![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- ![]() ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- В данном случае малоизвестные. Вот slava_lex настолько ошарашен, что требует провести широкомасштабные научные исследования на самых современных уровнях возможностей. ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2022 в 11:47. |
Можно более точно - раздел 15.4.
Я этот раздел за последнюю неделю перечитал разными способами раз 5. Если вначале были еще ощущения понимания части раздела, то теперь есть полная каша в голове. ![]()
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На одном из моих объектов самосвалы поднятым кузовом периодически тревожили НП и стойки стропильных шпренгельных балок.
Приходилось править погнутые подкосы, раскрепляющие стойки ШБ. Возможно, если бы подкосов не было, то выправлять стойки было бы легче, а может они сами бы возвращались на место. |
Все хорошо только там, где нас нет ![]()
Воскресе |
Орел
не это не то, нужен именно жесткий узел крепления прогона, а там каждый элемент по отдельности все-равно шарнирно
Орел
думается мне это как за конструировать, если по вертикале в овальное отверстие болт(не препятствовать перемещению прогона по вертикали), то нет
В подкосе есть N и подкос под углом. Всяко будет вертикальная реакция. Другое дело, если подкос только с одной стороны фермы, и ферма достаточно хорошо крутится. И кручение фермы будет соответствовать "ходу" прогона в точке крепления подкоса. А т.к. прогон в этой точке прогибается НЕМНОГО, то и ферма не будет практически болтаться, а так же не сможет "помогать" прогону. А вот если два подкоса с разных сторон к одной ферме - тогда напряги.
Воскресе |
- т. е. подкос - односторонняя связь? Есть решения в виде подкоса из полосы, а не уголка.
- это как?: если не включается, то и для устойчивость балки (фермы) держать не будет, смысл в подкосе пропадает. - это как: для прогонов включаются и для балок/ферм нет? ----- добавлено через ~1 мин. ----- - разность диаметров-то в 3 мм легко выберется. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - а как прогоны с подкосами на это реагируют? |
Прогоны рассчитывают без учета подкосов.
Для неразрезных Z-прогонов прогиб слишком мал, чтобы подкос начал включаться в работу. Подкос - только элемент раскрепления сжатого пояса ригеля |
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 24 | 11.04.2021 08:04 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно? | rustam93 | Металлические конструкции | 6 | 29.05.2016 13:34 |
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? | _andrey52 | Металлические конструкции | 17 | 31.07.2015 16:36 |
