![]() И не нужно путать давление, напрягающее бетон, с изгибающим моментом, напрягающим плиту. Цитата:
Я не намерен щас тратить время на раскладку классических канонов, уже полвека по ним считаем, все обсосано до нюансов, и т.д. и т.п. Фигни нет, просто Вы как нерасчетчик пытаетесь интуитивно разложить по полочкам инженерную ситуацию для оспаривания моих инженерных утверждений. Но так не пойдет - расчет и конструирование МК дело таки сложное, и на пальцах не раскладывается. Я лишь скажу то, что нехорошо полосовать опорную плиту - она хороша, пока цельная и жесткая. А исполосованная и подлатанная - не хороша. Вот тут Вам не нужно будет оперировать в инженерных терминах, чтобы возразить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Еще раз - не надо дураком прикидываться, паз вначале и есть отверстие, диаметром много больше болта. Просто не надо вырезать паз! Минимум черноты можно ТОЧНО вычислить через нормативные допуски на отклонения - они есть у Вас в нормах. А под домыслы "Болты обычно на площадке на полметра в сторону" нет норм - под такое ничего не проектируется, даже гребаный паз.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 12:11. |
Сейчас вы, внезапно перейдя от эмпирических формул к описанию реальной физики процесса, говорите что все норм, и простая цементнопесчаная подливка легко держит 10 МПа от железки с прямоугольной кромкой, попутно ее эту кромку - изгибая ![]() Цитата:
Просто потому - что достаточно посмотреть как бульдозер с тем же 40 мм лезвием крошит бетон, и никакие ни прорези ни отверстия на его общую прочность не влияют. Более чем уверен, не один человек попробовал численно напряжения в этой же базе посчитать, с закрытыми или открытыми отверстиями - если ослабление внезапно так велико то где подтверждения? Вы сами, например, сказали что эмпирические снипы допускают его вообще не учитывать. А никакой другой причины, судя по всему, вместо удобных и на монтаже и в производстве, открытых отверстий - нету. Offtop: А шайбы - варить что бы анкера не поотрывать при затяжке от пуза двухметровым карандашом ![]() |
ps^ я всего лишь поинтересовался мнением, а у вас буря эмоций из-за этого))) |
Подливка рассчитывается до 1000 т/кв.м - это классика. Это нормальное для бетона давление. А это давление создает железка, при этом гнется. От изгибающего М. Не оттого М, что на базу от колонны. Это разные М, правда взаимосвязаны, т.е. первое есть производное от второго. Цитата:
Еще раз: плита давит на бетон, и гнется от отпора. Как говорил Ньютон, противодействие равно действию. Цитата:
Но главное - пазы, как Вы хотите представить тут, не ВНЕ расчетной зоны. В расчет ИЗНАЧАЛЬНО берется ПОЛНА длина плиты. И эта длина - существенный фактор в расчетах. Нет там никаких "мертвых" зон. Не можно там подпиливать. Цитата:
Надеть колонну на болты - два пальца об асфальт. Пазы - это из истории технологий образования отверстий газорезкой. Пазы как таковые в плите базы НЕ НУЖНЫ. Хау. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Значит отверстия так и делай. Или овалы, если чешется. Но накой портить плиту? Не можно полосовать опорную плиту. Не трожь. Делай просто дыру поболее. Это на порядок разумнее. Как-то невовремя спросил. ![]() Нет проблем с посадкой. Нет нужды в пазах. На порядок разумнее дыру поболее и все. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Странно. СП70 - на монтаж, откуда там +20 на диаметр? Там отклонение болтов в плане 5 мм вообще-то. Из чего следует, что достаточно и +10 мм.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 18:36. |
Через М вычисляется - не значит что это и есть М Цитата:
А уж что бы загнуть железный лист на расстоянии толщины от края - так вам надо вообще фантастические для бетонки 60+ Вы берете совершенно левое допущение что давление нарастает линейно - хотя ежу понятно что нет - и на основании этого делаете вывод о реальном процессе. Вы можете так посчитать, и если подгоните коофициенты - то у вас даже результаты сойдутся с опытом, но распространять эти допущения на произвольный случай.. У вас в сниповской методике минимум три принципиальных допущения которые совершенно точно не выполняются на практике, о чем можно говорить? Цитата:
Абсолютно жесткий штамп, абсолютно твердый и упругий бетон - фига се физика ![]() Это совершенно точно и абсолютно голая эмпирика - взяли левое уравнение как пятка захотела, провели серию экспериментов, подставили коофициенты. Возьмите какой-нить там большой многочлен и у вас ничем ни хуже получится, но к физике так же мало будет относится Цитата:
На основании - ВАШИХ сомнений Цитата:
[quote]Даже на этом форуме есть товарищи, проделавшие сие на супер-бупер пакетах. А уж в мире... вы не знаете, какие запасы заложены по нормам, и еще сколько заложено из-за незнаний. /QUOTE] тогда вы вместо спора можете легко две ссылки привести - где грубо говоря показано что вырез вместо отверстия - приводит к снижению несущей способности базы на величину, превышающую все эти коофициенты по условиям работы и т.д. Ну разумеется с учетом нелинейности трехосевого сжатия бетона, его твердости/твердости стали и прочей фигни типа непотенциальности трения, которая позволит хоть как-то сказать что это физически корректно. Практика пока вроде показывает что никто не парится, а почти все режут открытые отверстия, потому как несущественно Цитата:
Да тут и раскрывать нечего. Как не затягивай анкерные болты при неблагоприятном сочетании шайба всеравно может сместиться. Поэтому её всегда необходимо приваривать
Последний раз редактировалось Pipetkins, 17.01.2018 в 20:23. |
Никто и не говорит, что давление - это М. Зачем пустое молоть? Цитата:
Что Вы несете, непонятно. Цитата:
![]() Мы же говорим, что плиту не осолабляй пазом, особенно там, где наибольшее давление (напряжение подливки). Что непонятного-то? Ослабление как со стороны сжатия, так и со стороны растяжения - около растянутого болта образуются лохмотья, вместо плиты. Цитата:
Я же говорю: не нужен этот паз, он не столько полезен (для случаев газорезки), сколько вреден - ослабляет плиту. Цитата:
Давай тогда механические ловители или лазерные самонаводящиеся приспособы вешать к базе... Проблемы нет. Она надумана. ----- добавлено через 52 сек. ----- Как не раскрыта? Еще на п.28 раскрыта: "Фиксированного бог бережет" ![]() Если серьезно, то см.: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1701558&postcount=28
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 19:57. |
Под плитой в середине - да, на краю - нет, это фикция Цитата:
Во-первых - с чего вы взяли что под этим обрезком плиты будет такое давление? Во-вторых - с чего вы взяли что это самое давление, которое действует НА ВЫРЕЗАННЫЙ кусок плиты,и на, по вашим утверждениям, свободную полоску стали ничего не несущую - будет какие-то там усилия в базе создавать? Цитата:
Я сделаю вид что не видел как вы это написали Offtop: Здравый смысл, эксперимент и простое сравнение характеристик - говорит что нет, никогда и ни при каких условиях не отогнет, местной прочности бетона НЕ хватит, сначала эта железка забурится в бетон по самое нимогу Чтобы хватило - надо ставить еще и распределительную плиту из той же стали. Но только эта плита - все равно за габарит анкеров не выйдет. Выкиньте эти полоски вообще из вашего расчета - что-то изменилось в итоговых результатах? очевидно что нет, значит все нормально Цитата:
upd я тут эксперимент придумал, который наверное даже вас должен убедить Берете брусок стали плохонькой, например ст3, сечением 40*40 мм, фиксируете его сантиметрах так в 6-8 от края - вроде размеры как раз соответствуют рассматриваемым, и пытаетесь воздействием его об бетонную поверхность - пол там или стены, или ФБСка старая, стараясь воздействовать поближе к его краю, где максимальное давление, так вот - пытаетесь его согнуть в месте фиксации. Слышал что некоторым удавалось но честно скажу - это когда уже сильно много ![]() Для упрощения изготовления оснастки можно воспользоваться всякими предложениями в строительных магазинах Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 17.01.2018 в 20:50. |
Например, как проверяется бетон под плитой? Классическая наука о бетоне говорит, что проверка должна производиться на смятие. Сие закреплено в норме (СП63): Цитата:
![]() Цитата:
Ослаблен Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Кстати, насчет фото - Вы пока видели только простые базы, без ребер, когда образуются разные участки. А так же Вы еще не думали о базах с защемление в двух плоскостях, когда пик давления в углу. Но у Вас все впереди. ![]() Цитата:
![]() Ну вот эпюра давлений: Цитата:
Воскресе |
от человек-то тяжелый)
Вы там в калькуляторе поправьте - по указанным размерам и давлении там момент 5 т*см. Ну и всё-таки к обсуждаемому верните - 40*40 мм, отверстие от края 1,5 Д, консоль 60 мм. Не сильно много получается при предположении что это все еще упругие деформации и рядом бомба не взрывалась?) У вас там в картинке из евронорм - кстати с30. Где такой цементнопесчаный раствор у нас можно купить не подскажете? И то это кубиковая прочность, в этот супербетон все равно дюбель вбивается легко и непринужденно, а база колонны на 90 мм стальной плите - все равно снимает с этого фундамента стружку перед тем как согнуться)И такой интересный коофициентик - 0,6 Вы так и не поняли что вы берете левую формулу которая может применяться только лишь в специально оговоренных условиях, а потом на основании этой формулы делаете выводы о реальном процессе? Причем в условиях когда ваши упрощения заведомо нарушаются. Ваш вывод - что древний кусок овна, известняк же, пробивает дырку в стальной плите. И почему снаряды из него не делают? upd я надеюсь, что вы во всяком случае в такой базе дырки вместо прорезей не сделаете? А то чревато, могут и на монтаж пригласить Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 18.01.2018 в 12:34. |
![]() Цитата:
Бетоны изготавливаются вообще-то. Цитата:
![]() Цитата:
Мой вывод (из уст автора ![]() Цитата:
Но все это - центрально-сжатые (откуда их берут?). Надо рассматривать и внецентренные, где пазы наиболее вредны.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2018 в 13:17. |
Орел
я поначалу как то тоже делал с пазами(это первое что в литературе увидел), не задумываясь зачем, это когда молод был.
Денис Дубровин, вот вам Ильнур правильно говорит:
Хоть некоторые коэффициенты в формулах и немного поменялись в действующих нормах, однако же подход тот же самый остался. |
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами | exez | Металлические конструкции | 35 | 11.01.2018 19:42 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров | zvezdo4ka | Металлические конструкции | 6 | 24.09.2010 23:18 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
