:10 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |
