ГИП Регистрация: 07.06.2015
Нельзя категорически! Перекрытия передают нагрузку на стены, те - на фундамент, а он - на подвал. Потому что стены подвала находятся в пределах сжатой зоны грунта под фундаментом. Иными словами, стены подвала сложатся, грунт высыпется, и все вышележащие конструкции разлетятся, как карточный домик. Кроме шуток.
it Регистрация: 12.10.2016
Соединять в единую конструкцию фундамент и стены подвала тоже можно, но только при должном расчётном обосновании. Но дело в том, что это сложный расчёт. Я бы не доверил его незнакомым людям. |
Котлован без откосов в супеси при такой глубине непременно обрушится. Привожу выдержки из норм.
Насчет разных уровней подвала и фундаментов - это нехорошо, когда имеется такой перепад. В нормах имеются ограничения по перепадам (СП 22.13330.2011, п.5.5.10). Осадки разные. Напрашивается цельный короб, совмещающий стены подвала с фундаментами. Но снова возникает дилемма - соседние фундаменты намного выше. С другой стороны, пол вокруг встроенного подвала можно использовать как диафрагму для восприятия боковых сил на стены подвала, возникающих как от веса грунтов, так и от работы фундамента под стенами. Но при этом нужно разделить пол вокруг подвала от подвала в вертикальном смысле. Т.е. например при заливке пола в местах примыкания пола к стене подвала по периметру подвала оставить 2-3 слоя рубероида. Тогда погреб-корока и фундаменты будут "жить" отдельно, в смысле вертикальных перемещений. Основной посыл: рассматривать погреб как постороннее твердое малодеформирующееся включение, не создающее существенных нагрузок на грунты. Кстати, возможно всплытие - нужно проверить погреб на Архимедову силу, на случай полного подтопления. |
Где лучше изучать ПГС в МГСУ или МИИТ? Помогите определится | Dmitriykuros | Профессии и трудовые отношения | 19 | 13.02.2016 01:10 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
