Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста!
Старый 21.02.2017, 08:50
Марина_Gomel
Помогите! Я уже плачу( Ребята, помогите, пжл, рассчитать стальную самонесущую дымовую трубу, вернее доказать, что она действительно самонесущая. Труба 20 м, Dн=714 мм, t=5 мм. Уже прям крыша съезжает....вроде даже и пульсационную составляющую нашла...что дальше?? В Лире не могу посчитать( не могу ее установить никак(
Спасибо за понимание
Непрочитано 29.04.2025, 16:45
1 | #81
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Полосатик Посмотреть сообщение
мы только в Лире 10 умеем считать, но там такой большой диаметр можно задать только кольцом, а для него не задать конструирование. А нам нужно посчитать, какая толщина обечаек на какой высоте будет, и ребра рассчитать как-то.
Программы с конструированием дымовых труб Вы, скорее всего, не найдете, во всяком случае мне таковые не известны. В вашем случае вполне можно обойтись и Лирой с использованием оболочек. Но некоторые проверки всё равно придется выполнять вручную по нормам. Весьма трудоемким при этом получится сбор и приложение ветровых нагрузок, при условии его нормативного выполнения.
Сообщение от palych56 Посмотреть сообщение
Специализированный Завод-изготовитель МК сделал расчёт
А вот это сомнительно. Обычно на заводах-изготовителях разрабатывается только проект КМД, в составе которого серьёзных расчётов нет. Впрочем, возможно это предприятие, работающее по схеме "под ключ."
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 07:01
#82
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Интересно, что у нас, в России, никто не считает промышленные дымовые трубы?...
А можете хотя бы примерно рассказать, как? Что в оболочке я смогу увидеть там? Напряжения, и сравнить с максимально допустимыми?
Какие?)
С этим хоть понятно все))
Полосатик вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 07:36
#83
Атрибут
Ижевск
Едут в автобусе и считают. Первая, вторая,..
СП 16.13330.2017 раздел 11.
Атрибут вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 07:49
#84
Un_Known
Chelyabinsk
Вы исполнителя ищете или учителя?
Un_Known вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 14:57
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интересно... Что в оболочке я смогу увидеть там? ..
В оболочке там Вы увидите удивительнейшие вещи - например напряжения на гранях оболочки, напряжения на срединной плоскости оболочки, и не будете понимать - которые же из них вставить в раздел 11 СП16.
Кроме того, Вы можете проверить на общую упругую устойчивость, увидеть форму потери устойчивости. Что поможет в анализе происходящего.
Но модель-эскиз для Лиры и нагрузки на него нужно сгенерировать до Лиры. Лира не рожает рациональные модели, а лишь проверяет заданное на предмет "как угадал?". Первым делом нужен аналог - нужно плясать от опыта Человечества...
Промтрубы в России естественно считают. Но полноценно считают специальные человеки в строительных отделах больших проектных контор. А расчетчик при заводе-изготовителе вряд ли есть специалист нужной глубины. Он скорее может лишь ориентировочно крутиться вокруг аналогов.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.06.2025 в 15:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 15:50
#86
IBZ
Расчетчик МК
Ну если со сбором нагрузок всё ясно - уже хорошо. Далее, задаем конструкцию в виде консоли и считаем в любой программе, умеющей определять динамику ветра, в в необходимых случаях и сейсмику. Имея РСУ в необходимых местах производим на них проверку сечений. Для всего этого в принципе достаточно следующей литературы:
1. В.В.Горев "Металлические конструкции" том 3, стр. 155-165.
2. ЦНИИПСК "Руководство по расчёту и проектированию вытяжных башен" (1978) в части, касающейся газотводящего ствола (стр.63-70).
3. СП 16.13330.2017 Раздел 11.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 18:45
#87
Бахил
А подвод газов (боров) сбоку или снизу?
Последний раз редактировалось Бахил, 20.06.2025 в 11:54.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 22:11
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А подвод газов (дымоход) сбоку или снизу?
Сверху.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 14:09
#89
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сверху.
циклон б
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
