Помогите подобрать ферму для овощехранилища - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Непрочитано 24.07.2017, 14:28
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать вашего мнения. У заказчика на участке имеются существующие бетонные колонны трапецивидной формы. Он хочет наростить высоту и сделать овощехранилище. Здание будет выполнено из сэндвич панелей по каркасу. Первый раз столкнулся с фермой данной длины, хотелось бы услышать ваше мнение по расчету. Балки не пойдут, только фермы! Делаю расчет в BASE, но там расчет выдает из двух спареных уголков 20х3мм, это конечно бред.
Общая нагрузка на ферму = 5,6т. (сэндвич 150мм + прогоны+ снег 80кг/м2)
Помогите разобраться. Заранее всем благодарен.
Тип файла: pdf Ферма.pdf (10.6 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (15.0 Кб, 164 просмотров)
Непрочитано 26.07.2017, 14:14
1 | 3 #81
Бармаглотище
КМ, КМД
Трудоемкость изготовления у уголковых выше, граждане, причем намного. Вы хотя бы длины сварных швов сравните и кол-во деталей.
Плюсы уголковых ферм - это отсутствие эксцентриситетов в узлах и большая стойкость к рукожопству на всех этапах проектирования-изготовления. Во всех узлах легко можно дать запас 10, 15, 30, 50 %. На сколько не уверен в себе, изготовлении и монтаже - такой запас и лупи.
Во всем остальном уголковые проигрывают бесфасоночным из ГСП.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 14:46
#82
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
полагаю, это аргумент. Будут варить в силосной яме электродами, резать болгаркой и газорезом, монтировать на ж/б столбы через фасонки для деревяшек.
Какое ГСП???
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 16:17
#83
vedinzhener
Орел
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Какое ГСП???
скажу так у меня как то фермы на сколько помню 24м(из 2-х частей) из труб варили прямо на стройке это было лет 8 назад и построили объект 8 лет назад, до сих пор все нормально тьфу тъфу...правда я сказал что такие вещи риск заказчика, а я не при делах если что Там сварщик вроде матерый был. Но это не повод так делать всегда
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 17:04
#84
Baumann
homo soveticus
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
5-6 разряд как правило. На обычных фасонках и 3-го более чем достаточно. У заказчика серьезная производственная база должна быть и техперсонал соответ-но. Так что не всяк рискнет..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 17:10
#85
Андрей Ф
Наверно у застройщика точнее. У заказчика деньги должны быть )))
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 17:52
#86
vedinzhener
Орел
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
в моем случае он был един в двух лицах
Непрочитано 26.07.2017, 18:39
#87
Sibir
По сравнению с чем у них трудоемкость изготовления выше?
в поле лучше на коленке уголки в тавр. Совершенно верно про трудоемкость замечено. С уголками намного проще - все косяки исправляются весьма сносно.
Я вижу специалистов по металлу интересует только вопрос реализации фермы. А где и как она будет выполнена - не волнует. Я после фото от ТС закрыл тему и не был бы сооучастником.
Sibir вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 19:03
#88
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Если прочитать на 2-3 поста в выше - то станет совершенно понятно, что "по сравнению в фермами из ГСП".
Блин, да по сравнению с любыми другими фермами уголковые более трудоемки - больше деталей резать/рубить, больше швов варить.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.07.2017 в 19:12.
Непрочитано 26.07.2017, 19:35
#89
neive
колонны тоже с шагом 3м идут?
neive вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 19:52
#90
Денис Дубровин
очевидно же, особенно после фото, что никакой другой вариант кроме подрядчика на стройплощадке там даже не будет рассматриваться. Заработает заказчик денег, может быть что-то и построит как положено потом.
В любом случае лучше чем ангар из гофры или ЛСТК, которые в первую же нормальную зиму, максимум весну - сложатся хорошо без людей - зато проект и обследование будет
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 03:18
#91
Андрей Ф
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
Да. Через 3 метра и колонны и фермы
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:29
#92
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: А прутковые фермы уже предлагали ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 11:32
#93
Андрей Ф
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Я применил из спаренных уголков, расчет уже скидывал сюда
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 15:43
#94
Baumann
homo soveticus
Не совсем прутковая. Это арочная с затяжкой от распора. Прутковые по-другому выглядят: у них верхний пояс из уголка(обычно), а всё остальное-пруток. Есть альбом белорусский на прутковые фермы, где-то в архивах сидит здесь.
П.с. кстати, самая экономная по расходу металла.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 15:55
#95
Mistake
Baumann, Offtop: Так точно, арка с затяжкой с решеткой из прутка, ну это как вариант исполнения кровли. Можно же и ферму сваять, просто вспомнились картинки с кунскамеры, где такими фермочками из арматуры были склады перекрыты.
Название или номер альбома не припомните ?
Mistake вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 16:49
#96
vedinzhener
Орел
Baumann, Offtop: Можно же и ферму сваять, просто вспомнились картинки с кунскамеры, где такими фермочками из арматуры были склады перекрыты.
а вопрос с ПГ как решается? преднатягом? а сжатые элементы решетки из уголков?
Непрочитано 27.07.2017, 17:07
#97
Mistake
vedinzhener, мы сейчас о чем говорим о ферме или об арке с затяжкой ? Вопрос с ПГ решается согласно норм, габариты и сечения подбираются в зависимости от пролетов/нагрузок, впрочем все как и для обычной фермы, иногда раскосы из прутка сдваивают. Есть серии альбомы на подобного рода конструкции разработанные еще в далеких 50х
Mistake вне форума
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
