Рамка чертежа: модель или лист? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамка чертежа: модель или лист?
Непрочитано 04.01.2018, 18:19 | 1
GrandmaSquid3
Добрый день! Не могу придти к выводу как правильно делать рамку чертежа, на просторах интернета я видел несколько решений:
  1. Рамки находятся в шаблонах (dwt). Весь чертеж делается в пространстве модели в масштабе 1:1, а дальше оформляется в пространстве листа с использованием шаблонов.
  2. Рамки находятся в блоках. Весь чертеж делается и оформляется в пространстве модели, в модель вставляются и динамические блоки содержащий все рамки.
Может есть еще варианты? Как делаете Вы?
Так же есть сопутствующие вопросы по рамкам:
  • Шифр проекта. Как автоматически изменять надпись шифра проекта на всех рамках в проекте (файле)? Независимо от того как сделана рамка (динамическим блоком или шаблоном) мне придется вносить изменения в каждую рамку. Может я чего-то не понимаю, но я не наше как вносить изменения сразу во все рамки находящиеся в проекте (файле). Можно ли завести глобальную переменную на которую будут ссылаться все рамки?
  • Номера страниц. Как автоматически ставить номера страниц и подсчитывать их количество (для первой страницы)?
Если таких возможностей нет, то я смог бы написать программку для этого (LISP / C#), но нужен совет куда рыть, может уже все сделано. Просто устал от дичи когда все рамки нарисованы прямо в пространстве модели и при необходимости копируются из других чертежей (т.е. рамки сделаны не блоком). Из-за этого конструктора забывают изменять шифр проекта, номера страниц во всех рамках и никто не пытается настроить AutoCAD.
Непрочитано 20.01.2018, 16:36
#81
Olga_Zhuk
Внутри остального текста тома, который весь формируется автоматически.
У меня так сейчас создаеться путем соединения Екселя и Ворда - с Екселя беруться данные и формируют текстовую часть ПЗ в Ворде.
До этого было Ексель формирует в Ексели, что все-таки извращение - замучалась с абзацами и переносами между страницами...
Попытки же использовать штатные средства Автокада для таких дел обречены на провал. Усилий будет много затрачено и даже можно добиться кое-каких результатов, но все это ненадежно.
Ну у меня была тема с того же файла данных в Екселе сделать привязку к Акаду,но потом решила что ctr+C ctr+V 10 раз с Екселя в Акад проще и надежней РАз в начаде проекта чем связь данных ;-)
Используйте Листы и прочее в Автокаде по назначению и будет вам счастье и пребудет с вами Сила.
Итого? Дайте свой вариант Силы!
Как Вы видите решения вопроса, подянтого в данной теме?
Может Вы писали раньше, сейчас пойду читать всю ветку....
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 16:55
#82
Сергей812
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
лучше попробовать побороть страх и работать с программной моделью акада из VBA экселя, например. Уже приводились примеры, в том числе и тут на форуме, как это делать. Работающих примеров - как сделать элементарные приемы программной обработки информации в Excel и в Акаде - в инете более чем достаточно, копируйте и пробуйте. При этом никаких дополнительных программ или прав администратора вам не потребуется. Только сделайте отдельную тему тогда)
Сергей812 вне форума
Civil. Как настроить лист чертежа и получить на него виды? olegrussia Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.11.2017 08:43
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 Litvinov-pa Tekla 2 22.02.2017 13:31
Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада? Composter LISP 13 31.01.2017 11:00
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref? _mikka AutoCAD 6 03.09.2012 16:38
