Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..?
Непрочитано 30.11.2017, 08:47
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? Перекрытие - сталежелезобетон, здание двухъярусный гараж.
Элемент конструкции, к которому нужно "зацепить" связь - прогон перекрытия (25Б1). Или вертикальная связь должна быть "сама по себе", не связанной с перекрытием. Понятно, что будет некий выгиб прогона, который не опасен по расчёту
ID:	196265  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 04.12.2017, 10:57
#81
а такое вам не приходило?
PS в аэропорту Толмачёво такие-же связи. (ФАХВЕРК фото присылал)
Непрочитано 04.12.2017, 11:04
1 | #82
Было дело....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:25
#83
Бахил
Плохие связи. Треугольник лучше.
К тому же вертикальная нагрузка в продольнике мизерная.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:36
#84
Несколько вариантов которые крутятся в голове. Каркас этот я решил бы по связевой схеме. Однако, в порталах, как всегда, преступно малые углы подхода элементов друг к другу. Расцентровочку надо будет. Перекрытие не указывал.
DWG 2004
Чертеж СВ.dwg (57.6 Кб, 68 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:39
#85
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это не плохие связи, это вобще не связи
Offtop: Ну, если уж аэропорты такие клоуны проектируют - тогда все хорошо!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:47
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зря. Народ так и норовит подпереть перекрытие связью.
Название: Зерна и плевела.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:50
#87
Ильнур, я рассматривал такой вариант в посте 4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1692220&postcount=4
И ещё вариант раскидать связи на 2 шага. Это как раз я вспомнил варианты предложенные тобой.
Ещё вариант - делать полусвязи. Ориентировался предлагая решения на Троицкого, Кирсанова, воспоминания...
Тут было бы здорово воткнуть птичку второго яруса вверх ногами.... но функциональное назначение врядли позволит. Опять же - хочу дополнить - решая каркас по связвеой схеме было бы логично вынести связевый блок на контур... и тогда... хоть кресты, хоть бельевую веревку, хоть прутья... хоть полосу....
Самое экономное решение - это, конечно, веревка.... прутья и полоса...
DWG 2004
Чертеж СВ в 2 шага.dwg (59.8 Кб, 59 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:59
#88
Denbad
Проектировщик
Как вам вариант прицепить связь к балке через гибкий лист (по аналогии, как стойки фахверка к нижним поясам ферм цепляют).
Denbad вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 12:04
#89
А именно :
Податливый вариант. Понадежнее хотелось бы. И есть такой же вариант на подкрановых путей. Я за надежную передачу силового потока.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 12:14
#90
Denbad
Проектировщик
в дополнении к #88.
Вариант податливый по вертикали, по горизонтали нет, как-бы что и требовалось.
Denbad вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 12:58
| 1 #91
IBZ
Расчетчик МК
Вы имеете в виду "в страшном сне"? Для мгновенной изменяемость достаточно 3-х шарниров, а тут их аж 4 Шютка.
Предлагаю "любителям" портальных сжато-растянутых связей такой эксперимент. Возьмите обычный треугольник (может у кого данный инструмент и остался), поставьте его вертикально одной из вершин длинной стороны на стол, а на противоположный давите вертикально так сильно как только сможете. А теперь чуть чуть толкните горизонтально свободный конец . Почти точно так и ведут себя реальные портальные связи, все элементы которых прерываются в узле - наблюдал самолично . С тех пор такие связи никогда и никому применять не советую.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:07
#92
IBZ, это я в качестве горячечного бреда выложил. (см. сумасшедший смайлик)
Оказывается, бывает и такое
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 15:00
#93
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот что я натворил!
Тип файла: pdf 11111111111111.pdf (320.1 Кб, 127 просмотров)
Sergey_v вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:03
#94
Sergey_v, жидковато выглядит....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:10
#95
Alexmf
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Вот что я натворил!
Позицию 3 проверите по гибкости на сжатие (из плоскости связи)...чтот подозрительно. Поз. 3 + поз. 1 = Lef
Последний раз редактировалось Alexmf, 04.12.2017 в 15:16.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 15:21
#96
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Проверяю: Lef=5549/(24,65*2)=110,98<120
Ну что Alexmf, я вас убедил..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:34
#97
Alexmf
Неа)
Приближенно: радиус инерции спаренного в тавр уголка 80х6 (из плоскости связи) = 0,215b = 0,215 х (80+80+12)=36,98 мм
5549/36,98 = 150,05 (вписываемся в "200" согласно табл. 32 п. 6, СП 16)
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 15:47
#98
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Неа)
Спасибо дружище, под рукой ничего не было, по памяти с курсовика прикинул, а ошибся
Sergey_v вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 16:01
#99
Alexmf
Если быть точнее
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 07:51
#100
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Alexmf
Наидобрейшего утреца! Alexmf, в свете вопроса о "неразрезности хотя бы одного элемента" ИЗ плоскости. У этой вертикальной связи высота меньше, всего 3,0м.
Как вам такое решение обеспечения неразрезности..?
ID:	196471  Нажмите на изображение для увеличения
Sergey_v вне форума
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, можно ли по вертикальные связи между фермами поставить не так, как в серии 1.460.3-23.98? K'TyH Металлические конструкции 10 27.01.2017 09:46
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? rekrut222 Металлические конструкции 9 23.05.2016 09:34
