За 50 что на AMD, что на Intel системы будут примерно равны, с перевесом в пользу штеудов по одноядерной производительности. Видеокарту или самую дешманскую, или от 15 тысяч, в диапазоне 8-14 полный застой - или древние горячие динозавры, или переоценённые 1050 тишки. Ну можно ещё 1060-ую попробовать взять. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
energokot.blogspot.com |
Харьков, Украина
Я да, а ты?
----- добавлено через ~44 мин. ----- Вот из последнего, за текущий год: В процессорах Intel обнаружили сразу четыре уязвимости, их исправление приведет к падению производительности ПК на 40% https://habr.com/ru/news/t/452014/ Цитата:
https://habr.com/ru/news/t/452208/ Цитата:
https://habr.com/ru/post/371153/ Цитата:
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Дома i5 4670K 3.4 разогнанный до 4.2 + ssd + 16gb RAM + GTX750
На работе i7 7700 3.6 (в бусте у него те же 4.2) + ssd + 32gb RAM без видеокарты Использую AutoCAD, Advance Steel, Revit, Visual Studio На работе всё работает ощутимо быстрее, не в разы, но быстрее. В архитектуре процессора ли или в частоте оперативной памяти дело я не знаю. Но можно сделать вывод, что дискретная видеокарта для проектировщика, скорее всего выброшенные на ветер деньги. Ну только если вы не архитектор - визуализатор. Тогда возможно даже лучше будет взять многоядерный современный AMD, но это не точно. |
Brain Murder, есть ещё одна немаловажная характеристика, которая может прямо влиять на скорость компьютеров (при одинаковом софте, в т.ч. операционке и антивирусе) - это SSD. А точнее, скорость работы SSD с мелкими файлами. То, что на SSD заявлено, как "500 мб/с" актуально только для потокового чтения/записи больших файлов, для мелких файлов всё может быть грустно. Поэтому проверьте CrystalDiskMark, он проверяет скорость для блоков разного размера.
Харьков, Украина
И правда, какое отношение имеет вопрос производительности процессоров к подбору компьютера для AutoCAD, совсем же никакого.
Как ни странно, но любители игр из своего опыта советуют именно пары AMD+Nvidia и Intel+Radeon. Это практически вопрос религии и удар в гонг для начала драки. Цитата:
А сейчас на ноутбуке с встроенкой Intel настолько неплохо себя чувствую, что делаю на нём в AutoCAD художественно-развлекательную графику, и работает это дело гладко.
ЗЫ Я так понимаю, это актуально только с появлением поколения "Zen" у AMD? Ну, или уж совсем давно было, когда по мощности процы были примерно одного уровня, но AMD дешевле. Но тогда вроде второй вариант никто и не пользовал.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.07.2019 в 07:35. |
нет, это было как раз до появления Зен, во времена ФХ. Производительность в однопотоке которого значительно уступала конкурирующим процессорам Интел.
А видеокарты АМД Радеон, в отличии от Нвидиа (которая славится своими улучшайзерами), если очень грубо, использовали и используют более "честные" методы формирования картинки, что требует более мощного процессора. Особенно ситуация плачевна в ДХ11, который в отличии от ДХ12 не может в многопоток. Что меня особенно радует в новых процессорах АМД 3000 серии, так это огромный кэш третьего уровня у старших процессоров. И если ваши данные целиком помещаются в этот кэш, то можно ожидать очень значительной прибавки производительности. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Здравствуйте!
Поставлена задача организовать работу офиса в терминальном режиме. Конфигурация сервера: Процессор CPU Intel Xeon E5-2620 V4 2.1 GHz/8core/+20Mb/85W/8 GT/s LGA2011-3 Охладитель Thermalright <Macho Rev.B> Cooler (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15-21дБ, 300-1300 об/мин, Cu+Al+тепл.тр) Мат. плата ASUS X99-E WS (RTL) LGA2011-3 <X99> 7xPCI-E 2xGbLAN SATA RAID SSI CEB 8DDR4 Оперативная память 64Gb DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX (CMK64GX4M4A2400C14) (4x16Gb KIT) Видеокарта 8Gb <PCI-E> PNY VCQP4000 (OEM) 4xDP <NVIDIA Quadro P4000> SSD жесткий диск M.2 2280 1TB TLC DC P4101 SSDPEKKA010T801 INTEL Жёсткий диск HDD 4 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Ultrastar DC HC310 <HUS726T4TALE6L4> 3.5" 7200rpm 256Mb (для данных) Жёсткий диск HDD 4 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD40EZRZ> 3.5" 5400rpm 64Mb (для резервных копий) Блок питания Thermaltake <TPG-0850F-R> Toughpower Grand RGB 850W (24+2x4+6x6/8пин) Cable Management Корпус Miditower ZALMAN <Z3> Black ATX без БП Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24D5MT <Black> SATA (OEM) Windows Server Standard 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEM 16 Core В офисе 8 компьютеров. В основном Word, Excel, интернет. На одном работает проектировщик. Программы: ArtCAM 2011 (64-bit), Version: 2011 SolidWorks 2014 x64 Edition SP02, Version: 22.120.40 SolidWorks 2014 x64 Edition SP02, Version: 22.2.0.40 SolidWorks 2014 x64 Russian Resources, Version: 22.120.40 SolidWorks Composer Player 2014 SP02 x64 Edition, Version: 22.20.40 SolidWorks eDrawings 2014 x64 Edition SP02, Version: 14.2.116 SolidWorks Explorer 2014 SP02 x64 Edition, Version: 22.20.40 SolidWorks Plastics 2014 SP02 x64 Edition, Version: 22.20.40 Планирую на сервере через Hyper-V создать несколько виртуальных машин на Windows 10, для проектировщика ресурсов больше всех и видеокарту пробросить к нему через RemoteFX. Просто терминальный сервер с RDP не рассматриваю, так как невозможно правильное распределение ресурсов. Сеть в офисе гигабитная по проводам. На столах пользователей ПК в основном конфигурации Ci3-8100-3.6GHz/SSD120Gb/DDR 4GB со встроенным видео В компьютере проектировщика еще установлена самая простая видеокарта с поддержкой DirectX 12 и OpenGL 4.4 Ваше мнение, будет работать вся эта схема? Спасибо! |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
