И снова про спецификацию. Как её автоматизировать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > И снова про спецификацию. Как её автоматизировать?
Непрочитано 16.04.2017, 23:24
Tregart
Приветствую всех!
В очередной раз задаюсь вопросом автоматизирования спецификации в автокаде. Нужно в стандартную спецификацию (Форма 1 по ГОСТ 21.110-2013) автоматически вписывать количество блоков с атрибутами, которые есть на чертеже.
Казалось бы - решение простое. Создаешь атрибуты по количеству колонок, где наименование каждого атрибута соответствует колонке в гостовской таблице и радуешься. Но не тут-то было! В наименовании атрибутов нельзя использовать пробелы, поэтому нельзя создать, например, атрибут "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа".
Пока я выгружаю все атрибуты в отдельную таблицу, экспортирую её в эксель, там раскидываю по спецификации, которую связываю с автокадом, чтобы все это распечатать. Короче барабан от Страдивари.
Можно ли как-то заставить автокад складывать атрибуты блоков в заранее предопределённые столбцы? Чтобы атрибут "ИМЯ" оказывался в столбце таблицы "Наименование и техническая характеристика оборудования ", а "МАРКА" в "Код оборудования, изделия, материалов"? А то ей-Богу. 21-й век на дворе, а таблицы руками делать приходится.
Спасибо!
Прикладываю чертеж, в котором две спецификации - одна автоматом собирается но не соответствует ГОСТу, а вторая - как надо.
Тип файла: zip Пример спецификации - Standard.zip (63.0 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 26.04.2017, 11:50
#81
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
Согласен. Крачота требует жертв. Это именно причина тратить время. Но если на лиспе задача с одним неизвестным, то на net с тремя. Сам net технология wpf или forms и собственно автокад
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:14
#82
Сергей812
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
в первую очередь Net - это структурированный набор классов и их функций на очень широкий круг общих задач по обработке и хранению информации. А WPF/WinForms - это лишь часть его, предназначенная для создания интерфейса. А на лиспе это все надо описывать либо искать готовые функции)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:25
| 1 #83
baksconstructor
Админ, прошу очистить тему (достали уже обсуждать то чего не делаете).
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:28
#84
AlexZh
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Админ, прошу перенести в отдельную тему
AlexZh вне форума
Почему объекты внешней ссылки не попадают в спецификацию ADT?... kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 08.02.2017 10:33
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Кто должен выполнять спецификацию кровельных фасонных изделий по маркам PACOMP Профессии и трудовые отношения 7 08.10.2015 06:31
Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта wol1 AutoCAD 5 24.02.2014 15:39
Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) MagaShpaga Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 26.05.2011 13:26
