Монолитная пространственная рама для небольшого частного дома. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная пространственная рама для небольшого частного дома.
Непрочитано 21.07.2016, 08:10
Роман filimonov1976
Приятного дня. Планируют возвести монолитный каркас для небольшого дома 8 на 10. Каркас на бутобетонных тумбах опорах под стойками. Девять стоек. Восемь по периметру и одна в центре. Нагрузка на верхний пояс 20 тонн на нижние балки -ригеля 100 тонн. Грунт-глина.
Перечитал массу информации. Совсем запутался. Иногда совершенно противоричивые данные. Подскажите каким образом сопрягать опоры с каркасом, как бороться с их эксцентриситетом. ? Хочу поперечные ригеля заделать в пролольные без опирания на опоры. Таким образом уменьшить значение эксцентриситета
На форуме пишут что на отдельно стоящих фундаментах желательно делать шарнирное опирание балок. Необходимо ли это в моем случае?
Последний раз редактировалось Роман filimonov1976, 25.07.2016 в 09:55.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 22:59
#81
Роман filimonov1976
mainevent100, Предположительно. Свободная даёт возможность перепланировки в зависимости от обстоятельств. Домик небольшой и сразу закладывается с учётом пристройки
Так же внутренние пространство можно изменять. Перегородки заменить нишами, раздвижныии шкафами и тп
Сохраняется много полезной площади и экономия на мебели
Санитарная зона конечно привязана к одной точке. Хотя и здесь есть что предпринять если понадобится. Как вариант сразу напрашивается объединение кухни столовой гостиной. Для малометражных домов такое решение актуально
Arikaikai, Я обдумывал и такой вариант. Но фундамент хотелось бы столбчатый, на опорах горизонтальная рама ну или многопролетные балки.В центре фундамент для колоны так же он и опора для поперечного и продлльного ригеля. Заноза в том что материал для стен газобетон. Разность осадки и плюс его недостаточная прочность. Как Вы смотрите на вариант прибавить ещё две стойки по краям? Плохо что получается выступы но все таки лучше чем глухая стена.
----- добавлено через ~28 мин. -----
mainevent100, Что то на смарте не могу вставить цитату
Ваша фраза" я вас умоляю" означает что не стоит заморачиваться с расчетом разности осадок при строительстве такого домика?
Роман filimonov1976 вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 23:43
1 | #82
mainevent100
Сообщение от Роман filimonov1976 Посмотреть сообщение
вообще-то это был подкол в отношении легкомысленных фраз специалиста-строителя Экс.
Расчет разности осадок фундаментов, да еще с учетом их взаимного влияния - задача сложная и в уме точно не решается.
Offtop: Видимо, поэтому никто ее и не считает в надежде на то, что осадки будут минимальны. По-правильному, конечно, нужно считать, особенно для плохих грунтов
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.07.2016, 09:57
1 | #83
Mistake
Личинка проектировщика
Роман filimonov1976,Вы хотите сделать несущими конструкциями стены+колонну и сделать обвязку из жестких балок, в которых будут дополнительные усилия от разности осадок. Насколько они будут критичны - узнаете из расчета Если не хотите заморачиваться, постарайтесь выровнять напряжения под подошвами.
Специалист по аварийному проектированию.
Последний раз редактировалось Mistake, 24.07.2016 в 12:31.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2016, 12:24
#84
Роман filimonov1976
Mistake, Предпологал рассчитывать площадь опирания на грунт в зависимости от нагрузки. Например в центре а четыре раза больше чем на углах. Если соорудить двухпролетную балку на шарнирах облегчит расчёты наверное. Не задаю вопросы опасаясь нарватся на обвинении в желании халявы. Так что просто делюсь мыслями.)))
Последний раз редактировалось Роман filimonov1976, 24.07.2016 в 12:32.
Непрочитано 24.07.2016, 12:31
#85
s7onoff
В четыре - в случае сборных разрезных конструкций ^_~
Да-да, мы все всё знаем и умеем, ага. Экс, давай, без гугла назови человеку коэффициенты неразрезности для данного случая.
Непрочитано 25.07.2016, 09:18
1 | #86
SkyFly
В рамках бесплатных советов:
Когда будете планировать стены, убедитесь в отсутствии мостов холода.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 10:29
1 | #87
Сет
Я не Экс, но предположу, что единица. Это в металле учитывают неразрезность, а в бетоне - врядли. Во всяком случае при расчете ребристых монолитных плит рекомендуют не учитывать неразрезность, нагрузку собирают по грузовым площадям.
Сет вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 10:39
#88
s7onoff
Сет, плит с тремя ребрами, например? Или с двумя? Или с десятью? Это разные с этой точки зрения случаи. И кто рекомендует? Ну и монолитные ребристые плиты - немножко не то, там плитная часть работает не только поперек ребра, но и вместе с ребром.
А вот при расчете простой плоской рамы с тремя колоннами и неразрезным ригелем на среднюю колонну будете принимать N от ширины пролета или все-таки больше?)
Непрочитано 25.07.2016, 10:45
#89
Сет
И кто рекомендует?
Книжки. Байков например.
По грузовым площадям думаю будет более правильным. Иначе "потеряете" нагрузку в углах. Бетон - неупругий материал, в отличие от металла. Даже при небольших нагрузках на промежуточных опорах появляются трещины, которые уменьшают неразрезность.
Сет вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:37
1 | #90
Бахил
Offtop: А чё эт вы тут делаете? Дом проектируете или просто треплетесь?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:03
1 | #91
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Не морочьте человеку голову, а внимательно прочтите первоначальную постановку задачи - монолитный каркас. Нет шарниров, одни пластические, да и те...
Самое простое - по площадям считать , тем более, что всегда в расчетах, если они правильно сделаны, а не по СНиПу, заложен запас, перекрывающий все ваши коэффициенты. А игрушки с шарнирами и разрезностью - перестраховка, так как в разрезной балке момент посередине больше и расчет, разумеется, надо делать исходя именно из этой ситуации. Вот и все коэффициенты.
Столб в центре оставить ЖБ на отдельном фундаменте, а по краям - ленточный фундамент и кирпичная кладка.
А это совет человека, совершенно незнакомого со свойствами материалов. У ЖБ коэффициент теплового расширения втрое больше, чем у кирпича. Или вы ждете потом давать советы что делать с трещинами то ли в стенах, то ли в ригелях? Занимайтесь своим железом.
Последний раз редактировалось Экс, 25.07.2016 в 14:10.
Экс вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:06
#92
vedinzhener
Орел
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
а про правильные расчеты "не по СНиПу" можно поподробней, а то мы все по СНиПу да по СНиПу считаем
А это совет человека, совершенно незнакомого со свойствами материалов. У ЖБ коэффициент теплового расширения втрое больше, чем у кирпича. Или вы ждете потом давать советы что делать с трещинами? Занимайтесь своим железом.
и шо? про неполный каркас слышали? какие нафик коэффициенты расширения для такого сооружения
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:09
#93
mainevent100
Самое простое - по площадям считать... в расчетах, если они правильно сделаны, а не по СНиПу, заложен запас, перекрывающий все ваши коэффициенты.
ключевые слова "если правильно сделаны"
считать по площадям - действительно "самое простое", но не самое правильное. При таком подходе СНиПовские запасы могут быть легко выбраны.
Offtop: кстати, для двухпролетной балки с равными пролетами коэффициент неразрезности 1,25
Непрочитано 25.07.2016, 14:16
#94
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Все верно. Это общее правило, вытекающее из логики. Только осадка не должна быть в несколько сантиметров. 5 мм полУчите - и спите спокойно. И учитывайте разноглубинность заложения фундаментов, если она есть. А если выкопать столько, сколько весит дом и сделать хороший фундамент - осадки может и не быть.))
Экс вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:19
#95
mainevent100
Offtop: вообще-то у ТС газобетонные стены, поэтому разницы почти нет:
у бетона 1*10^-6
у газобетона 0,8*10^-6
а для кирпича 0,5*10^-6 (ну никак не в три раза)
Непрочитано 25.07.2016, 14:39
1 | #96
Экс
Россия, Крым
ЖБ - 10-14, кирпич - 3-9. А про нормирование газобетона говорить не будем. У него такой коэффициент расширения от влажности, что кто и как там ущучил температурный на этом фоне - загадка... Это еще и поэтому ГБ стены от колонн пенопластом отделяют, нен только для сейсмики - что ждать от такой стены, неизвестно.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Маладца, так, понемногу, я вас натаскаю.))) Вот и расскажи всем про неполный каркас, его ж каждый начинающий проектант проектирует.)))
Экс вне форума
#97
Сет
И что, на крайнюю колонну будете брать сниженную нагрузку?
Сет вне форума
#98
Mistake
А как же осадка котлована, имею ввиду разуплотненного слоя грунта ?
Mistake вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:48
1 | #99
mainevent100
Offtop: ого, как цифры скачут, испытания проводили?
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Offtop: зависит от ситуации.
в расчетах многоэтажных домов никто по грузовым площадям не считает, там на крайние колонны за счет неразрезности перекрытий как раз и приходится сниженная нагрузка, однако никого это не пугает.
в данном случае нагрузки маленькие и колонны 250х250 с конструктивным армированием легко несут эти нагрузки с большим запасом
Непрочитано 25.07.2016, 15:00
#100
Сет
Плохо, что не пугает. Вы "теряете" нагрузку на крайних колоннах. Железобетон - неупругий материал и неразрезность в нем - вещь весьма относительная. Вот выдержки из Мандрикова к расчету монолитного перекрытия. Для расчета плиты, второстепенной балки, главной балки, колонны - определены грузовые площади, а не высчитываются реакции опор с учетом неразрезности. Относительно некоторых нагрузок и вовсе конкретно сказано - "в предположении разрезности", хотя конструкция считалась как неразрезная балка.
Сет вне форума
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома мамаша Железобетонные конструкции 19 10.07.2014 19:05
Ищу проект частного дома VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.10.2013 10:45
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Ищу проект частного двухэтажного дома из пеноблоков. zuhe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2010 19:15
